aaa电池是什么电池_aaa电池是几号
电池
104人已加入
aaa电池是什么电池
AAA电池,是一种美国的干电池标准,中国大陆的7号电池或***的4号电池标准与其兼容。电池呈圆柱形,高43.6毫米,直径10.1毫米。是一种常见的电池,比AA电池小。常用于体积较小,耗电量不太高的电子产品如MP3播放器、小型遥控器等。既有一次性的碱性电池,也有可充电的镍氢、锂离子电池。
7号电池是人们常常接触的生活必需品,当你为各种家电遥控器更换电池时,有没有注意到那或许就是个7号电池?辨认电池最简单的方法就是外观,7号电池尺寸也有这种认识功能。所以,我们就从7号电池尺寸开始来认识电池。
7号电池是一种圆柱体电池,大家知道,表示一个圆柱体的数值是直径和高度。毫无疑问,7号电池尺寸也是用直径和高度来表达,按照IEC规定,普通7号电池的高度为44.5mm,而直径为10.5mm。
最常见的一次性7号电池有碳性电池和碱性电池,在IEC(在国际电工委员会)的命名标准里,7号碳性电池的写法是R03,其中的R表示圆形,而03则代表大小型号。7号碱性电池的写法是LR03,其中,L代表碱性,R表示圆形,03代表大小型号。
顺便说一下,7号电池的美国叫法是aaa电池,在日本,R03的写法是UM-4,LR03的写法是AM-4,而在***,UM-4和AM-4都被称为4号电池。因为这些说法表示的是同一种产品,所以,aaa电池尺寸与4号电池尺寸与中国的7号电池尺寸完全一样。只不过,在听日本人或者***人说到7号电池时,你要请他说明他的7号电池尺寸的参数,并用美国或者IEC标准与其对照,以确认那就是中国的7号电池。
在具体的电池生产厂家那里,厂家的设计标准与国际标准并非整齐划一,同一厂家电池的一致性偏离也会发生。因而国内厂家一般把IEC标准的7号电池尺寸看作是最大的。在实际生产中,给出了一个7号电池尺寸的取值范围,如直径在9.5mm~10.5mm之间,而高度在43.5mm~44.5mm之间浮动。
7号电池尺寸还可以推广到充电电池中的镍镉电池和镍氢电池中,镍镉电池因为镉的有害性而渐渐退出市场,在市面上难得见到了。但在大大小小的电子市场,如果你看到形同7号电池尺寸的浅绿色电池,那一般就是7号镍氢电池。
由于7号电池尺寸较小,其容量也较小,所以,7号电池适用于小型的或者小电池放电的电器,但7号电池尺寸的方便使7号电池在市场上大行其道,为厂家改进7号电池的性能提供了动力。
aaa电池是几号
电池一般分为:1、2、3、5、7号,其中5号和7号尤为常用,
所谓的AA电池就是5号电池,而AAA电池就是7号电池!AA、AAA都是说明电池型号的。
例如:
AA就是我们通常所说的5号电池,一般尺寸为:直径14mm,高度49mm;
AAA就是我们通常所说的7号电池,一般尺寸为:直径11mm,高度44mm。
普通AAA电池怎么分辨是不是充电电池
1、如果电池有标注rechargeable,就说明是可以充电的电池;
2、看电压,充电电池的电压是1.2V,一次性电池的电压是1.5V。其次看标签上是否有容量数字,如果有标明容量的,则为可充电池。
3、用直充电器充,看手机是否显示充电状态;用万能充的话,看指示灯是否亮,亮的话就表示冲得上电。
4、使用专用的仪器测试。
5、不可充电的碱性电池,都带有LR符号,常用的AA或AAA充电电池最多的是镍氢充电电池,都带有NI MH标识。
