选择无线路由器需要了解的参数
1.2w人已加入
如今,无线网络对于大众来说俨然成为了必不可缺的东西之一,而承载无线网络的无线路由器,就显得尤为重要了。
无线路由器,一般放置在家庭或办公室等固定的位置,通过发射无线信号,供一定范围内的无线设备连接上网使用。这其中,有几个参数是必须得好好研究的。
频段:目前有两个主流的频段 —— 2.4GHz 及 5GHz。
早期的无线路由器可能只有 2.4GHz 一个频段,主要特点是信号覆盖范围广,反射效果强,但当下由于太多无线设备都工作在该频段,导致 2.4GHz 频段较为拥挤,速度较慢(可以比喻为较窄且多车的公路);5GHz 频段则是较后期开发出的一个新频段,拥有较新的协议、较高的带宽,因此支持 5GHz 的无线设备相对来说速度较快(可以比喻为较宽且少车的高速公路),但由于反射效果较弱、信号覆盖范围小,相对来说室内环境下覆盖的面积不如 2.4GHz 频段。
如今的无线路由器基本上都会有 2.4GHz 及 5GHz 频段,但也要注意一些入门级别的路由器可能缺失 5GHz 频段。较高端或者有特殊用途的无线路由器会拥有 2 个 5GHz 频段,用于游戏或者桥接、Mesh 网络使用。在挑选的时候,预算充足的情况下,尽量选择兼具 2.4GHz 及 5GHz 频段的无线路由器,这样既可以照顾到老旧无线设备,又能为较新的无线设备带来更好的网络体验。
(最高)速率:我们常在路由器的名称上看到类似于 1200M 这样的数值,它就是速率,准确地来说,它应该写成 1200Mbps。这个速率,其实是无线路由器理论能达到的最高速率,1200M 即意味着它最高可达到 1200Mbps 的速率。
但这还是要和接入的宽带网络是什么速度为基准,有时候即便你的路由器是 1200M 速率,接入了 20M 的宽带,实际换算下来,也可能只有 2.5M/s 的下载速度。此外,无线信号在传输的过程中由于距离、障碍物、接收设备自身性能等因素的影响,实际的下载上传速度是无法达到路由器最高速率的。
对于一般的家庭来说,根据实际的使用情况,选择速率在 1200M 左右的无线路由器即可,进阶可以考虑更强大的无线路由器。
无线协议:主要是由 Wi-Fi 联盟制定的,目前有 802.11a/b/g、802.11n、802.11ac 等。其中,802.11b/g 只能工作在 2.4GHz 频段,802.11n 可以工作在 2.4GHz 及 5GHz 频段,而 802.11a/ac 则是工作在 5GHz 频段。从 802.11n 往后,无线路由器开始支持 MIMO 多天线收发技术。
考虑到 802.11a/b/g 协议已经较为落后,尾巴们在挑选无线路由器的时候,尽可能选择支持 802.11n 及 802.11ac 的无线路由器。
技术:在 802.11n 协议之后,MIMO 多收多发技术被应用在无线设备上,这不仅包括无线路由器,也包括手机、电脑等移动设备。简单地说,它是通过多个天线同时收发来加快上传及下载的速度,即支持 MIMO 技术的无线路由器将一个数据包分割给多个天线同时进行传输,而接收终端通过多个天线接收分割后的数据并进行合成,来达到快速传输的目的。
如今,还有一个新的技术叫 MU-MIMO 多用户多收多发技术,顾名思义就是增加了对多个设备的同时收发,因此只有具备了 MU-MIMO 技术的路由器才能真正意义上称之为完整的 802.11ac 协议路由器。
MIMO 技术需要发送端及接收端同时支持,因此对于设备的要求较高。不过目前高端手机及笔记本大多数都支持 MIMO 技术了,无线路由器自然也得跟上才行,因此 MIMO 技术即便是对于一般家庭来说,也同样十分重要。而 MU-MIMO 技术则主要用在无线路由器上,目前来说是高端路由器的象征,普通用户可暂时观望。
天线:天线并不是说越多越好,因为有些无线路由器会将天线内置,保持外观上的简洁,且内置天线对信号并无太大影响。其中,网件就有不少路由器采用内置的天线。
天线对速率有一定的影响。支持 802.11n 协议的无线路由器,一根天线最高支持 150Mbps,而支持 802.11ac 协议的无线路由器,一根天线最高支持 433Mbps,因此除了上述提到的 1200M 速率路由器,也会有更高速率的路由器。
系统:考虑到大多数无线路由器的同质化现象非常严重,不少路由器厂商开始在性能及系统上做文章。一些路由器会搭载较为开放的系统及较强的性能,支持用户去做定制化、个性化的东西,如远程下载、远程操控功能等等,很大程度上为用户提供了便利,但有时候也容易增加路由器的不稳定性。
挑选路由器时,要根据实际使用情况而定,如果对路由器没有过多的要求,只要求稳定、简单,那么完全可以不考虑系统一项。
桥接与 Mesh 网络技术:在面对大户型时,一个路由器往往无法完全覆盖,因此就会有无线桥接技术与 Mesh 网络技术的诞生。
无线桥接,主要是利用一个无线路由器将有线宽带网络信号转换成无线网络信号,另一个路由器作为跳板进行信号放大的方式,即便是拥有 2 个以上的路由器,也只能是单对单地进行连接,即线性连接。此时倘若其中有一个路由器出现故障,则后面的几个路由器都无法连接到网络。
Mesh 网状网络,则是通过一个无线路由器将有线宽带网络信号转换成无线网络信号,并同时通过多个路由器作为跳板进行信号放大的方式,在拥有 2 个以上支持 Mesh 网络技术的路由器中,它能以多对多的形式进行连接,即网状连接。此时即便是有一个路由器出现故障,信号仍然能通过其他路由器进行传输。
Mesh 网状网络技术对大户型空间的支持会更加好一些,因此如果对信号覆盖的面积有要求,可以考虑 Mesh 网状网络路由器,不过价格相对来说要高一些。
大体上,挑选路由器需要注意的就是以上几点,至于该选什么价位的,那自然是看钱包说话啦!
