改进型威尔逊恒流源电路图介绍
电源电路图
743人已加入
下图为基于PNP管的威尔逊电流源电路,IC2为输出电流。T1管c-e串联在T2管的发射极,其作用与典型工作点稳定电路中的Re相同。因为c-e间等效电阻非常大,所以可使Ic2高度稳定。图中T0、T1和T2管的特性完全相同,因而β0=β1=β2=β,IC0=IC1=IC。
威尔逊恒流源
图1
根据各管的电流可知,A点的电流方程为
威尔逊恒流源
所以
威尔逊恒流源
在B点
威尔逊恒流源
整理可得
威尔逊恒流源
当β=10时,IC≈0.984IR,可见,在β很小时也可以为IC2≈IR,IC2受基极电流影响很小。
改进型威尔逊电流源
与基本电流镜结构相比,威尔逊电流源具有更大的输出阻抗,所以其恒流特性得到了很大的提高,且只采用了三个MOS管,结构简单,并可应用在亚阈值区。但是图1中M3与M2的漏源电压仍不相同,因此提出了一种改进型的威尔逊电流源,如图2所示。改进型威尔逊电流镜中,M4晶体管构成的有源电阻“消耗”了一个VGS,使M1、M2的源漏电压VDS相等。这样,IR与I0以一个几乎不变的比例存在。
威尔逊恒流源
图2
