电动车遥控钥匙原理详解
电动车
33人已加入
电动车遥控器(Electric-Bike Remote Controller)是利用无线电信号对远方的电动车进行控制的遥控设备。这些信号被远方的电动车接收后,可以指令或驱动各种相应的机械或者电子设备,去完成各种操作,如闭合电路、移动手柄、开动电机,之后再由这些机械进行需要的操作。作为一种与红外遥控器相补充的遥控器种类,在电动车、汽车的遥控控制及防盗领域得到了广泛的应用。
电动车遥控钥匙四个按键的功能
1、锁头标示(上锁键),作用:遥控上锁;当车子停稳后,关掉电源,按下此键,开启防盗报警功能。
2、开锁标示(解锁键),作用:遥控解锁;当车子开启防盗报警后,需要按解锁键后,才能关闭防盗报警。
3、“摇铃”符号,作用:一键寻车;在宽阔的停车场内,总会遇到找不到自己车的情况,此时,按下摇铃键,车身自动响五下,以便主人寻车。
4、“闪电”符号,作用:免钥启动;在不慎丢失车钥匙的情况下,连按两下闪电键遥控启动,此时可正常启动电动车,注意离开车的时候按一下解锁键 ,再按下上锁键,以免车辆一直处于启动状态,提醒不到紧急时刻不要用。
电动车遥控器原理
常用的电动车遥控系统一般分发射和接收两个部分。
发射部分
一般分为两种类型,即遥控器与发射模块,遥控器和遥控模块是对于使用方式来说的,遥控器可以当一个整机来独立使用,对外引出线有接线桩头;而遥控模块在电路中当一个元件来使用,根据其引脚定义进行应用,使用遥控模块的优势在于可以和应用电路天衣无缝的连接、体积小、价格低、物尽其用,但使用者必须真正懂得电路原理,否则还是用遥控器来的方便。
接收部分
一般来说也分为两种类型,即超外差与超再生接收方式,超再生解调电路也称超再生检波电路,它实际上是工作在间歇振荡状态下的再生检波电路。超外差式解调电路与超外差收音机相同,它是设置一本机振荡电路产生振荡信号,与接收到的载频信号混频后,得到中频(一般为465kHz)信号,经中频放大和检波,解调出数据信号。由于载频频率是固定的,所以其电路要比收音机简单一些。超外差式的接收器稳定、灵敏度高、抗干扰能力也相对较好;超再生式的接收器体积小、价格便宜。
电动车遥控常用的载波频率为315mHz或者433mHz,遥控器使用的是国家规定的开放频段,在这一频段内,发射功率小于10mW、覆盖范围小于100m或不超过本单位范围的,可以不必经过“无线电管理委员会”审批而自由使用。我国的开放频段规定为315mHz,而欧美等国家规定为433mHz,所以出口到上述国家的产品应使用433mHz的遥控器。
电动车遥控常用的编码方式有两种类型,即固定码与滚动码两种,滚动码是固定码的升级换代产品,目前凡有保密性要求的场合,都使用滚动编码方式。
滚动码编码方式有如下优点:
1、保密型强,每次发射后自动更换编码,别人不能用“侦码器”获得地址码;
2、编码容量大,地址码数量大于10万组,使用中“重码”的概率极小;
3、对码容易,滚动码具有学习存储功能,不需动用烙铁,可以在用户现场对码,而且一个接收器可以学入多达14个不同的发射器,在使用上具有高度的灵活性;
4、误码小,由于编码上的优势,使得接收器在没有收到本机码时的误动作几乎为0。
固定码的编码容量仅为6561个,重码概率极大,其编码值可以通过焊点连接方式被看出,或是在使用现场用“侦码器”来获取,所以不具有保密性,主要应用于保密性要求较低的场合,因为其价格较低所以也得到了大量的应用。
