AMD在台北电脑展期间发布第二代锐龙线程撕裂者处理器
处理器/DSP
868人已加入
6月6日上午消息,AMD在台北电脑展期间发布第二代锐龙线程撕裂者(Ryzen ThreadRipper 2000)处理器。
第二代撕裂者采用12nm Zen+架构(Zeppelin Die)打造,最高设计为32核心64线程,接口依然是TR4,可以兼容现有的X399主板。
其实第一代撕裂者开盖后就发现,内建四个Zeppelin Die,单Die 8核设计,AMD激活了两个,所以最高16核,这一次如无意外的话是四个Die均激活,所以达到32核的新高。
现场用24核撕裂者二代在Blender渲染测试中击败了水冷的i9-7980XE,注意,AMD强调自己是风冷镇压。
不过,不同于32核EPYC(霄龙),新激活的两个Die并未打开内存通道,所以最高还是四通道内存,而非八通道。
微星新X399主板
同时,32核的热设计功耗提高到250W,现款1950X可只有180W。由于对供电以及主板稳定性提出了新要求,技嘉、微星在此次台北电脑展上也发布了X399 Resresh主板。
据悉,第二代撕裂者还将与Ryzen 2000共享Precision Boost(精准加速)、XFR(扩展频率)等特性,产品三季度上市,据说是8月份。
