纽扣电池型号大全
电池
104人已加入
纽扣电池因体形较小,故在各种微型电子产品中得到了广泛的应用,直径从4.8mm至30mm,厚度从1.0mm至7.7mm不等;一般用于各类电子产品的后备电源,如电脑主板,电子表,电子词典,电子秤,遥控器,电动玩具,心脏起搏器,电子助听器,计数器,照相机等。
纽扣电池也分为化学电池和物理电池两大类,其化学电池应用最为普遍。它们由阳极 (正极)、阴极 (负极)及其电解液等组成。
纽扣电池(button cell )也称扣式电池,是指外形尺寸象一颗小纽扣的电池,一般来说直径较大,厚度较薄(相对于柱状电池如市场上的5号AA等电池)。纽扣电池是从外形上来对电池来分,同等对应的电池分类有柱状电池,方形电池,异形电池。
下面例举两种材料的纽扣电池的型号对照表。
纽扣电池新旧型号对照表
LR---水银-碱性--1.5V,SR---氧化银--1.55V,CR---锂电--3V,ZA---锌空--1.4V ,LIR---二次锂电--3.7V(可充电)
氧化银纽扣电池是最常用的手表电池,绝大部分的手表使用的是氧化银纽扣电池。新电池的电压一般在1.55V到1.58V之间,电池的保质期是3年。在一块运行良好的手表上使用其运行时间一般不低于两年。
纽扣锂电池,3V锂纽扣电池多使用于防盗器,门禁,电脑等处,有的手表也配备锂电池。锂电池的保质期为7年,在一般情况下用户一般不用担心电池过期。
瑞士的氧化银纽扣电池型号为3##,日本的型号通常是SR###SW,或SR###W(#代表一个阿拉伯数字)。纽扣锂电池的型号通常为CR####。不同材料的纽扣电池,其型号规格也就不同。
1、大小尺寸mm 瑞士型号 = 日本型号
4.8 x 1.6 mm 337=SR416SW
5.8 x 1.2 mm 335=SR512SW
5.8 x 1.6 mm 317=SR516SW
5.8 x 2.1 mm 379=SR521SW
5.8 x 2.6 mm 319=SR527SW
6.8 x 1.4 mm 339=SR614SW
6.8 x 1.6 mm 321=SR616SW
6.8 x 2.1 mm 364=SR621SW
6.8 x 2.6 mm 377=SR626SW
7.9 x 1.2 mm 346=SR712SW
7.9 x 1.4 mm 341=SR714SW
7.9 x 1.6 mm 315=SR716SW
7.9 x 2.1 mm 362=SR721SW
7.9 x 2.6 mm 397=SR726SW
7.9 x 3.1 mm 329=SR731SW
7.9 x 3.6 mm 384=SR741SW
7.9 x 5.4 mm 309=SR754SW
9.5 x 1.6 mm 373=SR916SW
9.5 x 2.1 mm 371=SR920SW
9.5 x 2.6 mm 395=SR927SW
9.5 x 3.6 mm 394=SR936SW
11.6 x 1.6 mm 366=SR1116SW
11.6 x 2.1 mm 381=SR1120SW
11.6 x 3.1 mm 390=SR1130SW
11.6 x 3.6 mm 344=SR1136SW
11.6 x 4.2 mm 301=SR1143SW
11.6 x 5.4 mm 303=SR1144SW
其型号AG为日本标准,SR为国际标准型号
纽扣电池也叫扣式电池是指外形尺寸象一颗小纽扣的电池一般来说直径较大厚度较薄(相对于柱状电池如市场上的5号AA等电池);
纽扣电池是从外形上来对电池来分同等对应的电池分类有柱状电池方形电池异形电池;
纽扣电池一般来说常见的有充电的和不充电的两种充电的包括3.6V可充锂离子扣式电池(LIR系列)3V可充锂离子扣式电池(ML或VL系列);不充电的包括3V锂锰扣式电池(CR系列)及1.5V碱性锌锰扣式电池(LR及SR系列);
纽扣电池的型号名称前面的英文字母表示电池的种类数字表示尺寸前两位数字表示直径后两位表示厚度; 纽扣电池因体形较小直径从4.8mm至30mm厚度从1.0mm至7.7mm不等;
