恒流源电路(四款电路图详细介绍)
电源电路图
743人已加入
恒流源由信号源和电压控制电流源(VCCS)两部分组成。正弦信号源采用直接数字频率合成(DDS)技术,即以一定频率连续从EPROM中读取正弦采样数据,经D/A转换并滤波后产生EIT所需的正弦信号。
恒流源电路一:增强型n-MOSFET构成基本恒流源电路
下图是增强型n-MOSFET构成的一种基本恒流源电路。为了保证输出晶体管T2的栅-源电压稳定,其前面就应当设置一个恒压源。实际上,T1二极管在此的作用也就是为了给T2提供一个稳定的栅-源电压,即起着一个恒压源的作用。因此T1应该具有很小的交流电导和较高的跨导,以保证其具有较好的恒压性能。T2应该具有很大的输出交流电阻,为此就需要采用长沟道MOSFET,并且要减小沟道长度调制效应等不良影响。
恒流源电路
恒流源电路二:BJT构成的基本恒流源电路
下图是用BJT构成的一种基本恒流源电路。其中T2是输出恒定电流的晶体管,晶体管T1就是一个给T2提供稳定基极电压的发射结二极管。当然,T1的电流放大系数越大、跨导越高,则其恒压性能也就越好。同时,为了输出电流恒定(即提高输出交流电阻),自然还需要尽量减小T2的基区宽度调变效应(即Early效应)。另外,如果采用两个基极相连接的p-n-p晶体管来构成恒流源的话,那么在IC芯片中这两个晶体管可以放置在同一个隔离区内,这将有利于减小芯片面积,但是为了获得较好的输出电流恒定的性能,即需要特别注意增大横向p-n-p晶体管的电流放大系数。
恒流源电路
恒流源电路三
恒流源电路如下图所示。图中A是高精度运放,Q1、Q2是功率MOSFET,负载为感性。由NE555P构成脉位调制器,工作于无稳态方式,其振荡频率受⑤脚输入的信号调制。控制端⑤脚加入调制信号VΩ(该端允许外加0~EC的电压),使定时器的阈值电平Vth1和触发电平Vth2均随VΩ而变。
定时器电容C2的充电时间和放电时间均受调制信号VΩ的控制;③脚输出正脉冲的位置及脉冲宽度将随调制信号VΩ的变化而变化,实现脉冲的位置及宽度的双重调制。
恒流源电路
工作原理
控制电压Vi经R1、R2分压后加到运放A的输入端,运放的输出信号作为NE555P的调制信号。
NE555P③脚输出的PWM信号控制Q1,驱动Q1、Q2交替工作在开关状态;Q1的工作频率和占空比等于NE555P③脚输出电压信号的频率和占空比。Q2导通时,D处于截止状态,直流电压EC加在D的两端,经LC滤波后对负载供电;Q2截止时,输入电压为0,D在回路电感的作用下导通,构成续流回路,D还可以削弱输出信号电压从高电平跳变到低电平时在感性负载两端产生的反电动势。RS为取样电阻。所以,控制电压经运放后,控制脉位调制器输出脉冲信号的占空比,改变Q1、Q2的开关时间,从而控制输出电流的大小。
恒流源电路四
如下图是一款简单的恒流源电路图,在该电路中:当±v,R b2、Rtii和Re被确定之后,c就被确定了,在一定范围内与负载电阻RL的大小无关,只要使管子的V伸工作在晶体管输出特性曲线的平坦部分,就可以保持Jc的不变。
恒流源电路
