智能手机电池使用的十大误区
1.2w人已加入
还在为手机电池不耐用而烦恼吗?手机电池怎么用怎么维护才最好?来看看智能手机电池使用的十大误区吧,科普之后让你的手机电池更加耐用寿命更长。
有人为了令手机电池更长寿会用尽各种方法,比如有说室内温度对于智能手机电池来说是最佳的温度。请记住,手机在运行时已经会产生热了,因此就不要在给它额外的热量,冷对锂离子电池来说,也是敌人。但相对于冷,热对电池的伤害更大。
但那些种种到底对不对呢,Techrepublic就发布了有关人们相信的10大误区,以下就是来看看大家是否中枪了吧!
一、 电池有「记忆」?
人们常常会想着,我们必须来「训练」手机电池来确保它能够充到尽可能多的电量。为了能够达到此目的,人们会定期「榨干」手机电池电量,然后再充满它。当电池电量还有50%以上时,人们不会插上电源充电。
这种想法认为,久而久之,电池会产生一种记忆。这种观点是不对的。如果电池电量达到了80%,可以继续充电,频繁地充电不会对电池带来损害。
#总结:现在的锂电池是没有记忆功能的,所以用户可以想充就充(看来要改掉不到最后一格不充电的习惯了--#)
二、 杂牌充电器会损伤你的电池?
尽管一些杂牌充电器并不是最理想的选择,有些甚至需要更长的时间才能将电池充满。不过,只要你正确使用,这类充电器就不会损害电池。但是需要注意,在挑选备用充电器时,需要寻找适合你设备的充电器。
另外,还是需要注意不要购买那些给手机充15分钟就能使用8小时的充电器。
#总结:小伙伴们可以放心的购买适用于手机的非原厂充电器了,但那些过度夸张功能的充电器还是不要相信哦。
三、 整晚充电毁损伤电池?
这种观点是错误的!大多数智能手机现在已经足够的智能,它们知道什么时候电池已饱和,然后停止充电。不过,还有一种能够延长电池寿命的方法。
不要每天晚上整夜充电,尝试在大多数情况下为其充到40%-80%电量,这样就可以确保你的电池使用尽可能长的寿命。【当然前提是你能在半夜中醒来】
#总结:整晚充电虽然不会损伤电池,但长久以往,电池寿命也会大打折扣,所以为了延长手机寿命尽量避免整晚充电吧。(小编最喜欢整晚充电了,看来是个不好的习惯--#)
四、 不要在一边充电,一边使用手机?
你可能会想,在手机充电时使用它,将会对手机充电品质产生不良影响。不过,除非你使用的是劣质充电器,否则,这种说法就不准确。但其实不管你有没有在使用手机,电池都会跟预期的一样充电。
#总结:如果你的手机在充电,其实你可以放心的拿手机做任何事。
五、 关闭手机会对电池带来损害?
如果很长一段时间不使用手机,电池电量肯定会被耗尽,但是如果你每隔一段时间关闭手机一小会,就没啥问题。
如果你愿意,你还可以关闭手机,拿出电池,这都不会对电池产生影响。事实上,对于部分手机而言,简单重启系统还可以帮助恢复电池功能。
#总结:虽然小编不存在这样的误区,但还是说一句关闭手机不会对电池带来损害哦。
六、 在首次使用手机前最好能够充满电池?
很多人认为,当我们买回手机后,第一件事情就应该是插上电源充满电。请记住,智能手机电池最佳工作状态是在40%-80%电量。
鉴于大多数手机出厂时,都有50%的电量,因此你最好看看说明书:如果你首次使用新智能手机时,电池电低于40%,你可能需要考虑拿回去更换,因为电池已经被用过。
#总结:买了新手机不用将电量充到100%,该怎么用就怎么用吧。
七、 电池放到冰箱中会延长电池寿命?
有些人可能尝试将电池放到了冷冻室一会,想着能够在多用一会电池,这种做法在过去不凑效,当然现在肯定不凑效。事实上,锂离子电池会受到「热」和「冷」的不良影响。
手机在运行时已经会产生热了,因此就不要在给它额外的热量,而室内温度对于智能手机电池来说是最佳的温度。
如果我们在登山过程中,就不要将手机放到密封塑胶袋中,尽管这样做能够避免手机进水,但是将其密封起来,热量会影响手机和电池。因为相对于冷,热对电池的伤害更大。
#总结:手机电池过冷或过热都会给电池带来损害,所以尽量保持正常温度吧(避免过长使用手机,当发热时可以关闭不必要的后台程序,或打开后盖散热)
八、 上网对电池的消耗最大?
其实游戏对手机电池电量消耗才是最大的。图形引擎实际上是一个巨大的耗能系统。
如果你经常在手机上玩游戏,就最好将屏幕调暗。但是,如果你在一边充电,一边玩游戏,那就没关系了。
而且也要根据我们在互联网看什么。如果我们通过YouTube看视频,或者线上游戏或者做其他涉及很多图形的活动,那电池耗能也就会很快。
#总结:想要省电就避免长时间玩游戏和看视频,或者将手机屏幕调暗点也是省电方法哦。
九、 关闭WiFi、蓝牙、GPS可以延长电池续航时间?
错误!这些服务真正消耗电量的情况就是用户正在使用它们。如果我们仅仅打开蓝牙,但是未使用它,就不会消耗太多电量。它们可能会消耗部分电量,但是不至于一下子就将电量消耗殆尽。
#总结:如果想真正的延长电池续航时间,最好的办法就是调暗手机屏幕亮度。
十、 任务管理软件可以帮助延长电池寿命?
第三方任务管理软件对电池电量没有任何影响。这些任务管理软件可以允许或者关掉部分任务。但是,最终他们对电池续航时间的帮助并没有内置系统多。
你可能需要第三方应用软件来更好管理应用软体,但是不要奢望它们来延长电池续航时间。
总结:相信用应用管理软件来帮助省电是很多人的误区,其实这类应用更多的只是管理程序而已。
以上就是小编为你带来的手机电池使用的十大误区,相信能帮助延长小伙伴们智能手机电池续航时间,而智能手机电池和智能手机对这些电池的使用每年都会有所改进,以后的手机电池将会更加强大。
