无线传感器应用实例
传感器
273人已加入
无线传感器网络的出现,改变了过去对数据采集、传输和监控管理的传统方式。首先,由各种无线传感器类型采集相应的数据,如温度,压力,温湿度,流量,液位,速度,称重等,通过无线的方式上传到智能网关,智能网关对收到的数据进行处理后,再通过无线方式传输到监控服务器,最后通过服务器可以直观的查看数据,并对数据进行分析处理。无线传感器网络的最大优势在于不需要布线,使用灵活方便,效率高,而且成本低。
现实生活中,我们随处可以见到各种传感器的身影,比如在我们工作的大厦中,安放了用于监视温度、占用情况、烟雾和火、以及安全的传感器。我们的座驾所包含的传感器即使没有几百个,至少也有数十个,它们负责监测引擎性能、制动和乘客安全设备…等等。制造环境也需要传感器,因为您无法控制自己所不能测量的参数。在制造产品的同时要满足安全、质量和效率目标必须使用大量的传感器。可以说,无线传感器网络已广泛应用于军工、工业、农业、商业、环境科学等领域,这是一个不争的事实!
无线传感器技术的十大典型应用实例
一、EMS能源数据无线监控
针对美的集团的一个总厂,下面有7个分厂(总装一分厂、总装二分厂、总装三分厂、轻商分厂、注塑分厂、电子分厂、部装分厂)的监控和信息分析。
1、实现对各分厂的各线体现场电能表、各种流量计量表(如压缩空气流量、石油气流量、氧气流量、氮气流量等)的实时数据采集及监控
2、实现各分厂的各线体的用电量、用压缩空气量、用石油气量、用氮气量、用氧气量等的计算、统计、分析
3、实现统计报表功能、实时数据和状态显示功能、历史和实时曲线功能、远程控制功能、管理功能、冗余功能
4、要求系统具有良好的开放性,可以与其它信息系统等进行数据交换
二、地下管沟水位监测
为了确保上海迪斯尼乐园整个园区后期的安全运营,需要对供排水管道网络进行科学周到的监控管理。
1、一共有六个点需要监测地下管沟的水位。
2、当水位超标时,将信号上传至电脑或手机上。
三、电厂管网压力、流量、温度无线监控
广东罗定电厂管网压力、流量、温度无线监测主要监测管网的压力、流量、温度,以及阀门开度等等参数,并在需要时对阀门进行开、关操作。该系统由监控中心、通信网路、测控终端等组成。
各个管网监测点的数据采集终端可监视和采集温度、压力、流量等等参数,同时具备远程控制功能,可进行管网阀门的开关调度及显示。数据存入数据库供控制中心及有关部门分析和决策取用,并能保存至少两年以上,提高工作效率。
四、农业大棚智能环境监测
深圳清华研究院农业大棚智能环境监测需求:
1、4间温室大棚,每间监测两路空气温湿度,两路土壤温湿度,一路二氧化碳浓度,一路光照强度
2、分三个地方显示:触摸屏(距离监控PC较远,建议用无线传输);LED屏显示相关监测数据,距离主机约10米
3、监控PC安装上位机软件,显示监测数据界面
五、畜牧家禽养殖环境无线监测
山东潍坊养鸡场环境无线实时监控,根据养鸡厂养殖品种以及不同生长阶段,监测每间鸡舍的温湿度,氧气、氨气、硫化氢、二氧化碳浓度,光照度,用水量,用电量等数据。
实时采集现场传感信号,远程监测鸡舍运行情况,监控后台进行数据采集、分析、预警报警,数据形成历史数据库,生成历史曲线及数据报表。
六、实验室温、湿度、压差实时监测
华大基因实验室温、湿度、压差实时监测需求:
1.对实验室环境温、湿度、压差实时监测,同时将监测数据传输至监控中心;
2.对实验室内部的冰柜温度经行实时监测,将监测数据通过无线方式传输到监控中心;
3.现场采集装置和检测装置采用无线数据传输,接线简单、安装方便;
4.设置温湿度上下限声光报警,监控软件界面直接显示,无需增加硬件报警器,可以在现实屏幕上分别独立对温度、温湿度、压差点进行声光报警指示,并通过短信猫发送报警信息至指定人员手机;
5.设备输出标准Modbus协议和TCP/IP接口;
6.可与公司内部网络无缝对接,通过WEB页面访问监控数据,以及外网远程监测服务器数据,可随时随地远程监测实验室内监测参数;
7.历史数据存储、报表打印、数据曲线图等。
七、变频器运行状态监测
宁波力盟科技变频器运行状态监测需求:
a、通过无线传输,监测变频器(带RS-485接口)的运行状态,在PC界面显示出来
b、控制变频器的启动和停止、对运行时间进行计时
c、查看变频器的输入输出频率;能设定输入频率
d、显示变频器运行状态指示
e、一台pc能监控车间所有变频器设备的运转状况
客户车间现场有100多台变频器设备,先期搭建5台变频器的运行状态监控系统
八、水表集抄无线监测
赤湾集装箱码头水表无线监测需求:
系统采用成熟的MODBUS协议,采集实时用水量,通过无线管理装置,将数据传到监控中心,经后台处理后,触发颜色、声音及短信报警系统,随时随地,通知管理员。
九、工厂气体无线监测
华为工厂无线TVOC气体监测需求:
1、洁净室分上下2层,每层500*500m,高度6m;
2、每层布置15个TVOC无线气体传感器,共30个检测点;
3、通过无线传输方式上传到总管理装置上,然后在上位机上显示,配套上位机软件。
十、生产线物料缺料无线监控
华为电装焊接线体缺料无线监控当现场缺料时,生产人员按下现场控制箱面板上的按钮使信息通过无线的方式传送至物料呼叫中心。呼叫中心主机显示屏上相应的指示灯变成橙色,同时计算机播放一段音乐。
当物料送到生产线后,再按一下按钮,系统能恢复到正常运行状态。应用软件应支持OPC,可以和MES系统通信,但在需要MES系统进行相应的开发配合
除了以上应用之外,物联网无线传感器技术在仓库、储罐、馆藏、河流大坝水位、水塔液位、水燃汽管道监控等。
