瓦斯继电器工作原理
继电器
148人已加入
  瓦斯继电器简介
  瓦斯继电器(又称气体继电器)是变压器所用的一种保护装置,装在变压器的储油柜和油箱之间的管道内,利用变压器内部故障而使油分解产生气体或造成油流涌动时,使气体继电器的接点动作,接通指定的控制回路,并及时发出信号告警(轻瓦斯)或启动保护元件自动切除变压器(重瓦斯)。
  轻瓦斯主要反映在运行或者轻微故障时由油分解的气体上升入瓦斯继电器,气压使油面下降,继电器的开口杯随油面落下,轻瓦斯干簧触点接通发出信号,当轻瓦斯内气体过多时,可以由瓦斯继电器的气嘴将气体放出。
  重瓦斯主要反映在变压器严重内部故障(特别是匝间短路等其他变压器保护不能快速动作的故障)产生的强烈气体推动油流冲击挡板,挡板上的磁铁吸引重瓦斯干簧触点,使触点接通而跳闸。
  瓦斯继电器分有载瓦斯继电器(油管半径一般为50mm或者80mm)和本体瓦斯继电器(油管半径一般80mm)。瓦斯继电器有浮筒式、档板式、开口杯式等不同型号。如QJ-80型继电器,其信号回路接上开口杯,跳闸回路接下档板。所谓瓦斯保护信号动作,即指因各种原因造成继电器内上开口杯的信号回路接点闭合,光字牌灯亮。
  瓦斯继电器工作原理
  瓦斯继电器
  气体保护是变压器内部故障的主要保护元件,对变压器匝间和层间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等故障均能灵敏动作。当油浸式变压器的内部发生故障时,由于电弧将使绝缘材料分解并产生大量的气体,其强烈程度随故障的严重程度不同而不同。气体保护就是利用反应气体状态的气体继电器(有称瓦斯继电器)来保护变压器内部故障的。
  在气体保护继电器内,上部一个密封的浮筒,下部是一块金属挡板,两者都装有密封的水银接点。浮筒和挡板可以围绕各自的轴旋转。在正常运行时,继电器内充满油,浮筒浸在油内,处于上浮位置,水银接点断开;当不能则由于本身重量而下垂,其水银接点也是断开的。当变压器内部发生轻微故障时,气体产生度较缓慢,气体上升至储油柜途中首先积存于气体继电器的上部空间,使油面下降,浮筒随之下降而使水银接点闭合,接通延时信号,这就是所谓的“轻气体”。
  当变压器内部发生严重故障时,则产生强烈的气体,油箱内压力瞬时突增,产生很大的油流向油枕方向冲击,因油流冲击挡板,挡板克服弹簧的阻力,带动磁铁向干簧触点方向移动,使水银触点闭合,接通跳闸回路,使断路器跳闸,这就是所谓的“重瓦斯”。重瓦斯动作,立即切断与变压器连接的所有电源,从而避免事故扩大,起到保护变压器的作用。
  瓦斯继电器日常巡视
  在变压器的日常巡视项目中首先应检查气体继电器内有无气体,对气体的巡视应注意以下几点:
  1、瓦斯继电器连接管上的阀门应在打开位置。
  2、变压器的呼吸器应在正常工作状态。
  3、瓦斯保护连接片投入应正确。
  4、油枕的油位应在合适位置,继电器内充满油
  瓦斯继电器的检修注意事项
  检修瓦斯继电器,应注意以下事项:
  (1)检查上下油杯是否灵活,干簧接点闭合和断开是否正确;观察接点开断灯泡电流时,火花是否正常,有无粘住现象。
  (2)检查接线板的绝缘是否良好,接线板、放油口、试验顶杆和两端法兰等处有无渗、漏油现象。
  (3)常用的挡板式瓦斯继电器,其平衡锤和挡板的位置虽然是可调的,但每台变压器的这种瓦斯继电器在投运前都已调试好,检修时切勿随意调节。
  (4)组装继电器时,应特别仔细,要注意其外壳上的箭头方向是从油箱指向油枕,不得接反;接上控制信号电源后,应使用试验顶杆试验上、下油杯的动作是否灵活。
  瓦斯继电器动作后的处理方法
  (1)轻瓦斯保护动作的处理
  轻瓦斯保护动作后,值班人员应首先复归音响信号,对变压器及瓦斯继电器认真地检查,分析是否为变压器内部故障引起的,并严密注视变压器的运行状况,例如电流、电压、温度、声音变化等,并立即收取气体,对气体进行点燃试验。若气体可燃,则说明变压器内部有故障。应对变压器进行试验,分析故障原因。若气体不可燃,可能是空气。应根据条件对气体和变压器油进行化学分析,作出正确判断。
  (2)重瓦斯保护动作的处理
  重瓦斯保护动作于跳闸后,值班人员应进行认真的检查,分析是变压器内部故障引起的,还是保护装置二次回路故障引起的。在未查明变压器故障性质以前不得试送电,应尽快收取气体进行点燃试验。若气体可燃,则说明变压器内部有故障。应对变压器进行试验,分析故障原因。若气体不易燃,在未查明变压器跳闸原因以前不得试送电。
  重瓦斯保护动作若接于信号,值班人员应根据当时变压器的声音、气味、喷油、冒烟、油温上升等异常情况,证明变压器内部确有故障时,应立即设法将变压器停止运行。
  瓦斯继电器维护建议
  (1)加强变压器附件的选型、验收等工作。如继电器、冷却器、测温元件等附属设备的选型,特别是应选用抗震性能良好和动作可靠的气体继电器。结合停电逐步更换反向动作值低的双浮球气体继电器。
  (2)新安装的气体继电器、压力释放装置和温度计等非电量保护装置必须经校验合格后方可使用。运行中应结合检修(压力释放装置应结合大修)进行校验。双浮球结构气体继电器应做反向动作试验。为减少变压器的停电检修时间,压力释放装置、气体继电器宜备有合格的备品。
  (3)在高温负荷到来之前。应对主变压器特别是室内变压器的散热器进行清理清洗工作。
  (4)高峰负荷时,对主变压器要加强运行巡视,加强油位监视。注意室内变压器的通风散热
