12v升压48v电路图大全(五款模拟电路设计原理图详解)
变流、电压变换、逆变电路
294人已加入
12v升压48v电路图(一)
直流-直流变换器(DC-DC)是一种将直流基础电源转变为其他电压种类的直流变换装置。目前通信设备的直流基础电源电压规定为−48V,由于在通信系统中仍存在−24V(通信设备)及+12V、+5V(集成电路)的工作电源,因此,有必要将−48V基础电源通过直流-直流变换器变换到相应电压种类的直流电源,以供实际使用。
升压电路
DC/DC变换是将固定的直流电压变换成可变的直流电压,也称为直流斩波。斩波器的工作方式有两种,一是脉宽调制方式Ts不变,改变ton(通用),二是频率调制
(1)Buck电路--降压斩波器,其输出平均电压U0小于输入电压Ui,极性相同。
(2)Boost电路--升压斩波器,其输出平均电压U0大于输入电压Ui,极性相同。
(3)Buck-Boost电路--降压或升压斩波器,其输出平均电压U0大于或小于输入电压Ui,极性相反,电感传输。
(4)Cuk电路--降压或升压斩波器,其输出平均电压U0大于或小于输入电压Ui,极性相反,电容传输。
还有Sepic、Zeta电路。
上述为非隔离型电路,隔离型电路有正激电路、反激电路、半桥电路、全桥电路、推挽电路。
12v升压48v电路图(二)
升压电路
SX1328是一款宽电压输出,DC-DC转换器。输入电压范围是15V至32V,输出电压范围是5V至42V可调,内部MOSFET输出开关电流可高达3A,400KHz开关频率,内置软启动功能、过压保护、短路保护,采用标准的TO263-5无铅封装。同时,该芯片可用于升降压稳压方案:10V~30V输入、输出稳定在12V,高效率、低成本、性能卓越。SX1328应用电路非常简单,外围器件极少。
12v升压48v电路图(三)
电动车用,48V/12V直流转换器是为了给整车照明及信号供电的装置,其电压输出为满足大灯照明(12V/35W)、转向灯(12V/8W×2)和喇叭(12V/36W)分别使用或共同使用而设计,并能对负载过载起保护作用,其工作原理图见图1。
升压电路
工作原理:48V电压经D1、R2为IC1提供工作电压,IC1⑥脚输出万波脉冲经C2、B1转换为纯交流信号为VT1提供激励信号。无负载时,电压经R10、R11进Ic1②脚,因电压过高而使lc1⑥脚输出脉宽极窄,输出端电压仍被稳定在12V;当有负载时,负载与R10、R11构成分压电路,进入IC1②脚的电压随负载的大小变化而变化,从而使Ic1⑥脚的输出脉宽发生变化,起到稳压的目的。此外,当输出电流过大超过限定值时,B2感生的电压经D3、R8进入Ic1③脚,迫使IC1停振,保护VT1不致因过流而损坏。
12v升压48v电路图(四)
GS3665广视美电子新推出的一款高效率、直流升压稳压电路GS3665。输入电压范围可由最低5.0伏特到最高42伏特,输出电压5.0--42V可调整且输出内部MOS开关电流高达5A,非常适合于车载笔记本供电,便携DVD,工业控制供电,智能安防,网络通讯等设备的电压转换。
升压电路
GS3665应用电路非常简单,外围器件极少。并具有enablepin用于开关功能,其内部具有完整的系统保护功能包括可调式软启动(adjustablesoft-start)、短路保护(SCP)、过温度保护(OTP)及可调式过电流保护(adjustableOCP)功能,切换频率固定为400KHz。
12v升压48v电路图(五)
工作原理:
本图是根据实物剖析而来,电源经D2、R1为IC1提供+12V左右的电压,6脚输出脉冲经C4和变压器耦合后驱动Q1振荡,当Q1导通后输出电流通过L经C9滤波后向负载供电,当Q1截止时,变压器式电感B3磁能转变为电能,其极性左负右正,续流二极管D4导通,电流通过二极管继续向负载供电,使负载得到平滑的直流,当输出电压过低或过高时,从电阻R11、R10、R9组成的分压电路中得到取样电压送到IC12脚与内部2.5V基准电压比较后控制Q1导通脉宽,从而使输出电压得到稳定。当负载电流发生短路或超过8A时,IC13脚电压的上升会控制脉宽使Q1截止,以确保Q1的安全。
升压电路
C8和R7构成振荡时间常数,本电路的振荡频率为65KHz,其计算公式为下:
升压电路
3845内部结构及引脚功能
升压电路
①误差放大器输出/补偿
②电压反馈输入
③电流取样输入
④振荡电路时间常数
⑤地
⑥开关管驱动脉冲输出
⑦电源
⑧5V基准电压一般与振荡器相接
评论(0)
发评论
柳絮a 2020-08-14
0 回复 举报
谢谢分享 收起回复
