重瓦斯保护原理是什么_变压器重瓦斯保护动作的处理方法
电子常识
2573人已加入
  重瓦斯保护简介
  变压器在运行中,由于内部故障,有时候我们无法及时辨别和采取措施,容易引起一些事故,采取瓦斯继电器保护后,一定程度上避免了类似事件的发生。
  瓦斯保护分轻瓦斯保护和重瓦斯保护。轻重瓦斯的动作原理是不一样的,轻瓦斯是由于气体聚集在朝下的开口杯内使开口杯在变压器油浮力的作用下,上浮接通继电器,发出报警,反应变压器内故障轻微,变压器油受热分解产生了气体。而重瓦斯是由于变压器内有严重的故障,使变压器油受热迅速膨胀冲向油枕时,重瓦斯内挡板被冲开一定角度,接通继电器,产生信号。正常投入跳闸位。除非有滤油,补油等操作。一般大型油浸式变压器非电量保护还有:压力释放、压力突变等。
  瓦斯保护是变压器的主保护之一,属于非电气量保护,所谓轻,重瓦斯保护的主要区别在于气体继电器的整定值的大小差异,轻瓦斯只发告警信号,不跳闸,重瓦斯会跳闸。零序电压等于三相电压的相量和。零序电流的计算方法类似。
  重瓦斯保护原理是什么
  说的是变压器的瓦斯保护它是利用浮子干簧继电器的原理,油杯是和变压器室是通着地,当变压器因为过载,过流产生气体使浮子下降到一定位置第一个继电器接通是轻瓦斯报警,气体在增加浮子继续下行早住罩住第二个继电器接通重瓦斯使开关跳闸。
  轻瓦斯保护与重瓦斯保护动作原理区别
  瓦斯保护是变压器的主要保护,能有效地反应变压器地内部故障。 轻气体继电器由开口杯、干簧触点等组成,作用于信号。重气体继电器由挡板、弹簧、干簧触点等组成,作用于跳闸。
  正常运行时,气体继电器充满油,开口杯浸在油内,处于上浮位置,干簧触点断开。当变压器内部故障时,故障点局部发生过热,引起附近的变压器油膨胀,油内溶解的空气被逐出,形成气泡上升,同时油和其他材料在电弧和放电等的作用下电离而产生瓦斯。当故障轻微时,排出的瓦斯气体缓慢上升而进入气体继电器,使油面下降,开口杯产生的支点为轴逆时针方向的转动,使簧触点接通,发出信号。
  当变压器内部故障严重时,产生强烈的瓦斯气体,使变压器的内部压力突增,产生很大的油流向油枕方向冲击,因油流冲击挡板,挡板克服弹簧的阻力,带动磁铁向干簧触点方向移动,使干簧触点接通,作用于跳闸。
  变压器重瓦斯保护动作的原因是什么
  1)变压器内部发生严重故障
  2)瓦斯回路有故障
  3)近区发生穿越性短路故障
  变压器重瓦斯保护动作的处理方法
  变压器重瓦斯保护动作后,变压器各侧断路器跳闸,此时运行人员应汇报调度,及时处理。
  处理过程如下:
  (1)复归音响,记录故障发生的时间,检查表计的变化情况,检查断路器的跳闸情况,检查、记录、复归光字牌及保护动作信号,尤其注意差动保护或其他保护是否动作,如果控制盘台上有断路器控制开关,复归跳闸断路器开关把手,对事故进行初步判断,并汇报调度。
  (2)若有备用变压器,检查备自投装置是否动作,备用变压器是否投入,若未动作,应手动投入,调整运行方式,保证对用户的供电。
  (3)无备用变压器时,若故障前两台变压器并列运行,应按要求投入中性点接地开关及相应保护,加强对正常运行变压器的监视,防止过负荷、变压器温度大幅上升等情况的发生。
  (4)若重瓦斯保护动作使变压器各侧断路器跳闸,造成母线失压,则按规定拉开失压母线上的相应的线路断路器及电容器断路器。
  (5)对变压器进行外部检查,主要包括:
  1)检查防爆管、呼吸器是否破裂,有无喷油和冒油现象,
  2)检查压力释放阀是否动作。
  3)检查外壳有无鼓起变形。
  4)检查油温、油位、油色是否正常。
  5)检查气体继电器内有无气体,需要时进行取气分析。
  6)倾听变压器内部是否有异音。
  (6)根据保护动作情况、检查结果、气体性质、二次回路上有无工作等进行综合分析判断,并作相应处理。
  1)若变压器外部检查有明显异常和故障迹象,如防爆管破裂喷油等,则为变压器内部故障。若变压器重瓦斯和差动保护同时动作,说明变压器内部有故障。虽然外部检查无明显异常和故障现象,但重瓦斯动作跳闸前,先有轻瓦斯信号报警,取气分析有味、有色、可燃,可认为变压器内部故障。判定为内部故障时,未经内部检查和未经试验合格,变压器不得重新投入运行。
  2)若变压器重瓦斯保护动作跳闸的同时,有其他设备的保护动作,表计指示有冲击摆动,检查变压器外部无任何异常,气体继电器内充满油,无气体,则可能是外部穿越性短路故障引起的误动作。隔离外部故障点后,变压器可重新投入运行。
  3)若检查变压器外部无任何异常,除重瓦斯保护动作跳闸外,没有其他保护动作,气体继电器内充满油,无气体,如果重瓦斯动作时变压器附近发生过较大的震动,则可能为震动过大引起重瓦斯误动作。否则,应检查直流系统绝缘是否良好,是否有直流接地信号发出,二次回路是否短路等,以判断是否属于直流两点接地或二次回路故障等原因引起的误动作,及时查明并消除误动因素,将变压器投入运行。