一般用于各类电子产品的后备电源,如电脑主板,电子表,电子词典,电子秤,记忆卡,遥控器,电动玩具等;
2、以下每一行均代表同一电池(仅供参考):
AG0 LR69 379 SR521
AG1 LR621 364 SR621 164
AG2 LR726 396 SR726 196
AG3 LR41 392 SR41 192
AG4 LR626 377 SR626 177
AG5 LR754 393 SR754 193
AG6 LR920 371 SR927 171
AG7 LR927 395 SR927 195
AG8 LR55 391 SR1120 191 LR1120
AG9 LR936 394 SR936 194
AG10 LR54 389 SR1130 189 LR1130
AG11 LR721 362 SR721 162
AG12 LR43 386 SR43 186 LR1142
AG13 LR44 357 SR44 A76 LR1154
337 SR416
321 SR616
315 SR716
362 SR721
373 SR916
371 SR920
3、常用型号电池参数
电池
4、锂-二氧化锰纽扣电池型号对照表——CR系列
电池型号 标称电压 标称容量 工作电流 连续电流 脉冲电流 直径*厚度 重量
电池
电池
特性:
1,氧化银电池有“SR××”及“SR××SW”两个系列。
2,其区别在于电池内氧化银含量不同:“SR××”系列含银量低,“SR××SW”系列含银量则很高。
3,电池性能方面,主要区别在于其1.5V放电平台上时间有明显不同,“SR××”系列平台放电时间短;而“SR××SW”系列平台放电时间长,其寿命中约90%左右的时间均为1.5V平台以上。
4,氧化银电池系列适应工作电压高、放电平稳之使用要求,特别适用于较小电流长时间连续使用之用电器具。其稳定的放电特性,能长时间提供稳妥可靠的电力。
5,产品性能稳定可靠自放电率低抗漏夜性强广泛应用于电脑主板、储存卡、音乐卡、计算器、电子钟表、电动玩具、微型仪器仪表、医疗器械、LED闪灯、读卡器、小家电、防道器、遥控器、电子秤、电子词典、MP4、数码相机、各种电子产品备用电源、通讯、数码电子、IT等便携式电子电源产品领域。根据不同电子产品对电池的电性能特殊要求,开发出来了遥控器专用电池、防道器专用电池、电子表专用电池、电脑主板专用电池、LED闪灯专用电池、电子称专用电池、MP3专用电池等系列产品。
3.0伏扣式锂锰电池(CR系列), 3.6伏扣式锂离子电池(LIR系列),
1.5伏扣式碱锰电池(LR/AG系列), 1.55伏扣式锌银电池(SR系列),
柱式锌锰电池等五大系列产品。
锂锰钮扣式电池 - 其出众的“能量-体积”比率,提供了高伏特及稳定的放电特性。 ☆碱性钮扣式电池 - 其独有的防漏设计,使电池的储存期更久、寿命更长。
氧化银钮扣式电池 - 其稳定的放电特性,能长时间提供稳妥可靠的电力。
照相机、汽车防道器用层叠式电池 - 由高品质钮扣式电池组装成的A23和A2层叠式电池,广为用户依赖。
CR系列钮扣型锂电池、纽扣电池
CR表示锂-二氧化锰,CR后面的4位数字,前两位是直径,后两位是高,例如:CR2032是指一种20mm直径,3.2mm高的锂-二氧化锰一次性纽扣电池。以此类推CR1220是指一种12mm直径,2.0mm高的锂-二氧化锰一次性纽扣电池。
3V锂锰纽扣电池。例:CR2025 外形尺寸:Φ20.0×2.5 标称电压: 3(V) 标称容量:150(mAh) 重量:2.5(g) 使用温度:-40℃~85℃ 为了适应市场需要,我们还针对不同产品的要求研发了CR2025电池的三款改进型号,如为遥控器的大电流脉冲放电的CR2025B型号,为低温-40℃的CR2025低温型,为+80℃工作的CR2025高温型。这几种型号在其特殊的环境下工作的性能已经超过了日本进口电池。
