简单脉冲控制(PWM)直流电机调速电路方案
控制/MCU
1813人已加入
555芯片组成一频率为1KHZ的多谐振荡器,脉冲宽度主要通过电阻R1,R2,R3,D1及C2控制。
--当可调电阻器R2向R3调整到最大时,充电电路电阻为R3,即为1.0kohm,这时的脉冲宽度为5%.
--当可调电阻器R2调整到中间位置时,充电电路电阻为22kohm,这时的脉冲宽度为50%.
--当可调电阻器R2向R3调整到最小时,充电电路电阻为R1,即为1.0kohm,这时的脉冲的宽度为95%.
输出驱动可采用功率三极管(如2N3055)或MOSFET(如IRF540),具体的采用的直流电机的规格而定。
电机
