家用电表多少安,家用电度表的容量如何选择
电子常识
2585人已加入
家用电表谁家都有,不过呢,会看的人却不多,家用电表是每家每户都必备的家用电器,也是大家在生活中经常用和看的东西,但是对于家用电表怎么看还有很多人不了解,下面小编就来详细告诉大家家用电表怎么看。
家用电表怎么看?
一、直进式的单相电表和三相电表
这种电表的很简单易懂,直接读数,再以这次的数字减去上次的的读数就是这段时间所用的电量。
二、互感器连接方式的三相电表
这种电表要稍微复杂一些,这种电表的接线有十根,电表显示100/5 150/5 等数字,很多人会不明白,这种电表的读数需要计算,计算方式是电表上读取的数字乘以电流比就是计量的电量。
三、单相电表计量三相电的电量
看电表都需要要运算技巧,电量读取方式是直进式的连接电表的方式读取电表上的数字乘以3,若通过互感器连接的电表要读取电表数字乘以互感器电流倍数再乘以3。
四、智能电表
智能电表简单明了,只有一个液晶屏,无论是单相、IC卡电表、双显卡读数都非常的简单易懂,基本上都是直接读数就可以,其显示的就是总有电量和剩余电量。
一般家用电表多少安
1、目前家庭中安装的电表一般都是每220W标准电流量为1A,最大值允许60A,应当用40A的电表。
2、电线是指截面积。一般家庭中电表进线应当是6平方毫米,电表进入室内的主线应当用4平方毫米,插座及多组灯线就为2.5平方毫米,单灯及开关线可以用1.5平方毫米。
电表容量的选择:选择电表的容量应使用电设备在电表额定电流的20~120%之间,单相220V照明装置以每千瓦5安,三相380V动力用电以每千伏1.5安或2安计算为宜。
电表电流的大小:一般家庭用电表额定电流不宜大于10安。这是因为:
1. 电表的启动电流在功率因数为1时,大约为额定电流的0.5~1%,所以一只10A的电表要有0.05~0.1A的电流通过时才开始转动,在220V的线路上其功率相当于12~24瓦。电表虽然是一种精密仪器,但在转动的时候仍有无法避免的机械阻力存在。在开始转动的时候,由于原动力矩与机械阻力相差不大,在这种情况下,电表的准确度是不高的。
2. 一只校准了的电表只能保证在额定电压下,当电流为额定电流的10~100%范围之内,功率因数为0.5~1时,它的误差才不超过1~2%。也就是说一只10A的电表只能在负载为110~2200瓦时,才能达到计量准确的目的。而目前一般家庭的用电瓦数均不超过这个范围,如果电表的铭牌电流超过10A时,就达不到计量标准的目的,故不宜采用。
家用电度表的容量如何选择
电表的安装:
1. 电表应安装在不易受震动影响的墙上或开关板上,距离地面应在1.7~2米之间;
2. 装电表的地方应清洁、干燥、无强磁场,并尽量设在明显的地方以便读数和监视;
3. 在易受机械损伤和脏污及易触碰的地方,电表应安装在箱内;
4. 电表应垂直安装,容许偏差不超过2°;
通电的检查:通电检查电表是否工作正常。如有不转、反转和误差过大等失常现象,应分析原因予以排除。造成这些故障的原因,大多数是接线错误。造成反转的原因,除可能为电压、电流线圈极性接反,电流、电压互感器极性接反外,也可能是负载失常。例如,在三相有功电表的负载中,当容量较大的电机出现超速运转时,电动机变成了发电机运行,这时有功电度表就会反转。 计算核对电表的运行情况:电表在投入使用一段时间后应进行计算核对。有时接线虽然错误,单从电度表的运行状态上很难观察出来,这就要根据负载的功率、功率因素和工作时间进行计算,将计算结果与电表读数进行对比,以便确认电表的可靠运行。
