微电网中同步发电机调频
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:1.14 MB | 2018-02-05
分享资料个
  作为集中式发电的有效补充,分布式发电技术正日趋成熟。但风、光等新能源具有不可控性,常规配电系统己无法满足大规模分布式电源的接入。研究跟实践证明,将分布式发电系统跟负荷等一起组成微电网运行,可以充分提高风光等新能源的利用率,提高供电质量。
  微电网在并网运行模式下,其电压和频率由公用电网提供支撑,分布式电源采用PQ控制,按照给定的有功和无功进行输出。而在孤岛运行时,采用主从控制模式,需要一个分布式电源采用V/f控制,提供电压和频率参考,其他分布式电源采用PQ控制。微电网中的同步发电机具有更好地可控性,因此可以其作为主控制单元,方便进行功率的连续调节,保证微电网的长时间稳定运行。所以孤岛运行时,同步发电机的调速性能对频率的稳定性具有重要作用。
微电网中同步发电机调频
评论(0)
发评论
下载排行榜
