轻瓦斯和重瓦斯的区别详解
电子常识
2584人已加入
  轻瓦斯和重瓦斯简介
  变压器在运行中,由于内部故障,有时候我们无法及时辨别和采取措施,容易引起一些事故,采取瓦斯继电器保护后,一定程度上避免了类似事件的发生。
  瓦斯保护分轻瓦斯保护和重瓦斯保护。轻重瓦斯的动作原理是不一样的,轻瓦斯是由于气体聚集在朝下的开口杯内使开口杯在变压器油浮力的作用下,上浮接通继电器,发出报警,反应变压器内故障轻微,变压器油受热分解产生了气体。
  而重瓦斯是由于变压器内有严重的故障,使变压器油受热迅速膨胀冲向油枕时,重瓦斯内挡板被冲开一定角度,接通继电器,产生信号。正常投入跳闸位。除非有滤油,补油等操作。一般大型油浸式变压器非电量保护还有:压力释放、压力突变等。
  瓦斯保护优缺点
  优点
  瓦斯保护不仅能反映变压器的油箱和内部各种故障,而且还能反映出差动保护反映不出来的不严重的匝间短路,和任何继电器不能发觉的铁芯故障,及内部进入空气等,因此是灵敏度高、结构简单,且是动作迅速的保护。
  缺点
  ①它不能反映变压器外部故障(套管和引出线),因此瓦斯保护不能作为变压器各种故障的唯一保护;
  ②瓦斯保护抵抗外界干扰的性能较差,比如:地震时就容易造成误动作;
  ③如果装置瓦斯电缆时,不能很好处理防油或瓦斯继电器不能很好处理防水的问题,有可能因漏油腐蚀电缆绝缘或漏水造成误动作。
  重瓦斯和轻瓦斯的作用
  轻瓦斯:变压器内部过热,或局部放电,使变压器油油温上升,产生一定的气体,汇集于继电器内,达到了一定量后触动继电器,发出信号。
  重瓦斯:变压器内发生严重短路后,将对变压器油产生冲击,使一定油流冲向继电器的档板,动作于跳闸。
  轻瓦斯保护与重瓦斯保护动作原理区别
  瓦斯保护是变压器的主要保护,能有效地反应变压器地内部故障。 轻气体继电器由开口杯、干簧触点等组成,作用于信号。重气体继电器由挡板、弹簧、干簧触点等组成,作用于跳闸。
  正常运行时,气体继电器充满油,开口杯浸在油内,处于上浮位置,干簧触点断开。当变压器内部故障时,故障点局部发生过热,引起附近的变压器油膨胀,油内溶解的空气被逐出,形成气泡上升,同时油和其他材料在电弧和放电等的作用下电离而产生瓦斯。当故障轻微时,排出的瓦斯气体缓慢上升而进入气体继电器,使油面下降,开口杯产生的支点为轴逆时针方向的转动,使簧触点接通,发出信号。
  当变压器内部故障严重时,产生强烈的瓦斯气体,使变压器的内部压力突增,产生很大的油流向油枕方向冲击,因油流冲击挡板,挡板克服弹簧的阻力,带动磁铁向干簧触点方向移动,使干簧触点接通,作用于跳闸。
  轻瓦斯和重瓦斯动作原因
  轻瓦斯动作原因
  (1)变压器内部有轻微故障产生的气体;
  (2)变压器内部进入空气;
  (3)外部发生穿越性短路故障;
  (4)直流多点接地,二次回路短路;
  (5)油温降低或漏油使油面降低。
  重瓦斯动作原因
  (1)变压器内部严重故障;
  (2)二次回路故障。
  轻瓦斯保护与重瓦斯保护动作的处理方法
  轻瓦斯保护动作的处理方法
  (1)复归音响,记录发生的时间,检查表计的变化情况,检查、记录、复归光字牌及保护动作信号,将情况汇报调度。
  (2)对变压器进行以下检查:
  1)检查变压器的油位、油色是否正常,有无漏油现象,油枕、防爆管有无喷油、冒油等现象。
  2)检查变压器的负荷电流和油温是否在正常范围。
  3)倾听变压器是否有异常声音。
  4)检查气体继电器内有无气体。
  (3)取气分析。若有气体积聚在气体继电器内,需取气分析。取气时要由二人进行,一人取气,一人监护,并与带电部位保持足够的安全距离。取气完毕立即进行气体分析,主要是鉴别气体的颜色、气味、是否可燃,以此来判别是否有故障及故障的性质,气体简易鉴别可按表进行。
  表 变压器气体分析
  瓦斯保护
  (4)根据检查分析结果进行处理。
