导线和电缆选择条件及区别
电缆与双绞线
4人已加入
  导线和电缆的区别
  电线是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。
  电缆与电线一般都由芯线、绝缘包皮和保护外皮三个组成部分组成。
  常用电缆的特性如下:
  cef——乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套,船用阻燃电力电缆。 cvv——聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套船用阻燃电力电缆。 氧舱电线常采用bv,bx,rv,rvv系列电线,其中:
  bv——铜芯聚氯乙烯绝缘电线,长期允许温度65℃,最低温度-15℃,工作电压交流500v,直流1000v,固定敷设于室内、外,可明敷也可暗敷。
  bx——铜芯橡皮绝缘线,最高使用温度65℃,敷于室内。
  rv——聚氯乙烯绝缘单芯软线,最高使用温度65℃,最低使用温度-15℃,工作电压交流250v,直流500v,用作仪器和设备的内部接线。
  rvv——铜芯聚氯乙烯绝缘和护套软电线,允许长期工作温度105℃,工作电压交流500v,直流1000v,用于潮湿,机械防护要求高,经常移动和弯曲的场合。
  其实,“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线 这样说比较简单,容易理解!
  电缆一般有2层以上的绝缘,多数是多芯结构,绕在电缆盘上,长度一般大于100米。电线一般是单层绝缘,单芯,100米一卷,无线盘。 电缆常见型号:
  vv表示:聚氯乙烯绝缘(第一个v),聚氯乙烯护套(第二个v)
  yjv22表示:交连聚氯乙烯绝缘(yj),聚氯乙烯护套(v),钢带凯装(22) 型号加“zr”或“fr”的为阻燃电缆(电线)。加“l”为铝线 电线的型号较简单:
  bvv--聚氯乙烯绝缘和护套铜心线, bv--聚氯乙烯绝缘铜心线, bvr--聚氯乙烯绝缘铜心软线, bx--橡皮绝缘铜心线, rhf--氯丁橡套铜心软线。
  导线和电缆选择条件详解
  一、导线和电缆型式的选择
  10KV及以下的架空线路,一般采用铝绞线。35KV及以上的架空线路及以下线路在档距较大、电杆较高时,则宜采用铜芯铝绞线。沿海地区及有腐蚀性介质的场所,宜采用铜绞线或绝缘导线。
  导线
  电缆线路,在一般环境和场所,可采用铝芯电缆。在重要的场所及有剧烈震动、强烈腐蚀和有爆炸危险场所,宜采用铜芯电缆。在低压TN系统中应采用三相四芯或无芯电缆。埋地敷设的电缆,应采用外户层的铠装电缆。在可能发生位移的土壤中埋地敷设的电缆,应采用钢丝铠装电缆。
  二、导线和电缆截面选择的条件
  为了保证供配电线路安全、可靠、优质、经济地运行,其导线和电缆的截面选择必须满足下列条件:
  发热条件 导线和电缆在通过正常最大负荷电流(即线路计算电流)时产生的发热温度,不应超过其正常运行时的最高允许温度。
  电压损耗条件 导线和电缆在通过正常最大负荷电流时产生的电压损耗,不应超过正常运行时允许的电压损耗。
  经济电流密度 35KV及以上线路及35KV以下但电流很大的线路,其导线和电缆截面宜按经济电流密度选择,
  导线
  以使线路的年费用支出最小。用户的10KV及以下的线路,通常不按经济电流密度选择。
  机械强度 导线的截面不得小于其最小允许截面。
  根据设计经验,一般10KV及以下的高压线路和低压动力线路,通常先按发热条件选择导线和电缆截面,在校验电压损耗和机械强度。低压照明线路,由于照明对电压水平要求较高,因此通常先按允许电压损耗进行选择,再校验发热条件和机械强度
  导线
  按发热条件选择导线和电缆的截面
  三相系统中性线、保护线和保护中性线截面的选择
  中性线(N线)截面的选择
  三相四线制中的N线,要通过不平衡或零序电流,因此N线的允许载流量不应小于三相系统中的最大不平衡电流,同时应考虑谐波电流的影响。
  一般三相四线制的中性线截面应不小于相线截面的50%。
  有三相四线制的线路分支的两相三线线路,由于其中性线电流与相线电流相等,因此其中性线截面与相线截面相同。
  三次谐波电流相当突出的三相四线制线路,由于各相得三次谐波电流都要通过中性线,因此,中性线截面宜不小于相线截面。
  保护线(PE)截面的选择
  PE线要考虑三相线路发生单相短路故障时的单相短路热稳定度。根据短路热稳定度的要求,如PE线与相线同材质时,GB 50054——1995《低压配电设计规范》规定:
  导线
  1)当相线截面不大于16平方毫米时 , 保护线的截面不小于相线截面
  2)当相线截面在16平方毫米至35平方毫米范围内时,保护线的截面大于等于16平方毫米;
  3)当相线截面大于35平方毫米时 ,保护线的截面大于等于相线截面的一半。
  GB 50054——1995同时规定:当PE线采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求,有机械保护时,不应小于2.5平方毫米;无机械保护时,不应小于4平方毫米。
  保护中性线(PEN线)截面的选择
  PEN线兼有N线和PE线的功能,因此其截面选择应同时满足上述N线和PE线选择的条件,取其中的最大值。且按GB 50054——1995G规定:当采用单芯导线作PEN线时,铜芯截面不应小于10平方毫米,铝芯截面不应小于16平方毫米;采用多芯电缆的芯线截面作PEN线干线时,其截面不应小于4平方毫米。
  三、线路电压损耗的计算
  由于线路存在,所以线路通过负荷电流时就要产生电压损耗。一般规定,高压配电线路的电压损耗,一般不得超过线路额定电压的5%。从用电所低压母线到用电设备受电端的低压配电线路的电压损耗,一般不得超过用电设备额定电压的5%;对视觉要求较高的照明线路,电压损耗则不得超过线路额定电压的2%~3%。如果线路的电压损耗超过的允许值,则应适当加大导线截面。
  集中负荷的三相线路电压损耗的计算
  “均一无感”的三相线路电压损耗的百分值为:U%=∑M/CA
  A---------------------为导线截面
  ∑M------------------为线路的所有功率矩之和
  C--------------------为计算系数
  1)当线路额定电压为220|380V、线路类别为三相四线制时,铜线C取76.5;铝线C取46.2;
  2)当线路额定电压为220|380V、线路类别为二相三线制时,铜线C取34.0;铝线C取20.5;
  3)当线路额定电压为220V、线路类别为单相及直流制时,铜线C取12.8;铝线C取7.74;
