电力变压器容量等级及规格
变压器
259人已加入
电力变压器的容量标准及型号标准
电力变压器产品系列品种很多,随材料和结构形式的不同而变化。从变压器的容量系列上来看,也有各种不同的标准。我国在民用建筑中常用R10容量系列变压器。
R10容量系列(容量按 倍数增加)是国际电工委员会确认的国际通用标准容量系列,也为电力变压器国家标准所认定,R10系列容量间隔较小,便于选用。
电力变压器的结构有双绕组电力变压器和三绕组电力变压器。当变压器的输出需要有两种电压等级时,可以考虑使用三绕组电力变压器。但在大多数情况下,低压侧只有一种电压输出,所以常用的是双绕组电力变压器。
电力变压器的型号标注包括相数、绝缘方式、导体材料、额定容量、额定电压等内容。常用的字符含义如下:S―三相;D―三相;J―油浸自冷(只用于单相变压器);C―成型固体;G―空气式;Z―有载调压;L―铝线(铜线无此标注)
型号下角字为设计序号。型号后面的数字:分子为额定容量(kKA);分母为高压绕组电压等级(kV)。
例如:S9-500/10表示:三相油浸自冷式铜芯电力变压器,额定容量为500kVA,高压绕组电压为10kV,设计序号9。SC9-1000/10表示:三相环氧树脂浇注干式电力变压器,额定容量为1000kVA,高压绕组电压为10kV,设计序号9。
变压器
变压器
变压器
变压器的规格型号:
①按电压等级分:1000KV,750KV,500KV,330KV,220KV,110KV,66KV,35KV,20KV,10KV,6KV等。
②按绝缘散热介质分:干式变压器,油浸式变压器,其中干式变压器又分为:SCB环氧树脂浇注干式变压器和SGB10非包封H级绝缘干式变压器。
③按铁芯结构材质分:硅钢叠片变压器,硅钢卷铁芯变压器,非晶合金铁芯变压器。
④按设计节能序列分:SJ,S7,S9,S11,S13,S15。
⑤按相数分:单相变压器,三相变压器。
⑥按容量来说我国现在变压器的额定容量是按照R10优先系数,即按10的开10次方的倍数来计算,50KVA,80KVA,100KVA,125KVA,160KVA,200KVA,250KVA,315KVA,400KVA,500KVA,630KVA,800KVA,1000KVA,1250KVA,1600KVA,2000KVA,2500KVA,3150KVA,4000KVA,5000KVA等。
110kV电力变压器规格型号与容量等级
一、110kV电力变压器的规格型号
1、高抗短路强度。良好的机械性能。
2、低损耗。低局放。低噪声。
3、不渗漏。免吊身
110kV SZ10三相双绕组有载调压电力变压器
型号 联结组 电压组合 空载损耗(kW) 负载损耗(kW) 空载电流(%) 短路阻抗(%) 总重(kg) SZ10-6300/110 YNd11 高压:
110±8×1.25%
121±8×1.25%
低压:
6.3 6.6
10.5
11
7.8 3.5 0.6 10.5 25000 SZ10-8000/110 9.3 43 0.6 26000 SZ10-10000/110 11 50 0.55 26400 SZ10-12500/110 13 60 0.55 34000 SZ10-16000/110 15.7 73 0.5 36500 SZ10-20000/110 18.6 89 0.5 40000 SZ10-25000/110 22 105 0.45 49000 SZ10-31500/110 26.2 126 0.45 52500 SZ10-40000/110 31.3 148 0.4 65500 SZ10-50000/110 37 184 0.4 70000 SZ10-63000/110 44 221 0.35 79000 SZ10-75000/110 50.2 252 0.35 86000 SZ10-90000/110 57.5 289 0.3 101000
型号 联结组 电压组合 空载损耗(kW) 负载损耗(kW) 空载电流(%) 短路阻抗(%) 总重(kg) SSZ10-6300/110 YNd11 高压:
110±8×1.25%
121±8×1.25%
中压(MV)
35或38.5
±2×2.5%
低压:
6.3 6.6
10.5
11
9.3 4.5 0.6 U12 10.5 U23 6.5 U13 17-18 33000 SSZ10-8000/110 11.2 54 0.6 34000 SSZ10-10000/110 13.2 63 0.55 36000 SSZ10-12500/110 15.6 74 0.55 40000 SSZ10-16000/110 18.8 90 0.5 46000 SSZ10-20000/110 22.2 106 0.5 53500 SSZ10-25000/110 26.2 126 0.45 58500 SSZ10-31500/110 31.2 149 0.45 69500 SSZ10-40000/110 37.3 179 0.4 77500 SSZ10-50000/110 44.1 213 0.4 86000 SSZ10-63000/110 52.5 255 0.35 99000 SSZ10-75000/110 59.8 291 0.35 110000 SSZ10-90000/110 68.8 333 0.3 122000
二、110KV变压器的容量是多少KVA?
110kV变压器是指变频器的额定电压为110kV。
而单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。
但是,110kV的变压器的容量一般不会太小,常见的110kV电力变压器的容量有:6300kVA、8000kVA、10000kVA、12500kVA、16000kVA、20000kVA、25000kVA、31500kVA、40000kVA、50000kVA、63000kVA等。
三、110kv变电站主变压器的容量计算
根据最大负荷选择,变电站选用双主变,每一套主变单独运行都要能满足全站一级负荷供电,如果没有一级负荷比例,一般每一个主变都要能满足最大负荷的80%以上, 总负荷约为27mw,(这里是估算)配两台SFS9-31500/110主可以满足穿越的两个出线和备用不经过变压器,但是计算进线的功率来选择架空线的型号时要用到。
