40w电子镇流器电路图大全(六款模拟电路设计原理图详解)
电子镇流器
32人已加入
电子镇流器实物图如图1所示。
镇流器
图1 电子镇流器实物图
根据实物绘制的电路原理图如图2所示。
镇流器
图2 电路原理图
本电路由整流滤波电路、功率开关与驱动电路、镇流器与灯丝负载回路三部分组成。组成电路的各个元件的作用如下:
①整流二极管VD1~VD4和滤波电容器C1、C2串联组成桥式整流滤波电路,功能是将220V交流电经整流滤波后在C1、C2两端得到空载310V的直流电压,为后面的高频逆变电路提供工作电源。
②功率三极管VT1、VT2,作为开关管使用,工作于饱和与截止状态,其开关速度要快。
③电阻R1、R6是起振电阻,是为VT2初始导通提供偏置,从而激发VT1、VT2形成自激振荡。
同时电阻R1与电容C3并联组成降压启动电路,可在一定程度上减少过电压所带来的损失。为保证电容C3可靠工作,其耐压值应选择大于两倍的电源电压,C3耐压值为630V.
④二极管D5和D6,其作用是保护三极管VT1、VT2,并联在三极管基极和发射极之间可以大大削弱电荷存储效应,从而提高三极管开关速度。
⑤变压器T起信号互感耦合作用。它是由单股芯线T1、T2、T3绕在磁环上形成的,由于开关管与其驱动电路部分是紧密联系相互依存,因此它们参数之间的关系在生产过程中比较难确定。此电路中T1为3圈、T2为3圈、T3为5圈。
⑥电容C4并接于VT2基极和发射极之间,可防止基极和发射极间电位突变,能在一定程度上保护三极管VT2.
⑦电阻R2、R3、 R4、 R5为保护电阻,用来保护三极管的,但是作用有限。
⑧电容C5是启动电容,有隔直流通交流的作用,阻止310V的直流电压直接进入日光灯管,允许20kHz的高频交流电压通过。
⑨扼流圈L、谐振电容C6组成串联谐振电路,其作用是起辉日光灯管和限制灯管工作电流。
电子镇流器的基本功能是将50Hz的工频电源转换成20kHz高频电源,而直接点亮日光灯管。其工作过程是:接通电源后,经整流滤波后的 310V直流电压通过 C3、R1并联再与R5串联,给VT2的基极提供一个窄电流脉冲使VT2首先导通。在VT2导通期间,电流流通路径是:+V→ C5→灯管上端灯丝→C6→灯管下端灯丝→扼流圈L→变压器T3→VT2的集电极-发射极→地形成回路,对谐振电容C6充电。由于变压器T的线圈T3对T1和T2的感应耦合作用,T1上的感应电压将使三极管VT1导通,而T2上的感应电压将使 VT2截止。
在VT1饱和导通期间,电流流通路径是:谐振电容C6→灯管上端灯丝→C5→VT1的集电极-发射极→变压器T3→扼流圈L→灯管下端灯丝→C6,该电流流向即为C6的放电回路。借助于变压器T的耦合作用,使三极管VT1、 VT2交替导通,输出方波脉冲电压,此电压通过扼流圈L、灯丝电阻、C6组成串联谐振,在C6两端产生一个高压脉冲,将日光灯管中的汞蒸气电离击穿形成导电通路而将灯管点亮。电路起振后,电容C4将通过二极管D6和三极管VT2迅速放电,以防止VT2无法退出饱和导通状态。当日光灯管被点亮后,其内阻急剧下降,该内阻并联于C6两端,故C6两端下降为正常的工作电压(约80V),维持日光灯管稳定的正常发光。
40w电子镇流器电路图(一)
市场上的日光灯电子镇流器价格不一,质量也参差不齐。下面给出一种价格便宜的日光灯电子镇流器电路图,其电路很简单:
镇流器
在上图中,220V市电从A1,A2接入,D1-D4四只二极管构成全桥整流,C1,C2高压电容串联分压并作滤波。Q1与Q2两个三极管和电感L1-L3等组成半桥式高频振荡器。两只二极管D5与D6的作用是保护三极管免受损坏。电感L4和C6构成谐振回路,灯管电离导通后L4作为阻流用。
元件选择
电阻、电容、二极管、三极管按图示即可。电感L1-3用3根单芯PVC线绕在外径10mm内径6mm高5mm的环型磁芯上,L1-2绕2T,L3绕三圈,注意同名端的接法。L4采用EI-19的磁芯,线径、匝数参数缺失,但查阅一些资料匝数约在200-300T左右。
40w电子镇流器电路图(二)
