aa电池和aaa电池的区别
PoisonApple 发表于 2018-02-05 17:31:27 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
aa电池和aaa电池的区别
aa电池及5号电池
5号电池(即AA,R6)是电池种类之一,其一般尺寸为直径14mm,高度49mm。5号电池因其体积小、容量适中,因此在很多小电器和数码产品中广泛使用。
如今市场上销售的5号电池有:镍氢充电电池、镍镉充电电池、碱性锌锰电池(简称“碱性电池”)、普通酸性锌锰电池(简称“普通电池”)等。我们通过电池上标志的字母,可以了解到5号电池的基本性能,以便决定在什么装置上用什么样的电池
AAA电池
AAA电池,是一种美国的干电池标准,中国大陆的7号电池或台湾的4号电池标准与其兼容。电池呈圆柱形,高43.6毫米,直径10.1毫米。是一种常见的电池,比AA电池小。常用于体积较小,耗电量不太高的电子产品如MP3播放器、小型遥控器等。既有一次性的碱性电池,也有可充电的镍氢、锂离子电池。
aa和aaa电池是我们生活中最常见的两种电池,但是也是最容易混淆的。接下来小编就和大家一起来了解一下aa和aaa电池的区别。
什么是aa电池
5号电池(即AA)是电池种类之一,其一般尺寸为直径14mm,高度49mm。5号电池因其体积小、容量适中,因此在很多小电器和数码产品中广泛使用。
什么是aaa电池
AAA电池是电池的一种型号,是一种美国的干电池标准,中国大陆的7号电池或台湾的4号电池标准与其兼容。AAA电池是一种常见的电池,比AA电池小。常用于体积较小,耗电量不太高的电子产品如MP3播放器、小型遥控器等。既有一次性的碱性电池,也有可充电的镍氢、锂离子电池。电池呈圆柱形,高43.6毫米,直径10.1毫米。
aa电池和aaa电池的区别
aa电池的分类
1、普通电池
普通电池就是锌锰电池,每个电池的电压为1.5V。普通电池的种类主要有三种:①普通模式,标志型号为卫6或R6S;②高容量电池,标志型号为R6C;③氯化锌高功率式,标志型号为R6P。R6P的优点为容量大,接近碱性电池。有小分组AM3/UM3是碱性和碳性的叫法、
2、碱性电池
碱性电池标志型号为LR6,单只电池电压为1.5V。其特点是容量大,一般为普通电池的2~6倍,而且可以大电流放电。适用于收录机、闪光灯等需要大电流的电器装置中。
3、充电电池
单只电池电压为1.1或1.2V。电池上标有NICKEL-CADMlIUM的镍镉电池,标有NICKEL METAL HYDRIDE(或NI-MH)的为镍氢电池。充电电池充放电循环可达500~1500次,可大电流放电,放电瞬间内阻变化不大,至放电末期内阻才急剧增加。
其中镍氢电池没有记忆性,而且目前容量最大可达2700mAh,因此比镍镉电池更优秀,其经济性和优良的环保性能等特点,必将逐步替代碱性电池、镍镉电池。
aa电池和aaa电池的区别
aa和aaa电池区别
首先是5号电池与7号电池的大小不同,五号电池的一般尺寸就是直径14毫米、高度在49毫米。而七号电池要比5号电池小一点,尺寸是直径11毫米、高度在44毫米。我们从电池的外观来看就可以发现两者有很大的区别。
然后就是5号电池与7号电池的蓄电量不同,同种类型的电池,由于5号电池要比7号电池大,所以5号电池的电量要比7号电池多出一部分。
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
相关文章
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