  1)若变压器检查未发现任何异常及故障现象,取气检查为无色、无味,不可燃气体,可能属进入空气,如果轻瓦斯保护动作前,进行了滤油、加油等可能使变压器进入空气的操作,则这种可能性更大,此时需进行放气处理,及时排出气体。排气完毕后,若轻瓦斯仍然动作,甚至时间间隔变短,则可能有密封不严的地方,应汇报并仔细查找。
  2)检查变压器无任何异常和故障现象,气体继电器内充满油无气体,则可能是轻瓦斯保护误动作。应检查直流系统绝缘状况,是否发出直流接地信号,外部是否发生穿越性短路,轻瓦斯动作前是否有过较大震动,二次回路有无短路现象,气体继电器本身有无故障,以确定引起误动的具体原因,并排除。
  3)检查变压器无明显故障及异常现象,但油位很低,气体继电器内没有充满油,取气检查为无色、无味、不可燃气体,可能是由于油位过低造成轻瓦斯保护动作。这种情况下,应汇报调度和上级,检查变压器有无漏油现象,设法处理漏油并及时加油。有备用变压器时,可投入备用变压器,将该变压器停电后处理。
  4)若检查发现变压器有明显异常现象,如内部有异常噪声,油色发黑,油温相对于当时的负荷和环境温度来说异常升高等,说明变压器内部有故障。或者外部检查无明显故障和异常现象,取气检查气体可燃、有色、有味,也表明内部可能有故障。此时应汇报调度,有备用变压器时,投入备用变压器,无备用变压器时,可根据变电站的具体情况,采取倒运行方式等方法尽量保持对用户的供电,将故障变压器停电检查,不经试验合格,不能投入运行。
  处理轻瓦斯保护动作时,要正确判断原因,不要把内部故障当作变压器进入空气等去处理,使变压器损坏程度加重。除了判定确属误动作的情况以外,为了使判断结果更准确,不论气体继电器内的气体能否点燃,最好取气并取油样进行化验分析,尤其是对于取气检查不能确定是否为空气的可疑气体,更需要取油样化验。
  重瓦斯保护动作的处理方法
  (1)复归音响,记录故障发生的时间,检查表计的变化情况,检查断路器的跳闸情况,检查、记录、复归光字牌及保护动作信号,尤其注意差动保护或其他保护是否动作,如果控制盘台上有断路器控制开关,复归跳闸断路器开关把手,对事故进行初步判断,并汇报调度。
  (2)若有备用变压器,检查备自投装置是否动作,备用变压器是否投入,若未动作,应手动投入,调整运行方式,保证对用户的供电。
  (3)无备用变压器时,若故障前两台变压器并列运行,应按要求投入中性点接地开关及相应保护,加强对正常运行变压器的监视,防止过负荷、变压器温度大幅上升等情况的发生。
  (4)若重瓦斯保护动作使变压器各侧断路器跳闸,造成母线失压,则按规定拉开失压母线上的相应的线路断路器及电容器断路器。
  (5)对变压器进行外部检查,主要包括:
  1)检查防爆管、呼吸器是否破裂,有无喷油和冒油现象,
  2)检查压力释放阀是否动作。
  3)检查外壳有无鼓起变形。
  4)检查油温、油位、油色是否正常。
  5)检查气体继电器内有无气体,需要时进行取气分析。
  6)倾听变压器内部是否有异音。
  (6)根据保护动作情况、检查结果、气体性质、二次回路上有无工作等进行综合分析判断,并作相应处理。
  1)若变压器外部检查有明显异常和故障迹象,如防爆管破裂喷油等,则为变压器内部故障。若变压器重瓦斯和差动保护同时动作,说明变压器内部有故障。虽然外部检查无明显异常和故障现象,但重瓦斯动作跳闸前,先有轻瓦斯信号报警,取气分析有味、有色、可燃,可认为变压器内部故障。判定为内部故障时,未经内部检查和未经试验合格,变压器不得重新投入运行。
  2)若变压器重瓦斯保护动作跳闸的同时,有其他设备的保护动作,表计指示有冲击摆动,检查变压器外部无任何异常,气体继电器内充满油,无气体,则可能是外部穿越性短路故障引起的误动作。隔离外部故障点后,变压器可重新投入运行。
  3)若检查变压器外部无任何异常,除重瓦斯保护动作跳闸外,没有其他保护动作,气体继电器内充满油,无气体,如果重瓦斯动作时变压器附近发生过较大的震动,则可能为震动过大引起重瓦斯误动作。否则,应检查直流系统绝缘是否良好,是否有直流接地信号发出,二次回路是否短路等,以判断是否属于直流两点接地或二次回路故障等原因引起的误动作,及时查明并消除误动因素,将变压器投入运行。
