变压器线圈作用是什么_如何计算变压器线圈
变压器
261人已加入
变压器分为互感变压器和自耦变压器两种。一次线圈中通过变化的电流,产生变化的磁场,二次线圈处在变化的磁场中感应产生变化的电流。一次线圈与二次线圈的比值决定了变压器的变比。线圈在整个过程中,起到电能到磁能再到电能的转化作用,同时改变了电压和电流的大小。
变压器原理
变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感效应,变换电压,电流和阻抗的器件。
Satons变压器主要应用电磁感应原理来工作。具体是:当变压器一次侧施加交流电压U1,流过一次绕组的电流为I1,则该电流在铁芯中会产生交变磁通,使一次绕组和二次绕组发生电磁联系,根据电磁感应原理,交变磁通穿过这两个绕组就会感应出电动势,其大小与绕组匝数以及主磁通的最大值成正比,绕组匝数多的一侧电压高,绕组匝数少的一侧电压低,当变压器二次侧开路,即变压器空载时,一二次端电压与一二次绕组匝数成正比,即U1/U2=N1/N2,但初级与次级频率保持一致,从而实现电压的变化。
变压器作用
变压器是一种静止的电气设备。它是根据电磁感应的原理,将某一等级的交流电压和电流转换成同频率的另一等级电压和电流的设备。作用:变换交流电压、交换交流电流和变换阻抗。
如何计算变压器线圈
一、计算变压器的功率 变压器功率 = 输出电压 X 输出电流
例如:根据电路要求需要输出电压30V、电流10A的变压器,30V X 10A = 300W 。
二、计算变压器的铁芯截面积
变压器功率 X 1.44 = Y ,Y开根 X 1.06 = 铁芯截面积
例如:300W X 1.44 = 432 ,432开根 X 1.06 = 22.00平方厘米 = 2200平方毫米(铁芯截面积)
三、计算变压器铁芯叠厚
铁芯叠后 = 铁芯截面积 / 矽钢片舌宽
例如:2200平方毫米 / 40毫米 =55毫米(叠厚),铁芯规格为40的矽钢片叠厚为55毫米。这里有个问题,有人会问为什么用40的矽钢片,教你一个经验值。叠厚 / 舌宽 = (1.0∽1.6), 小于1.0用小一规格矽钢片,大于1.6用大一号规格的矽钢片。矽钢片有哪些规格大家可以上网查一下就知道了。
四、骨架的选用
铁芯为 E40 X 55,那么骨架就用 E40 X 55的,刚好有这种规格的骨架,如果实在没有,选叠厚大一点的也行。业余爱好者就自己动手做一个吧。
五、计算线圈匝数
45 / 铁芯截面积(平方厘米)X 220V = 初级匝数,初级匝数 / 220 X 次级电压 = 次级匝数
例如:45 / 22 X 220 = 450匝(初级匝数) ,450 / 220 X 30V = 61.36(取整数62匝)
六、计算绕制的漆包线线径
电流(开根)X 0.7 = 线径
例如: 次级电流10A(开根)X 0.7 = 2.21(直径2.21的铜线),初级电流=300W / 220V(开根)X 0.7=0.81(初级线径)
注意事项:变压器的功率设计和漆包线的线径计算还跟电路有很大的关系,不同的电路设计会有区别。
