U-boot传递RAM和Linux kernel读取RAM参数的解析
1.2w人已加入
U-boot会给Linux Kernel传递很多参数,如:串口,RAM,videofb等。而Linux kernel也会读取和处理这些参数。两者之间通过struct tag来传递参数。U-boot把要传递给kernel的东西保存在struct tag数据结构中,启动kernel时,把这个结构体的物理地址传给kernel;Linux kernel通过这个地址,用parse_tags分析出传递过来的参数。
这里主要以U-boot传递RAM和Linux kernel读取RAM参数为例进行说明。
1、u-boot给kernel传RAM参数
 ./common/cmd_bootm.c文件中(指Uboot的根目录),bootm命令对应的do_bootm函数,当分析uImage中信息发现OS是Linux时,调用./lib_arm/bootm.c文件中的do_bootm_linux函数来启动Linux kernel。
在do_bootm_linux函数中:
void do_bootm_linux (cmd_tbl_t *cmdtp, int flag, int argc, char *argv[],\
                                   ulong addr, ulong *len_ptr, int verify)
#if defined (CONFIG_SETUP_MEMORY_TAGS) || \
    defined (CONFIG_CMDLINE_TAG) || \
    defined (CONFIG_INITRD_TAG) || \
    defined (CONFIG_SERIAL_TAG) || \
    defined (CONFIG_REVISION_TAG) || \
    defined (CONFIG_LCD) || \
    defined (CONFIG_VFD)
                            setup_start_tag (bd);      //初始化tag结构体开始
#ifdef CONFIG_SERIAL_TAG
                           setup_serial_tag (¶ms);
#endif
#ifdef CONFIG_REVISION_TAG
                            setup_revision_tag (¶ms);
#endif
#ifdef CONFIG_SETUP_MEMORY_TAGS
                           setup_memory_tags (bd);      //设置RAM参数
#endif
#ifdef CONFIG_CMDLINE_TAG
                           setup_commandline_tag (bd, commandline);
#endif
#ifdef CONFIG_INITRD_TAG
       if (initrd_start && initrd_end)
                           setup_initrd_tag (bd, initrd_start, initrd_end);
#endif
#if defined (CONFIG_VFD) || defined (CONFIG_LCD)
                         setup_videolfb_tag ((gd_t *) gd);
#endif
                         setup_end_tag (bd);              //初始化tag结构体结束
#endif
                         theKernel (0, machid, bd->bi_boot_params);
//传给Kernel的参数= (struct tag *)型的bd->bi_boot_params
//bd->bi_boot_params在board_init函数中初始化,如对于at91rm9200,初始化在at91rm9200dk.c的board_init中进行:bd->bi_boot_params=PHYS_SDRAM + 0x100;
//这个地址也是所有taglist的首地址,见下面的setup_start_tag函数
对于setup_start_tag和setup_memory_tags函数说明如下。
函数setup_start_tag也在此文件中定义,如下:
static void setup_start_tag (bd_t *bd)
       params = (struct tag *) bd->bi_boot_params;
//初始化(struct tag *)型的全局变量params为bd->bi_boot_params的地址,之后的setup tags相关函数如下面的setup_memory_tags就把其它tag的数据放在此地址的偏移地址上。
       params->hdr.tag = ATAG_CORE;
       params->hdr.size = tag_size (tag_core);
       params->u.core.flags = 0;
       params->u.core.pagesize = 0;
       params->u.core.rootdev = 0;
       params = tag_next (params);
RAM相关参数在bootm.c中的函数setup_memory_tags中初始化:
static void setup_memory_tags (bd_t *bd)
       int i;
       for (i = 0; i < CONFIG_NR_DRAM_BANKS; i++) {
              params->hdr.tag = ATAG_MEM;
              params->hdr.size = tag_size (tag_mem32);
              params->u.mem.start = bd->bi_dram[i].start;
              params->u.mem.size = bd->bi_dram[i].size;
       }                   //初始化内存相关tag
2、Kernel读取U-boot传递的相关参数
对于Linux Kernel,ARM平台启动时,先执行arch/arm/kernel/head.S,此文件会调用arch/arm/kernel/head-common.S和arch/arm/mm/proc-arm920.S中的函数,并最后调用start_kernel:
b     start_kernel
init/main.c中的start_kernel函数中会调用setup_arch函数来处理各种平台相关的动作,包括了u-boot传递过来参数的分析和保存:
start_kernel()
       setup_arch(&command_line);
其中,setup_arch函数在arch/arm/kernel/setup.c文件中实现,如下:
void __init setup_arch(char **cmdline_p)
       struct tag *tags = (struct tag *)&init_tags;
       struct machine_desc *mdesc;
       char *from = default_command_line;
       setup_processor();
       mdesc = setup_machine(machine_arch_type);
       machine_name = mdesc->name;
       if (mdesc->soft_reboot)
              reboot_setup("s");
