配电变压器运行规程_配电变压器运行的基本要求及条件
变压器
263人已加入
  配电变压器,指用于配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。中国变压器产品按电压等级一般可分为特高压(750KV及以上)、超高压(500KV)变压器、220-110KV变压器、35KV及以下变压器。配电变压器通常是指运行在配电网中电压等级为10-35KV、容量为6300KVA及以下直接向终端用户供电的电力变压器。
  配电电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比。主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。
  较为节能的电力变压器是非晶合金铁心配电变压器,其最大优点是,空载损耗值特低。最终能否确保空载损耗值,是整个设计过程中所要考虑的核心问题[2] 。当在产品结构布置时,除要考虑非晶合金铁心本身不受外力的作用外,同时在计算时还须精确合理选取非晶合金的特性参数。国内生产电力变压器较大的厂家有特变电工、山东明大、特变鲁明变压器等。
  本文主要介绍关于配电变压器运行规程,分别从配电变压器运行的基本要求、配电变压器的运行条件、变压器运行的巡视、变压器的投入运行和停止运行以及变压器的不正常运行和处理方面来详细介绍,具体的一起来了解一下。
  配电变压器运行规程
  一、配电变压器运行的基本要求:
  1、变压器冷却装置及附件无缺陷,且不渗油。
  2、油漆应完好,相色,各标志正确,清晰齐全。
  3、800KVA 以上容量油浸变压器,排油设施应完备,消防灭火设施齐全。
  4、接地引下线与主接地网的链接要良好。
  5、套管表面应清洁干净,无裂缝、伤痕,调压变换开关分接位置正确。
  6、配有相应铭牌并标明运行编号相位,并应悬挂警示牌。
  7、变压器在运行的情况下,应能安全地查看储油箱的套管油位及顶层油温。千式变压器应清楚的看见各相的温度。
  8、室内变压器应有足够的通风,避免变压器温度过高。变压器室门应采用阻燃或不燃材料,变压室门应向外开,门上应标明变压器的名称和运行偏号,门外应挂“止步、高压危险”标志牌。
  9、变压器(运行中) 应有其技术档案资料。
  二、配电变压器的运行条件:
  l、运行变压器所加一次电压不能超过相应分接头(开关) 电压值的105%,最大负荷不应超过变压器额定容量。
  2、油浸式变压器顶油温度不能超过85‘C,千式变压器不能超过125*C。
  3、变压器= 相负载不平行时,应监视最大一相的电流。
  4、配电变压器并列运行应符合下列条件:
  1)额定电压相等,电压比允许相差士0.5%。
  2)短路阻抗不超过10%。
  3)相序相同。
  4)容量相等不得超过3:1,短路阻抗不同的变压器并列运行时,可适当提高短路阻抗高的变压器的二次电压,使并列运行的变压器的容量得到充分利用。
  5、并列运行的变压器任何一台都不能超负荷运行。
  三、变压器运行的巡视:
  l、每日必须巡视检查,做好运行记录。
  2、每次巡检都要记录三相电压、电流和温度。
  3、在下列情况下应增加巡检次数:
  1)新投入使用的变压器或改造后的变压器。
  2)发现有缺陷的变压器。
  3)气象突变时(如大风、大雾、冰雹、寒潮等)。
  4)雷雨季节,特别是雷雨后。
  5)高温季节,高峰负载期间。
  4、变压器正常巡视检查一般包括以下内容:
  1)变压器的油温和温度表应正常,储油柜的油应与温度相对应,各部位无渗漏油。
  2)套管外部无破损,无裂纹。无严重油污,无放电痕迹和其他异常现象。
  3)变压器工作声音应正常。
  4)各冷却器手感温度相近。
  5)吸湿器完好,吸附剂干燥。
  6)引线接头、电缆、电线(排) 应无发热迹象。
  7)压力释放器或安全气道及防爆膜应完好无损。
  8)配电变压器的外壳( 罩)及零线引下接线头是否牢固可靠(包括防雷装置)。
  四、变压器的投入运行和停止运行:
  1、投运变压器前,操作人员应细致检查,确认配电变压器在良好状态且具备带电运行条件。并注意外部有无异常,电压分接开关位置是否正确,吸气管道有否阻塞。
  2、变压器投入和停止程序:
  1)投入运行: 变压器在投入运行前必须检查低压侧所有开关在分闸位置,合上高压侧开关。如高压侧时跌落式开关时,其顺序是先合上两边后合上中间相(拉开时与此相反) 如高压侧装设断路器的,应先合上断路器前的隔离开关后合上断路器。
  2)变压器投入后,在空载时应倾听其电磁振荡的声音是否正常,输出电压是否符合规定。
  3)检查变压器空载正常后,合上低压侧总开关,再合上各分路开关向车间送电。
  4)各分路开关合上后,应检查其三相电压是否正常,负载电流是否基本平衡(三相电流) 电磁振荡声音是否正常,确认无问题后才告投入完毕。并作好各种记录。
  5)配电变压器停止运行时,应先停分路负载开关后停总开关,再停高压侧开关(与投入运行顺序相反操作),并作好记录。
  五、变压器的不正常运行和处理:
  l、值班人员发现运行的变压器的不正常的现象时,应设法尽快消除,并报告上级和作好记录。
  2、变压器有下列情况之一的,应立即停止运行:
  1)变压器声音明显增大,很不正常,内部有爆裂声。
  2)严重漏油或喷油,使油面下降到低于油位计的指示限度。
  3)套管有严重的损坏或放电现象。
  4)变压器温度高于规定温度或冒烟着火。
  3、当变压器附近的设备着火、爆炸或发生其他情况,对变压器构成严重威胁时。应立即将变压器停运。
  4、在正常的负载和冷却条件下变压器温度不正常而且不断上升,经检查温度指示正确则认为变压器已发生内部故障,应立即将变压器停运。
  5、变压器在超额定负载运行时(或无超负载)。若顶层油温超过100*C,千变超过125“C 时应立即降低负载或检查原因。作好记录。当发现变压器的油面较平时的油面低时应查明原因。补油时禁止从变压
  6、器下部补油。
  7、变压器油位因温度上升有可能高出油位指示极限,经检明不是假油位时则应放油,使油位降至当时油温相对应高度,以免溢油。
  8、变压器着火时应立即断开电源停运冷却器,冷风机,并迅速采取灭火措施。
