什么是电弧_电弧打火机能电死人么
电子常识
2587人已加入
  什么是电弧
  电弧是一种气体放电现象,电流通过某些绝缘介质(例如空气)所产生的瞬间火花。电弧是一种自持气体导电(电离气体中的电传导),其大多数载流子为一次电子发射所产生的电子。触头金属表面因一次电子发射(热离子发射、场致发射或光电发射)导致电子逸出,间隙中气体原子或分子会因电离(碰撞电离、光电离和热电离)而产生电子和离子。另外,电子或离子轰击发射表面又会引起二次电子发射。当间隙中离子浓度足够大时,间隙被电击穿而发生电弧。
  电弧的组成部分
  电弧通常分为三个区域:阴极区、弧柱区、阳极区
  阴极和阴极区
  电弧中的电流从微观上看是电子及正离子在电场作用下移动的结果,其中电子的移动构成电流的主要部分。阴极的作用是发射大量电子,在电场的作用下趋向阳极方向从而构成阴极区的电流。
  电弧的阴极区对电弧的发生和物理过程具有重要的意义,形成电弧放电的大部分电子是在阴极区产生或由阴极本身发射的。电弧放电时,实际上并不是整个阴极全部参加放电过程,阴极表面的放电只集中在几个很小的区域,这个小区域称为阴极斑点,它是一个非常集中,面积很小的光亮区域,其电流密度很大.是电弧放电中强大电子流的来源。
  阴极发射电子的机制有两种:热发射和场致发射。
  弧柱
  阴极表面电于发射只形成阴极区的电流,弧柱部分导电需要在弧柱区域也能出现大量自由电子,这就需要使弧柱区的气体原子游离。气体原子游离的方式通常有电场游离和热游离两种。
  与可逆化学反应相似。在电弧中一方面由于热游离使得正离子与电子不断增多。同时也存在去游离的作用,使正离子和电子减少。去游离包括复合和扩散两种方式。
  弧柱的特性和物理过程对电弧起着重要的作用。开关电弧中主要研究的就是弧柱的特性。
  阳极和阳极区
  可把阳极分为被动型和主动型两种。
  在被动型中。阳极只起收集电子的作用。在主动型中,阳极不但收集电子而且产生金属蒸气,因而也可以向弧柱提供带电粒子。
  阳极表面也存在阳极斑点。
  上述三个区域对电弧的作用因电弧的情况不同而不同。对于长度只有几个毫米的电弧。电弧电压主要由阴极区压降和阳极区压降组成,其中的物理过程对电弧起主要作用。这种电弧称为短弧。而对于长度较大的电弧,弧柱则起主要作用,阴极、阳极的过程不起主要作用甚至可以忽略,这种电弧称为长弧。在开关中的电弧一般属于长弧。
电弧
  电弧的分类
  〈1〉按电流种类可分为:交流电弧、直流电弧和脉冲电弧。
  〈2〉按电弧的状态可分为:自由电弧和压缩电弧(如等离子弧)。
  〈3〉按电极材料可分为:熔化极电弧和不熔化极电弧。
  电弧发生的条件
  1、电路开断时电弧的发生
  在触头开始分离时.作用在它们之间的接触压力将减少,接触面积也缩小,接触电阻和触头中放出的热量就增加。热量集中在很小的体积中,金属被加热到高温而熔化。在触头之间形成液态金属桥,最后金属桥被拉开,在触头之间形成过渡的或稳定的电弧。如果放电是稳定的,就是所谓的开断电弧。放电稳定性与很多因素有关,如在开断的的电流、触头电路的特性、触头分离的速度等。为了使电弧点燃,某一最低电流值是必需的。
  2、触头闭合时电弧的发生
  3、真空和气体间隙的击穿
  4、从辉光放电到电弧放电的转变
  5、从火花放电到电弧放电的转变
  电弧打火机能电死人么
  因为电压高,电流小,只要击穿空气产生电弧就好了。一般都是2.5安。偶尔电一下,提神醒脑。但是电弧烫伤还是蛮痛的。反正总之不会死人的。