       if (__atags_pointer)
//指向各种tag起始位置的指针,定义如下:
//unsigned int __atags_pointer __initdata;
//此指针指向__initdata段,各种tag的信息保存在这个段中。
              tags = phys_to_virt(__atags_pointer);
       else if (mdesc->boot_params)
              tags = phys_to_virt(mdesc->boot_params);
       if (tags->hdr.tag != ATAG_CORE)
              convert_to_tag_list(tags);
       if (mdesc->fixup)
              mdesc->fixup(mdesc, tags, &from, &meminfo);
       if (tags->hdr.tag == ATAG_CORE) {
              if (meminfo.nr_banks != 0)
                     squash_mem_tags(tags);
              save_atags(tags);
              parse_tags(tags);
//处理各种tags,其中包括了RAM参数的处理。
//这个函数处理如下tags:
__tagtable(ATAG_MEM, parse_tag_mem32);
__tagtable(ATAG_VIDEOTEXT, parse_tag_videotext);
__tagtable(ATAG_RAMDISK, parse_tag_ramdisk);
__tagtable(ATAG_SERIAL, parse_tag_serialnr);
__tagtable(ATAG_REVISION, parse_tag_revision);
__tagtable(ATAG_CMDLINE, parse_tag_cmdline);
       init_mm.start_code = (unsigned long) &_text;
       init_mm.end_code   = (unsigned long) &_etext;
       init_mm.end_data   = (unsigned long) &_edata;
       init_mm.brk       = (unsigned long) &_end;
       memcpy(boot_command_line, from, COMMAND_LINE_SIZE);
       boot_command_line[COMMAND_LINE_SIZE-1] = '\0';
       parse_cmdline(cmdline_p, from); //处理编译内核时指定的cmdline或u-boot传递的cmdline
       paging_init(&meminfo, mdesc);
       request_standard_resources(&meminfo, mdesc);
#ifdef CONFIG_SMP
       smp_init_cpus();
#endif
       cpu_init();
       init_arch_irq = mdesc->init_irq;
       system_timer = mdesc->timer;
       init_machine = mdesc->init_machine;
#ifdef CONFIG_VT
#if defined(CONFIG_VGA_CONSOLE)
       conswitchp = &vga_con;
#elif defined(CONFIG_DUMMY_CONSOLE)
       conswitchp = &dummy_con;
#endif
#endif
       early_trap_init();
对于处理RAM的tag,调用了parse_tag_mem32函数:
static int __init parse_tag_mem32(const struct tag *tag)
       arm_add_memory(tag->u.mem.start, tag->u.mem.size);
上述的arm_add_memory函数定义如下:
static void __init arm_add_memory(unsigned long start, unsigned long size)
       struct membank *bank;
       size -= start & ~PAGE_MASK;
       bank = &meminfo.bank[meminfo.nr_banks++];
       bank->start = PAGE_ALIGN(start);
       bank->size = size & PAGE_MASK;
       bank->node = PHYS_TO_NID(start);
如上可见,parse_tag_mem32函数调用arm_add_memory函数把RAM的start和size等参数保存到了meminfo结构的meminfo结构体中。最后,在setup_arch中执行下面语句:
对没有MMU的平台上调用arch/arm/mm/nommu.c中的paging_init,否则调用arch/arm/mm/mmu.c中的paging_init函数。这里暂不分析mmu.c中的paging_init函数。
3、关于U-boot中的bd和gd
U-boot中有一个用来保存很多有用信息的全局结构体--gd_t(global data缩写),其中包括了bd变量,可以说gd_t结构体包括了u-boot中所有重要全局变量。最后传递给内核的参数,都是从gd和bd中来的,如上述的setup_memory_tags函数的作用就是用bd中的值来初始化RAM相应的tag。
对于ARM平台这个结构体的定义大致如下:
include/asm-arm/global_data.h
typedef    struct      global_data {
       bd_t        *bd;
       unsigned long flags;
       unsigned long baudrate;
       unsigned long have_console; /* serial_init() was called */
       unsigned long reloc_off;       /* Relocation Offset */
       unsigned long env_addr;       /* Address of Environment struct */
       unsigned long env_valid;       /* Checksum of Environment valid? */
       unsigned long fb_base; /* base address of frame buffer */
       void        **jt;        /* jump table */
} gd_t;
在U-boot中使用gd结构之前要用先用宏DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR来声明。这个宏的定义如下:
#define DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR register volatile gd_t *gd asm ("r8")
从这个宏的定义可以看出,gd是一个保存在ARM的r8寄存器中的gd_t结构体的指针。
本文的版本为U-boot-1.3.4、Linux-2.6.28,平台是ARM。
u-boot
