为什么蓝牙音箱插卡后没反应_蓝牙插卡小音箱拆修详解
音箱
52人已加入
  蓝牙音箱简介
  蓝牙音箱指的是内置蓝牙芯片,以蓝牙连接取代传统线材连接的音响设备,通过与手机平板电脑和笔记本等蓝牙播放设备连接,达到方便快捷的目的。
  目前,蓝牙音箱以便携音箱为主,外形一般较为小巧便携,蓝牙音箱技术也凭借其方便人的特点逐渐被消费者重视和接纳,市面上常见蓝牙音箱多为单声道音箱(单扬声单元),同时也涌现了一些音质优异的多声道音箱(两个或两个以上扬声单元)。
  蓝牙音箱插卡后没反应是为什么
  首先确定一下插卡音箱的当前播放模式是什么?如果是是蓝牙模式,或者其他的模式插入U盘是不能播放歌曲的,模式一定要切换到播放模式,另外就是歌曲一定要放在根目录下,歌曲的格式要和音响的格式匹配。
  蓝牙插卡小音箱拆修详解
  蓝牙轻松连上,但播放媒体是却没有声音,于是怀疑坏了,而且一点点钱的货品,退货也劳民伤财,本着DIY精神,拆开维修,音箱是这样的,拿在手里沉甸甸的,因此,毫无疑问,它不是铝合金的,后来拆开时用里头的喇叭磁铁试了,确实是铁的。不过话说回来,铁块更沉,比重更大,所以,其实,音质应该是比铝合金的好多了。
  拆开底座方法大家都知道,就是掰开底部的用双面胶粘的缓冲橡胶垫,就会看到三颗螺丝,拧开即可。
  这是电路板,估计都是公版的了,随便看看吧。
  电路板上元件,连线看上去都正常,那么就要继续拆喇叭部分看有没有问题了。这个部分正是本坛缺失的。
  用指甲轻轻的把正面的金属网往上撩,360°均匀点弄起来,把金属网弄开后,喇叭就显现了。
  在拆喇叭之前,还有个事情要处理,就是底部喇叭导线过孔处,有热熔胶把导线和底座粘着的,所以必须先弄掉热熔胶,否则拆喇叭时会拉断导线。
  开始拆喇叭了,拿一个细小的螺丝刀,从喇叭的最边缘处,轻轻的插下去,再往中心处用力拨动,就可以在该处让喇叭的边缘部分和喇叭腔体分离,然后,沿着腔体的边缘滑动,让它们完全分离。
  完了就可以发现,腔体和喇叭最边上的接触是用粘性不大的胶粘的,这一步不会损坏喇叭。当把喇叭拿出来时,真相大白了,原来是扬声器的一根导线没接上。此时可以对症下药啦,药效直达病灶!
  接好线后,原来的粘扬声器的位置,涂上了DIY神膏705硅橡胶,底部的导线孔同样用硅橡胶滴上就好。然后等半个小时候硅橡胶凝固后再使用音箱。
