电动车电子刹车的原理是什么
电动车
33人已加入
电动车,即电力驱动车,又名电驱车。电动车分为交流电动车和直流电动车。通常说的电动车是以电池作为能量来源,通过控制器、电机等部件,将电能转化为机械能运动,以控制电流大小改变速度的车辆。
电动车电子刹车优缺点
ABS电子刹车,根据电动机也是发电机的原理产生的,电生磁是奥斯特发现的,原理:通电导体周围存在磁场; 磁生电是法拉第发现的,原理:闭合电路的一部分导体做切割磁感线运动时,在导体上就会产生电流的现象叫电磁感应现象,产生的电流叫做感应电流。 电磁感应电和磁是不可分割的,它们始终交织在一起。简单地说,就是电生磁、磁生电;
优点: 电动机在高速运转时会有很高的反电动势;经过控制转换之后给电池瞬间高电压短时充电,同时起到制动作用,辅助机械刹车使用使刹车柔和防刹车抱死;
缺点:长时间使用电子刹车会缺点缩短电动机使用寿命,致使电动机消磁严重,降低电动机效率,对电池本身也有一定伤害;
当然,电子刹车的优点是显然的,既可以提高刹车安全系数,又可以实现能量回收,还能减小机械刹车的磨损程度,这是一举三得的好事,缺点就要看控制器的设计余量了,因为在电子刹车的反电势确实很高而且峰值电流很大,如果MOS耐压和过流余量不够,很容易造成击穿而损坏。因此,电子刹车的深度必须设置的合理些,即不能太猛。
电动车使用保养方法
1、首先调整好鞍座和车把的高度使其在最安全和最舒适的位置,特别是鞍座高度, 最好在骑行过程中需停车时两脚能同时着地。
2、试验制动装置是否有效可靠,并试验在制动后,电源是否切断、电机是否已停止工作。
3、检查电量:当接通电源时,观看显示器上的电量情况,特别在长期搁置后使用时,尤其重要。另外亦需检查电喇叭、灯光等有关行驶安全部件是否有效!
4、查看转动部位:前后轮及脚蹬、曲柄、链轮、链条、飞轮运转是否正常,有无异物擦碰。
5、查看轮胎气压是否合适。
6、骑行中首先要遵守道路交通规则。切勿穿越红灯,应在慢车道上骑行,切勿在快车道上骑行。在车流拥挤时要关掉电门,人力骑行。转弯时放慢速度,切忌高速行驶时,小角度急转弯,造成离心力过大酿成车祸。
7、切忌带人。由于电动自行车用的电池容量不大,电机功率也不高,所以一般电动自行车的载重量均在 80kg 左右(含骑行者),若带人骑行,势必加重电机负载、加快电池耗损,从而降低电池电机的使用寿命,且也违反了交通法规的规定。
8、上坡、上桥、逆大风骑行时,应电力和人力同时使用,减轻电池、电机的负荷。启动时的骑行方法:一般电动自行车均具有零启动功能,即静止时打开电门,转动调速转把车子就能启动行驶。但此时的启动电流是正常行驶时的二到三倍,对电机和电池的冲击很大,特别是电池。所以为了延长一次充电的续行里程和电池的使用寿命,在启动时应先脚踏启动,当脚踏三、四圈有一定的车速后,再接通电路,这一点特别在交通繁忙,红绿灯多的地段尤为重要。频繁的零启动,必定缩短电池的使用寿命。
电动车的电刹车原理
电磁刹车(电涡流缓速器)是一种车辆辅助制动装置,当我们踩下制动踏板,给缓速器的定子线圈通入直流电的时候,在定子线圈会产生磁场,该磁场在相邻铁芯、磁轭板、气隙、转子之间形成一个回路。此时,如果转子和定子之间有相对运动,这种运动就相当于导体在切割磁力线,根据电磁感应原理,在导体内部会产生感应电流,同时感应电流会产生另外一个感应磁场,该磁场和已经存在的磁场之间会有作用力,而作用力的方向永远是阻碍导体运动的方向。这个作用力就是制动力的来源。
