IC测试技术NAND Tree确认管脚连接问题
半导体测试
9人已加入
本文将浅谈基于NAND Tree的芯片测试技术,主要是测试芯片的管脚I/O Pin和芯片的PAD之间的连接问题,将NAND门接入PAD和上级的NAND门输出,观察该Pin的跳变情况。
今天讲一个很简单也很常用的IC测试技术-NAND Tree。这个技术主要用来测试芯片的管脚I/O Pin和芯片的PAD之间的连接是否有问题。测试的方法简单来说是:在所有的Pin和PAD连接中引入NAND门,NAND门的一端接PAD,另一端接上级的NAND门输出,从而将这些NAND门级联起来,最后通过一根output Pin输出。通过观察该Pin的跳变,确定有没有管脚连接问题。
下图是一个NAND tree的示意图。带标号的是I/O Pin,三角形是三态门,下图有双向的I/O Pin,有单向的output Pin和单向的input Pin。在做NAND tree测试的时候,output功能的Pin被隔离,双向Pin的output 模式也被disable掉,只打开input的功能。这些带input功能的Pin像一串蚂蚱一样,被串在NAND tree构成的链上。
IC测试
图中所有的Pin,比如标号(1),(2),(3),(n)的Pin,在初始阶段都输入Low,这样NAND tree最后的输出就会是Low。
然后将(1)Pin的输入调成HIGH,其余的输入Pin保持输入LOW,NAND tree的输出就会变成HIGH。
然后将(2)Pin的输入也调成HIGH,NAND tree的输出就会变成LOW。
再然后将(3)Pin的输入也调成HIGH,NAND tree的输出就会变成HIGH。
如此,按照编号从小到大,直到把所有的Pin从LOW调成HIGH,你会看到NAND tree的输出呈现时钟脉冲一样的L-》H-》L-》H-》L的变化。这就说明芯片的Pin和PAD之间的连接没有问题。
否则,连接有断开的地方,就会出现某个时刻点NAND tree的输出会保持恒LOW或者恒HIGH,不会因后续Pin节点的输入变HIGH而变化。
