互感器型号有哪些?互感器的选择与型号
电子常识
2603人已加入
互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。
多抽头电流互感器。这种型号的电流互感器,一次绕组不变,在绕制二次绕组时,增加几个抽头,以获得多个不同变比。
不同变比电流互感器。这种型号的电流互感器具有同一个铁心和一次绕组,而二次绕组则分为两个匝数不同、各自独立的绕组,以满足同一负荷电流情况下不同变比、不同准确度等级的需要
电流互感器的选择
1、0.1、0.2级、0.5级是电度表的计量精度,精度越高价格越高,一般计量收费的选0.5级,其它情况取1级或3级。150/5是电流互感器的变比,电流互感器是按比例将大电流表变为小电流,比如150/5就是按1/30的比例将大电流变小,目的有二:
一是为了降低计量设备电表的造价;
二是为了将电表标准化,使用电表的输入电流只有1A或5A两个规格,具体是选1A还是5A,就看您选择的电流互感器变比,比如选150/5的,就选5A的电度表,选150/1电流互感器,就选1A的电度表。电度表读数时,需要再乘上刚才的变比,才是最终的用电数。
和电流互感器相连使用的电度表只有1A和5A两种,不和Ct匹配使用的品种较多。电流互感器变比的规格很多:
50/5,75/5,100/5,150/5,200/5,250/5,300/5,400/5,600/5,800/5,1000/5,1200/5,2000/5,4000/5
2、各种电度表型号低压电流互感器
电流互感器的型号由字母符号及数字组成,通常表示电流互感器绕组类型、绝缘种类、使用场所及电压等级等。字母符号含义如下:
互感器
第一位字母:L——电流互感器。
第二位字母:M——母线式(穿心式);Q——线圈式;Y——低压式;D——单匝式;F——多匝式;A——穿墙式;R——装入式;C——瓷箱式。
第三位字母:K——塑料外壳式;Z——浇注式;W——户外式;G——改进型;C——瓷绝缘;P——中频。
第四位字母:B——过流保护;D——差动保护;J——接地保护或加大容量;S——速饱和;Q——加强型。
字母后面的数字一般表示使用电压等级。例如:LMK-0.5S型,表示使用于额定电压500V及以下电路,塑料外壳的穿心式S级电流互感器。
LA-10型,表示使用于额定电压10kV电路的穿墙式电流互感器。
SDH型型号表示:例如SDH-3/0.66-2500/5A DH:电流互感器代码(电及互的拼音首字母)
3/0.66:表示一测量级的绕组准确度为3级;另一保护级绕组准确度为0.66级。
2500/5A:表示一次绕组额定电流为2500A,二次绕组的额定电流为5A。据此可看出此电流互感器变比为500倍。
注:因二次额定电流规定一律为5A,故实际上是以一次绕组额定电流来划分规格的大小。选用时,就应根据一次回路额定电流来选用适当的规格。 L电流互感器 Q线圈式 Z浇注绝缘 J加大容量。
电流互感器都有哪些型号
低压电流互感器的型号有LMZ1-0.5、LMZ1-0.66、LMZJ1-0.5、LMK-0.66、BH-0.66、SDH-0.66等等。还有些企业型号比较特殊,如ALH-0.66、AKH-0.66等等。
低压电流互感器的选型依据有:
1.额定绝缘电压:-0.5的互感器绝缘电压是500V,一般用于穿电缆;-0.66的绝缘电压是660V,适用于穿裸铜排/铝排。
2.LMZ1、LMZJ1等尺寸较大,可固定安装,一般用于安装间距较大的固定柜场合;LMK、BH、SDH尺寸较小,可直接固定在母排或电缆上,一般用于大电流回路或抽屉柜中。
3.根据母排或电缆的大小,需要选择不同的内孔样式和尺寸。
电流与选型基本无关。
高压互感器型号更多,包括支柱式、穿芯式、套管式三大类。
常见型号有LZZBJ9、LZJC等等。
电流互感器型号大全如下:
1、AKH-0.66-I
2、AKH-0.66-II
3、AKH-0.66-III
4、AKH-0.66-M8
5、AKH-0.66-P
6、AKH-0.66-S
7、AKH-0.66-SM
8、AKH-0.66-L
9、AKH-0.66-G
10、AKH-0.66-K
