jdbc连接数据库的五个步骤
编程实验
72人已加入
jdbc连接数据库的五个步骤
1、创建数据库的连接
•要连接数据库,需要向java.sql.DriverManager请求并获得Connection对象,
该对象就代表一个数据库的连接。
•使用DriverManager的getConnectin(String url , String username ,
String password )方法传入指定的欲连接的数据库的路径、数据库的用户名和
密码来获得。
代码如下:
//连接MySql数据库,用户名和密码都是root
String url = “jdbc:mysql://localhost:3306/test” ;
String username = “root” ;
String password = “root” ;
try{
Connection con =
DriverManager.getConnection(url , username , password ) ;
}catch(SQLException se){
System.out.println(“数据库连接失败!”);
se.printStackTrace() ;
2、创建一个Statement
•要执行SQL语句,必须获得java.sql.Statement实例,Statement实例分为以下3
种类型:
1、执行静态SQL语句。通常通过Statement实例实现。
2、执行动态SQL语句。通常通过PreparedStatement实例实现。
3、执行数据库存储过程。通常通过CallableStatement实例实现。
具体的实现方式: 代码如下:
Statement stmt = con.createStatement() ;
PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sql) ;
CallableStatement cstmt =
con.prepareCall(“{CALL demoSp(? , ?)}”) ;
JDBC
3、执行SQL语句
Statement接口提供了三种执行SQL语句的方法:executeQuery 、executeUpdate
和execute
1、ResultSet executeQuery(String sqlString):执行查询数据库的SQL语句
,返回一个结果集(ResultSet)对象。
2、int executeUpdate(String sqlString):用于执行INSERT、UPDATE或
DELETE语句以及SQL DDL语句,如:CREATE TABLE和DROP TABLE等
3、execute(sqlString):用于执行返回多个结果集、多个更新计数或二者组合的
语句。
具体实现的代码:
ResultSet rs = stmt.executeQuery(“SELECT * FROM 。。。”) ;
int rows = stmt.executeUpdate(“INSERT INTO 。。。”) ;
boolean flag = stmt.execute(String sql) ;
4、处理结果
两种情况:
1、执行更新返回的是本次操作影响到的记录数。
2、执行查询返回的结果是一个ResultSet对象。
• ResultSet包含符合SQL语句中条件的所有行,并且它通过一套get方法提供了对这些
行中数据的访问。
• 使用结果集(ResultSet)对象的访问方法获取数据:
while(rs.next()){
String name = rs.getString(“name”) ;
String pass = rs.getString(1) ; // 此方法比较高效
(列是从左到右编号的,并且从列1开始)
JDBC
5、关闭JDBC对象
操作完成以后要把所有使用的JDBC对象全都关闭,以释放JDBC资源,关闭顺序和声
明顺序相反:
1、关闭记录集
2、关闭声明
3、关闭连接对象
if(rs != null){ // 关闭记录集
try{
rs.close() ;
}catch(SQLException e){
if(stmt != null){ // 关闭声明
try{
stmt.close() ;
if(conn != null){ // 关闭连接对象
try{
conn.close() ;
JDBC
