高频变压器原理是什么?
变压器
261人已加入
高频变压器是工作频率超过中频(10kHz)的电源变压器,主要用于高频开关电源中作高频开关电源变压器,也有用于高频逆变电源和高频逆变焊机中作高频逆变电源变压器的。按工作频率高低,可分为几个档次:10kHz- 50kHz、50kHz-100kHz、100kHz~500kHz、500kHz~1MHz、1MHz以上。高频变压器适于采用中间心柱较长的磁心,不适合采用矮胖形状的磁心。高频变压器是作为开关电源最主要的组成部分。高频变压器微机保护装置总结了国内外同行多年应用经验基础上,结合国内综合自动化系统的实际特点,开发研制的集保护、监视、控制、通信等多种功能于一体的电力自动化高新技术产品,是构成智能化高频变压器的理想电器单元。
高频变压器工作原理
变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。
高频变压器设计原理
在高频变压器设计时,变压器的漏感和分布电容必须减至最小,因为开关电源中高频变压器传输的是高频脉冲方波信号。在传输的瞬变过程中,漏感和分布电容会引起浪涌电流和尖峰电压,以及顶部振荡,造成损耗增加。通常变压器的漏感,控制为初级电感量的1%~3%。
初级线圈的漏感----变压器的漏感是由于初级线圈和次级线圈之间,层与层之间,匝与匝之间磁通没有完全耦合而造成的。
分布电容----变压器绕组线匝之间,同一绕组的上、下层之间,不同绕组之间,绕组与屏蔽层之间形成的电容称为分布电容。
初级绕组----初级绕组应放在最里层,这样可使变压器初级绕组每一匝用线长度最短,从而使整个绕组的用线为最少,这有效地减小了初级绕组自身的分布电容。
高频变压器
次级绕组----初级绕组绕完,要加绕(3~5)层绝缘垫衬再绕制次级绕组。这样可减小初级绕组和次级绕组之间分布电容的电容量,也增大了初级和次级之间的绝缘强度,符合绝缘耐压的要求。
偏压绕组----偏压绕组绕在初级和次级之间,还是绕在最外层,和开关电源的调整是根据次级电压还是初级电压进行有关。
高频变压器制作过程中易犯错误
1、组装磁芯造成绕组对铁心、屏蔽击穿
组装变压器就是将按要求绕好的线圈装上磁芯或铁芯就可以了。看似简单,其实不然,线包饱满时磁芯最容易划破外包胶带导致漆包线裸露或碰到磁芯,变压器通电打耐压时造成绕组对铁心、屏蔽击穿。
2、含浸不匀均影响绝缘强度,固定
普通含浸由于渗透力不够,会影响高频变压器绝缘强度,固定,变压器会出现噪音及磁芯松动现象,严重影响高频变压器的质量。真空含浸可以有效提高绝缘漆渗透能力,增加充填率,从而提高电器线圈的整体机械强度,绝缘强度及防潮、防霉等性能。
3、线材用错导致变压器的抗阻增加而发热
高频变压器主要线材为聚酯漆包线和三层绝缘线,如果是要求很高的话(比如电源开关变压器),使用三层绝缘线,如果是要求一般的话,聚氨酯产品都是没有问题的!有的规格线径差不多,肉眼无法识别,需用到卡尺等测量仪器。发料过程就很容易弄错线径,线径细了会导致变压器的抗阻增加而发热,线径粗会让绕组占比过大使线包整体变大,因磁芯窗口有限而导致磁芯组装困难。
4、焊锡过深造成短路
锡炉温度过低产品容易连焊,针脚不光亮,温度高的时候要控制好焊锡时间,不可有焊锡过深现象,由于温度高,焊锡过深可能会熔化绝缘胶带,造成短路。助焊如剂调制好可事半功倍。
5、测试条件不对而测试出无效结果
高频变压器一般要求测试的项目有匝比、电感量、耐压、漏感等。测试是为了主动的去处理和防范,以免成品送到客户端检测的时候仍然有不良产品出现。测试也是保证高频变压器质量的关键,所以作业人员要求细心及能熟悉测试仪器的调试。
