Java编程和c语言哪一种更有优势_C语言与JAVA的区别是什么
1.2w人已加入
Java编程和c语言哪一种更有优势
软件开发编程语言多达600余种,每种都有各自的特点和应用领域。目前,在国内,最热的几门编程语言无外乎Java、C、C++了,php和.net算是两种网络技术,相对简单。Java和C同为面向对象语言,是最相近的,因此,许多人在选择这两种编程语言时,经常会困惑,到底是学哪一种呢?哪一种有优势呢?
首先先说Java吧,Java是c语言的后辈,它是在c语言的基础上,抛弃了一些指针之类的东西,和c完全不同的是Java是一门面向对象的语言,Java是跨平台的,Java是安全的,许多要求安全的企业对Java需求很大,Java也一直排名语言榜第一位。以上是她的优势,它的不足是,它不够简洁,运行效率不是很高,她不是底层语言,不能直接操作硬件,不能操作硬件导致它不太底层吗,有些事情她没有办法做的很好,比如硬件编程,嵌入式之类的等。
那么再来说说c吧,c出生的时间比较早,简单来说,C语言更像是计算机程序语言的基础,感觉所有编程语言或多或少的能在它身上找到影子,所以学会c语言像其她语言转移也是非常简单的,c语言是完全底层的语言,比如驱动、通信协议之类,在Unix和Linux环境中也是不可或缺的,另外在嵌入式领域也大有作为,而且c语言效率极高。c语言也有一些问题,因为她是面向过程的,所以导致她不像面向语言的Java灵活,尤其在团队开发的时候,她不是跨平台的,具有不可移植性。由于过于底层,所以对硬件依赖很高,导致一旦硬件环境变化,会出现一些问题,c语言的输入输出相对复杂等等问题。
Java比C更容易就业
C实际上学习难度比Java要大,按理说C高手,都是令人“钦佩”的;然而,由于社会上大部分的商业项目并不一定需要多高深的技术,而是需要简单的实现技术,越简单,企业开发的成本越低,再加上Java的跨平台性,并随着近些年Java在移动领域的发展,使Java市场上人才的需求越来越大,因此,Java就业工资要明显高一些。
C语言与JAVA的区别是什么
C语言是基础语言,JAVA是面向对象的一门语言,在学习JAVA语言前,我觉得还是最好先学习C语言,因为C语言的语法比较简单,只是他的亮点指针很容易出错,想要好好的运用指针是件很难的事,当然,用好了,对你的程序是有很好的帮助,反之,就会让你的程序崩溃掉。JAVA更实用于开发东西了,比较实用,因为JAVA面向对象嘛。和我们的思维很相似,所以开发起来就简单些,而C语言是面向过程,就和我们的思维方式有着差异,开发就很少了。而且很难。但因为C语言能够直接操作硬件,所以在一些嵌入式系统中,C语言是使用最广泛的语言。
在语法中
JAVA是从可以算是从C++发展而来的,因此Java与C语言的语法比较类似的。
在语法的程序库中
C语言有着自己的标准库,JAVA却有着自己得类库。
在内存的管理中
C语言在使用完一块内存时,要手动把内存释放掉,如果不释放的话,运行久了,程序很容易就会崩溃掉的。由于需要显式的归还内存,因此当一个函数需要将一块内存返回给调用者的时候,问题就比较复杂了。所以我们所以时要注意:(1) 在调用者中先分配好内存,作为参数传入到被调用的函数中(2) 在被调用的函数中分配,使用完后在调用者中释放(3) 在被调用函数中使用static变量,可以将该变量返回。
而JAVA基本不用考虑内存的问题,如果想用一个对象,new一个就可以,这个过程的背后则是JRE为对象分类的一定内存,当JRE发现你不再使用这个对象的时候,他就会自动回收内存,也就是说你只管借东西,不用管归还,因为与有人当你的跟班,在你不使用的时候就把东西归还了,不过这个过程还是有的,只不过是JRE作的而已。
语法中使用的基本类型
C语言有着很多的基本类型如:(boolean, char, byte, short, int, long, float, double,struct, union, enum)还有数组,指针等等。
在JAVA中:只有(boolean, char, byte, short, int, long, float, double)这8种基本类型和引用的。
在继承中
两种语言都支持方法重载的
C语言是多线继承,比如:小轿车和货车都继承了汽车类,奥迪2000是继承小轿车的,东风大卡车是继承货车,这样奥迪2000也可以继承货车,东风大卡车也可以继承小轿车。
JAVA是单继承的,比如:小轿车和货车都继承了汽车类,奥迪2000是继承小轿车的,东风大卡车是继承货车,这样奥迪2000就不能继承货车,当然东风大卡车也不能继承小轿车。
动态、静态绑定
在C语言中,为了允许运行时动态决定哪个函数被调用,一个函数必须用virtual修饰。virtual关键字被自动继承,用以支持多态;凡是没有用virtual修饰的成员函数(包括static)都是静态绑定的,即在编译时决定调用哪个版本
而在Java中,除了static、final、private是静态绑定以外,所有方法一律按动态绑定处理
初始值
在C语言中,是可以不初始化使用的
而在JAVA中,是必须初始化值的
抽象方法或抽象类
C语言的对等语法是“纯虚函数”和“抽象类”
Java使用abstract关键字修饰抽象方法或抽象类,final类不能被继承
都使用抽象类作为继承层次中的基类,提供一般概念,由子类实现其抽象方法,且抽象类都不能被直接实例化为对象
super
JAVA super关键字,指代父类对象,通常被用于调用父类的构造方法或一般方法
C语言没有super关键字
this
两者都有,都是只当前的对象
package
C语言没有
Java有package的概念,可以将类组织起来,便于打包和部署,也有利于类的安全。
在语法中还有很多的差异,就不一一列出来了,可以看出,JAVA比C语言要精简很多,在生活上的实用性也很强,C语言却是操作内存上比较强。也就是说JAVA比较适合在上层工作,只要我们懂得接口就好,而C语言却是在网络下层工作的,要对协议比较了解。总之,各有各的好处,各有各的领域。
