变压器
变压器是变电所的主要设备,基本工作原理是电磁感应。目前在我们的日常生活中是不可缺少的部分。
电力变压器(简称变压器)是用来改变交流电电压大小的电气设备。它根据电磁感应的原理,把某一等级的交流电压交换成另一等级的交流电压,以满足不同负载的需要。因此变压器在电力系统和供用电系统中占有非常重要的地位。
发电机输出的电压,由于受发电机绝缘水平的限制,通常为6.3KV、10.5KV,最高不超过20KV。用这样低的电压进行远距离输电是有困难的。因为当输送一定功率的电能时,电压越低,则电流越大,电能有可能大部分消耗在输电线的电阻上。所以只能用升压变压器将发电机的端电压升高到几万伏到几十万伏,以便降低输送电流,减小输电线路上能量损耗而不增大导线截面将电能远距离传输出去。
输电线将几万伏或几十万伏高电压的电能输送到负荷区后,必须经过降压变压器将高电压降低到适合用电设备使用的低电压。为此,在供用电系统中,需要降压变压器,将输电线路输送的高电压变换成各种不同等级的电压,以满足各种复合的需要。
1、传输和分配电能。如果是升压变压器,可以把电能送出去。如果是降压变压器或者配电变压器,可以将电能分别输送或分配出去;
2、可以改变一、二次侧的额定电压;
3、可以改变一、二次侧的相位角;
4、主要是以上几条,当然还可以有:改善或保护电网的作用,减少或增加相数等等。
(一)电流变换
电流变换器是一种铁心闭合无气隙的变压器。优点是当铁心不饱和时,二次电流波形与一次侧相同。缺点是在电流非周期分量作用下容易饱和,线性度差。微机保护中一般采用电流变换器。在微机保护装置对输入电流的电压形成回路中要用到此设备。作用原理是通过阻抗将电流变换为线性直流电压信号,供测量电路使用。
(二)电压交换
变压器是变换电压的元件。我们在日常的工作需要中,常常需要得到不同幅值的电压,所以这就需要用到变压器了。比如说,我们中国家庭常用的电压幅值为220伏,也就是说家庭的大多数电器都是配以220V的电压。而我们平常生活当中所用的手机,就需要将220v的电压降为相对于人体安全的电压,这就需要用到变压器了。还有像我们学生做一些有关电气类的实验时,为了安全起见,我们需要用到变压器,把电压降为安全电压。而我们输送电压的时候,为了减少电的损耗,我们就需要利用变压器来升高电压。
电源变压器是由闭合铁芯和绕在铁芯上的两个线圈(也称为绕组)组成的。一个线圈与电源连接,叫初级线圈(也叫原线圈);另一个线圈跟负载连接,叫次级线圈(也叫副线圈)。两个线圈都是用绝缘导线绕制成的,铁芯由涂有绝缘漆的硅钢片叠合而成。线圈所绕匝数的不同,我们就可以制成各种升压变压器和降压变压器,以此来实现不同的用途。
变压器的分类有很多,不同的变压器用于不同的地方。如
油浸式配电变压器主要适用于杆上架设、箱式变电站和单独设立配电变压器室的配电室与变电所;千式配电变压器主要适用于室内配电;而单相配电变压器由于其体积小,可单杆架设,很容易深入负荷中心供电,单相配电变压器本身损耗低,又可靠近居民端供电,大大减小低压线路损耗,因而也得到了较为广泛的应用。 由于农村有些地区的具有村庄较小、用电户数少、负荷又比较集中等特点,因而变压器的使用就显得非常的重要了,在农村,需要一台配电变压器供电的,根据现有负荷以及发展规划,我们应该考虑的是尽量价格配电变压器安装在负荷的中心处。而对于在农村里人口多,用电户数多的地方,需要多台配电变压器供电,并分布在不同的地方,以实现更好的供电效应。
在变压器的分类当中,有一种叫做箱式的变压器,它一般应用与电力工程施工中,根据具体的施工工程要求,一般在用电符合的102%~125%之间波动, 防止由于电压过大导致变压器被烧坏的现象出现。在箱式变压器的高压端,应该安装合适的电压开关,在高压端通过计算,得出工程施工中的用电量, 同时还应该安装电压监测装置和O.95功率系数的无用功补偿设备。并且除此之外,使用时还应该严格按照说明书来操作。
变压器的种类有很多,可按升降压、相数、用途、结构、冷却方式等进行分类。
按电压的升降分类:有升压变压器和降压变压器两种类。
按相数分类:有单相变压器、三相变压器及多项变压器三种类。
按用途分类:有用于供电系统中的电力变压器;用于测量和继电保护的仪用变压器(电压互感器和电流互感器);有产生高电压供电设备的耐压试验用的施压变压器;有电炉变压器、电焊变压器和整流变压器等特殊用途种类的变压器。
按冷却方式及冷却介质分类:有以空气冷却的干式变压器;有以油冷却的油浸变压器;有以水冷却的水冷式变压器。
二十一世纪是一个高科技高速发展的时代,人们生活中的方方面面一般都要用到电,因而变压器的地位也就越来越重要,特别是电子变压器需求特别的旺盛。在日常的生活当中,对于低压电子变压器的需求是比较大的。换句话说,变压器的发展前景还是比较的好的。因而,我们有必要对变压器有一定的了解,对于它的原理以及用途,需要注意的问题,都应该好好的关注一下。
