12v升压到20000v电路图大全(六款升压电路原理图详解)
变流、电压变换、逆变电路
294人已加入
12v升压到20000v电路图(一)
该电路产生一个非常高的电压,必须谨慎使用,以防止电击。变压器可以产生超过1000V和8级倍压器,可以生产多达20KV直流高压电。
变换器
12v升压到20000v电路图(二)
此6v转12v电路是一个简单的电路图,可以提供高达800mA 12V电源。适用于摩托车音响等简单的电路中。通过修改电路中的一些元件,可以改变不同的输出电压。
变换器
升压器12v升220v电路图(三)
如下图,我们也可以清楚看到需的元件还有各个元件之间的连接情况,在电路功能上,除了变压器T1用来升压,电源V1用来供电之外,剩下的原件就是产生矩形波的电路。在电阻选择上R1和R2一般在1.2k-4.7k之间,三极管无特别要求根据变压器的容量选择,容量大就用功率大点的;变压器可用普通控制变压器,只要有两组12V就行,我们这个原理图中选择器件为变压器0v-12V-12V,三极管用的达林顿管MJ11032,电阻4.7k,输出功率能够达到百瓦左右,也不算小了,不过变压器的功率要选大点了,否则输出功率没有那么大。
变换器
升压器12v升220v电路图(四)
此逆变器主要由MOS场效应管,普通电源变压器构成。其输出功率取决于MOS场效应管和电源变压器的功率。
变换器
12V直流升压到220V交流的电路图(五)
电路图中:25T 310T 20T 250T是变压器线圈的绕组匝数,VT1是大功率三极管,可使用电视机电源管,R1的电阻是15-50Ω/5w,R4的电阻470Ω3W
变换器
12V直流升压到220V交流的电路图(六)
变压器可选用一个100W机床控制变压器,将变压器铁芯拆开,再将次级线圈拆下来,并记录匝数,以便于计算每伏圈数。然后用φ1.35mm的漆包线重新绕次级线圈,先绕一个22V的主线圈,在中间抽头,再用φ0.47的漆包线绕两个4V的反馈线圈,线圈的层间用较厚的牛皮纸绝缘。线圈绕好后插上铁芯,将两个4V次级分别和主线圈连在一起,注意头尾的别接反了。可通电测电压,如果4V线圈和主线圈连接后电压增加说明连接正确,反之就是错的,可换一下接头就可以了。
与4V线圈串联的两个电阻R2、R3可用电阻丝制作,可根据输出功率大小选择电阻的大小,一般为几欧姆,输出功率大时,电阻越小,偏流电阻用1W300Ω的电阻,不接这个电阻也能工作,但由于管子的参数不一致有时不起振,最好接一个。三极管的选择:
每边用三只3DD15并联,共用六只管子,电路连接好后检查无错误,就可以通电调整了,接上蓄电池,找一个100W的白炽灯做负载,打开开关,灯泡应该能正常发光,如果不能正常发光,可减小基极的电阻,直到能正常发光为止,再接上彩电看能否正常启动,不能正常启动也是减小基极的电阻,调整完毕后就可以正常使用了。
变换器
评论(0)
发评论
jf_34201339 2022-12-16
0 回复 举报
第一款,变压器参数是多少。1K:8R,谢谢 收起回复
玩世_不恭 2018-04-01
0 回复 举报
怎么找这些电子元件? 收起回复
