LoRa开发利器之村田的低功耗广域网LPWAN无线模块
1.2w人已加入
村田 (Murata)加入LoRa联盟,与STMicro、Semtech合作设计了一款低功耗、微尺寸的LoRaWAN模块,该模块支持多种传感器与无线协议。Murata CMWX1ZZABZ模块具有已经取得无线管理部门的认证,可以在世界绝大部分地区使用868M、915MHz等ISM频段。经过验证的该模块可以为开发者提供卓越的软硬件LoRa平台。
什么是“Lora”和“LoRaWAN”?
什么是LoRa?
LoRa是“Long Range”的缩写。在物理层(PHY)依靠优化的能量效率以及稳定的信号能够实现超远距离通信。
什么是LoRaWAN?
LoRaWAN也被称作LPWAN,代表低功耗广域网,是IoT(物联网)全球标准。LoRaWAN是LoRa联盟的基础协议。
LoRa物理层和LoRaWAN协议针对电池寿命和低成本终端设备进行了优化,可以为应用程序进行批量部署,如资产跟踪、供应链、农业、智慧城市、智能建筑、智能家居、智能计量等。
想要更多了解Lora,请访问LoRa联盟网站。
2LoRa技术的主要特性
对于LoRa技术,您可以访问我们的LoRa业务合作伙伴SEMTECH了解更多。
LoRa技术的主要特性和LoRaWAN协议
地理范围
实现无GPS,低功耗跟踪应用
低成本
降低成本三种途径:基础设施投资、运营费用和终端节点传感器
标准化
经改进的全球互操作性能,能可以加速采用和推出基于LoRaWAN网络和IoT的应用程序
低功耗
协议专为低功耗设计,延长电池寿命长达20年
远距离
单个基站在人口稠密的城市/室内区域提供可靠连接,并可达30英里远的农村地区
安全
嵌入式端到端AES128加密
大容量
每个基站支持数百万量级消息,是为多客户服务的公共网络运营商的理想选择
为什么选择Murata LoRa模块?
LoRa 模块 (产品信息)
零件编号/关键规格
零件编号 CMWX1ZZABZ-078
多维外观
 12.5 x 11.6 x 1.76 mm (max.)
包装 金属屏蔽
芯片组 Semtech SX1276超长距离扩频无线收发器
微控制单元 STMicro STM32L0系列ARM Cortex M0 + 32位MCU
闪存 192Kbytes192K字节
天线配置 外扩
主机接口 UART/SPI/I2C
其他接口 GPIO/ ADC
栅格阵列封装 57 pads
射频发射功率 +14dBm (+20dBm with PA boost)
电源电压 2.2V to 3.6V
可工作温度范围 -40ºC to +85ºC
证书 FCC / IC认证和CE认证LoRa联盟认证TELEC认证
更多信息 产品细节
Murata LoRa 模块梯队
3评估组件
STMicro Discovery Board
配备了Murata's LoRa模块的“评估组件”可与我们其他的LoRa业务合作伙伴STMicroelectronics合作
零件编号 / 主要特性
STMicro零件编号 B-L072Z-LRWAN1
外观
Murata LoRa® 模块 CMWX1ZZABZ-091
特性 ST-LINK / V2-1嵌入式调试工具界面,LED,按钮,天线,Arduino™Uno V3连接器和Micro-B格式的USB OTG连接器。
更多信息 STMicroelectronics网页
硬件体系
硬件:STMicro Discovery Board
来源:STMicroelectronics
软件: Development Kit
零件编号/主要特性
STMicro零件编号 STM32Cube(UM2073)
Feature特性 i-CUBE-LRWAN主要特性- 应用程序集成- 轻松添加低功耗LoRa®解决方案- 超低CPU负载- 无延迟要求- 小型STM32内存占用- 提供低功耗定时服务
更多Information STMicroelectronics I-CUBE-LRWAN
去创建我的ST账号 STMicroelectronics账户注册页面
关于LPWA
LPWA代表低功耗广域无线技术。 LPWA无线技术支持IoT(物联网)应用,通常需要更低的功耗和更广的覆盖范围。尽管数据传输速率比现有的无线通信技术如WiFi,蓝牙,移动网络等相对较慢,但LPWA技术预计将广泛应用于IoT和M2M,因为它能够降低设备连接的功耗。
什么是LPWA?
LPWA以更低成本、更高效率运行。并且在更广的覆盖区域上支持更多的设备,具有更好的双向性。一些LPWA技术采用Sub-GHz频带以实现远距离传输。
根据市场预测,截止到2021年将有7亿物联网设备连接在LPWA网络上。截止到2025年,物联网11%的设备将使用LPWA连接,如LoRa,Sigfox,LTE-NB1等,服务市场将达到750亿美元。
主要特性
远距离 低功耗 低数据率
终端可以距离网关远达10公里 电池寿命长达十年 小于5000bps,每日多次发送光消息
应用
社会基础设施,智能房屋,农业,环保,医疗,制药,工业,物流,公共事业(水,燃气计量),能源,智能建筑,智慧城市,智能停车,定位跟踪,消费品等。
LPWAN技术比较表
频谱 无牌照 有牌照
距离 > 10 km
数据率 <10 Kb/s 100 b/s 1 Mb/s <150 Kb/s
输出功率 +20 dBm +13 dBm +23 dBm +23dBm
电池寿命 >10 years
功耗 LOW HIGH MEDIUM
成本 LOW LOW HIGH MID
是否可用 Now Now End 2017 2018
Murata LoRa模块现已推出。
4LPWA产品
低功耗广域(LPWA)网络是专门用于设备互连的无线通信技术,核心在于功率效率和远距离传输。 LPWA最适合于IoT,M2M等应用和其它需要更低成本和更低功耗的场景。 LPWA技术正在迅速发展。 为满足客户需求,Murata制造与市场领导者形成战略合作伙伴关系,并正在加快利用这一技术开发产品。