如下图所示为一款40W日光灯的电子镇流器电路原理图。
镇流器
40w电子镇流器电路图(三)
此镇流器是用两只高速开关三极管MJE13005制作的20W日光灯电子镇流器。
镇流器
鸿光牌电子镇流器电路图
鸿光牌电子镇流器号称“无污染”,经销商说这种镇流器在工作时不会对其他电器造成干扰(普通电子镇流器在工作时会产生大量谐波,若滤波电路不佳,就会使这些谐波进入电网,对其他家用电器造成影响),只要灯管不漏气,就是断了灯丝的灯管也能使用,而且节能效果显著。禁不住经销商的诱惑,笔者购买了两个这种镇流器。试用后,觉得其效果还可以。用调压器调节输入电压在160~240V时均能点亮灯管,亮度也与使用普通电感镇流器相差无几(至于能否点亮断丝灯管,笔者没有试验)。将其拆开后,发现其内部电路相当简单,现介绍给读者,供有兴趣者仿制。
该镇流器电路如附图所示。电容C1、C2为降压电容,D1~D4为整流二极管,C3、C4为启辉电容。R1、R2为限流电阻。220V电源电压经过D1~D4、C3、C组成的倍压整流电路后,a、b两端电压可达600V以上,这一电压完全可以使灯管H启辉点亮。
镇流器
按:正确地说,这是一个四倍压整流电路,在灯管未启辉或未装灯管时,a、b两端电压可达4&TImes;√2&TImes;220≈1200V。这种电路的优点是,因为根本未对灯丝预热,故断丝也无妨,即使两端均已断丝的灯管仍可再利用。其缺点是,由于种种原因,有时不能一次启动点亮,需开/关电源多次启动才能点亮。此外,它不一定“节能”,因其限流电阻R1、R2的耗散功率不一定小于镇流器的有功功率。读者如要仿制,C3、C4以取耐压630V为宜。
40w电子镇流器电路图(四)
目前在市场上,流通着大量的低价国产电子整流器。笔者为了分析其线路,购买了一个40W的电子整流器并画了线路,如下:
镇流器
在上图中,市电从A1,A2接入,D1-4构成全桥整流,C1,C2串联分压并作滤波。后面两个三极管和电感L1-3等组成半桥式高频振荡器。D5-6是保护三极免于损坏。电感L4和C6构成谐振回路,灯管电离导通后L4作为阻流用。
元件选用
电阻电容三极管按图示即可。电感L1-3用3根单芯PVC线绕在外径10mm内径6mm高5mm的环型磁芯上,L1-2绕2T,L3绕三圈,注意同名端的接法。L4是用EI-19的磁芯制作的,由于笔者没有拆该元件,所以对线径匝数未知,从一些资料查出在200-300T左右。
40w电子镇流器电路图(五)
采用的废弃SW电子节能灯镇流器,应选用那些只是灯丝烧断损坏,而电子镇流器电路部分完好的。该节能灯电子镇流器的电路板为圆形,其直径约中30mm左右,所以可方便装入电池充电器内原变压器所在空间上。
改装时,先将电子镇流器上的电源线和外接到灯管的四个灯丝线焊掉(脱开),将镇流器拿出。在镇流器上有一只绕有漆包线线圈的E型铁氧体磁芯电感器L(见附图);此电感器的一端接于镇流器的振荡电路上;男一端接到灯丝上(灯丝另一端,串接板上一电容器C.再接到振荡电路上)。改造的第一步是:将图中原来分别连接灯丝的两端,用一根跨线连接起来。第二步是:用一根直径约中0.27mm的漆包线或者细塑皮绝缘导线,并于电感线圈外空出的骨架空隙上,用穿绕的办法,加绕一组8匝的线圈,作为“AC/AC转换器”的低压输出次级感应线圈。至此,由镇流器改制的AC/AC电压转换器即已完成。
镇流器
接下来是将改好的电压转换器与电池充电器的电路进行连接,即该转换器次级上输出的是与电子镇流器电路振荡频率相同的约25kHz感应电压;因该电压频率与电池充电器上的IN4001型低频整流管(D1、D2)的工作特性不匹配,所以应将D1、D2更换成FR107型的高频型整流二极管,便可良好整流,而获得电池充电器所需要的充电电压。
用该改成的“电压转换器”,替换原电池充电器的变压器,经实际试用,充电效果很好。长时间充电,充电器上只有微热;说明比原用容易发热的铁芯电源变压器的工作能效,有较大的提高。
40w电子镇流器电路图(六)
镇流器
评论(0)
发评论
jf_70742856 01-15
0 回复 举报
优秀教程! 收起回复
