涤纶电容的特点和优缺点
电容器
220人已加入
涤纶电容是指用两片金属箔做电极,夹在极薄绝缘介质中,卷成圆柱形或者扁柱形芯子,介质是涤纶,涤纶薄膜电容,介电常数较高,体积小,容量大,稳定性较好,适宜做旁路电容。
涤纶电容介绍
涤纶电容是以涤纶为介质的电子产品基本元件,在各种直流或中低频脉动电路中使用。涤纶电容介电常数较高、体积小、容量大、稳定性较好,适宜做旁路电容;容量价格比及容量体积比都大于电解电容、瓷片电容。
作用
涤纶电容是电子产品中必不可少的一个基本元件,在电路中充当着滤波、振荡、电源退耦、脉动信号的旁路及耦合等。
构成
涤纶电容的最简单结构可由两个金属板中间夹一层绝缘介质组成。在两个金属板(极板)间加一个电 压,极板就能储存电荷。 储存电荷的大小与极板间电压与极板面积(容量)成正比,与极板间的距离成反比。 Q=CV 即C=Q/V=εS/4πd(《详见薄膜电容器理论计算及修正》) Q—极板上储存的电荷; C—电容器(PF); V—极板间的电压(V); ε——介质介电常数(聚酯膜为3.0,聚丙烯膜2.1); S—金属极板面积(mm2); d—极板间的距离(mm)。
种类
涤纶电容的种类繁多,按其可调节性可分为固定电容器、微调电容器、可变电容器三种;按介质分有 气体介质、无机固体介质、有机固体介质、电解介质、液体介质及复合介质等电容器。 其中: 气体电容器包括空气、真空、充气式电容器; 无机固体电容器包括云母、陶瓷及玻璃釉电容器; 有机固体电容器包括有机薄膜及纸介电容器; 电解介质电容器包括铝电解、铌电解及钽电解电容器; 液体介质电容器包括各种有机油质及液体电容器; 复合介质电容器包括有机固体复合、无机固体复合、有机固体与无机固体复合制做的电容器。 在市场应用中主要是三大类电容器:瓷片电容器、薄膜电容器、电解电容器。这三大类电容器 占市场量的99%以上。
特点
1.体积小,重量轻;
2.稳定性好,可靠性高;
3.引线直接焊于电极,损耗小;
4.有感结构,聚酯膜、环氧树脂包封。
怎样测试涤纶电容的好坏?
通常选用万用表的10K挡进行测试判断。红、黑表笔分别接电容器的两极(每次测试前,需将电容器放电),由表针的偏摆来判断电容器质量。若表针迅速向右摆一下退回原位,一般来说电容器是好的。如果表针摆起后不再回转,说明电容器已经击穿。如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。如果表针摆不动,说明电容器开路。涤纶电容容量较小用指针表不易测量可用数字表或电容表。
作用是相当于电感日光灯的启动器,起动通路
Y电容与涤纶电容各有什么作用?
,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象,Y电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义。 涤纶电容的编号是CL11,为聚酯膜电容,作用就是普通的电容器啊~ 主要特点:小体积,大容量,耐热耐湿,稳定性差 应用:对稳定性和损耗要求不高的低频电路 。。.
涤纶电容一般用在哪里?
品种丰富的产品广泛运用于各个行业的电器设备上:电力,石油化工,自动控制,机械,船舶,铁路运输,通讯,楼宇自动化等。
涤纶电容器,曾经是电子电路中应用最广泛的器件。拆开过去的老式收音机,涤纶电容比比皆是。现在,基本已被薄膜电容器取代。至于作用,那太多了:滤波,隔直,耦合,振荡,并联可增加容量,串联可调节容量。
涤纶电容就是CBB电容吗?
二者是有区别的!涤纶电容又叫聚酯电容符号为CL,电容量一般40p--4μ, 额定电压63--630V,主要特点体积小容量大耐热耐湿但稳定性差一般应用在对稳定性和损耗要求不高的低频电路。
聚丙烯电容即CBB电容,电容量一般1000p--10μ, 额定电压:63--2000V 主要特点体积小,稳定较上者性好,能代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路。
参数识别
国外电容器耐压值通常用字母来表示基数,常见的代码和基数对应关系是:
A:1.0;B:1.25;C:1.6;D:2.0;E:2.5;F:3.15;G4.0;
H:5.0;J:6.3;K:8.0;Z:9.0;
字母前面的数表示10的幂,比如2A,即为102*1.0=100V,2C为102*1.6=160V等等。
耐压值后方的字母表示电容容量,单位为pF。
例如 823表示容量为82*10^3=82000Pf ,224表示22*104=220000pf=0.22μF;最后的字母表示精度,
比如J表示容量允许偏差为±5%等等。
典型的电容标识示例:2A823J 即82000Pf±5%,耐压100V。
优点缺点
突出优点:薄膜电容的精度、损耗角、绝缘电阻、温度特性、可靠性及适应环境等指标都优于电解电容,瓷片电容两种电容。
突出缺点:容量价格比及容量体积比都大于以上两种电容。
用途:在各种直流或中低频脉动电路中使用。适宜作为旁路电容使用。
容值范围:470pF~4.7μF。
额定电压范围:63-630V。
损耗角正切:0.3-0.7。
工作温度:— 55℃到125℃。
温度系数:+200 +600ppm
常见分类:跟很多电容一样,涤纶电容还有很多细小的分类,比如常见的CL11,CL21;区别在于CL21电容内壁采用金属化技术,体积较CL11小很多,但整体性能不如CL11。因此购买时需要向商家说明,是买哪一种。
