机械式温控开关接线方法
电子常识
2593人已加入
温控器 是对温度的大小进行控制的仪器,它的精度很好,所以对温度的控制非常准确,它广泛的应用在各种大型工业 厂房 之中,也应用在一些大型的购物商场,在我们的居民住宅中很少应用,机械式的温控器就是自动化的温控器,它的使用更加方便,无需我们自己动手操作。机械式温控器的接线方法也很复杂,接下来来介绍一下它的接线方法。
机械式温控器接线方法:
控制中央 空调 末端的风机、水阀等,应用于 宾馆 、 写字楼 、商场、工业、医疗特别是另墅等民用建筑,使所控环境温度恒定为设定温度范围内,此款温控器配有遥控器,可实现远距离控制。
特点;四种工作模式:
制冷/ 风扇 /制热/自动;
室内风机可调整:高速/中速/低速/自动;
通过跳线设定:单冷/冷暖二管/冷暖四管等模式;
二线电动阀或者小型风阀皆可控制;
LCD显示系统工作状态:一目了然;
LED指示二通阀运行状态和上电状态;
设置温度以1℃递增/减:精度更高;
红外线遥控功能:(可选)
感温头故障报警功能:出错提示;
实时时钟显示,星期定时 开关 机;
多色背光:(可选)
房间 温度校正功能规格额定工作电压/频率:220VAC±10%/50Hz;负载电流:《3A;工作环境:0℃~+60℃控温精度+1℃ 控温设定16℃一3O℃外形尺寸86×86×15 安装说明1、请由专业技术人员安装,安装前请确认已切断 电源;2、本产品应安装在空气流通较好的常温环境里, 远离热源,远离 门 窗避免太阳直射;3、安装螺丝孔间距:显示板:60mm;4、安装步骤如下:
①按接线图固定强电配线;
②将显示板分开;
③将固定好强 电线 的电源板按安装图安装到 墙上;
④接好7芯排线;
⑤扣上显示板上盖;反面YCK200A/205A系列液晶温控器操作指南 查询房间温度 按设置键一次,LcD显示房间温度:例如, 显示房间温度为25~C 不按任何键5秒后或按其他功能键可退出l 查询状态。
Ⅱ查询或修改机号 (仅用于联网机型) 连接按设置键两次,可进入查询或修改状态 ,按温度上下键可调整机号(0—99) 不按任何键5秒后或按其他功能键可退出 查询或修改状态。
Ⅲ修改时间 l 1调整星期 连续按设置键三次,可进入调整星期状 态,按温度上下键可调整星期如星期日。 2调整时钟 再按设置键一次,可进入调整时状态, 按温度上下键可调整时钟(24小时制) 所示为下午14点。 不按任何键5秒后或按其他功能键可退出 设置状态。
Ⅳ设置星期开关机定时 连续按设置键五次,可进入星期定时设置 状态,按温度上下键可调整定时时间。每 天可设定一个定时开机时间和一个定时关 机时间,一周共需设定14个开关时间。 当设定好某个定时时间后,按设置键确认 并进入下个定时时间的设置。例如不按任 何键5秒后或按其他功能键可退出设置状 态。V设置星期定时使能状态 连续按设置键,当LCD同时显示“时钟设 定”时,可进入设定星期定时使能状态, 按温度上升键可调整定时开机的使能状态, 按温度下降键可调整定时关机的使能状态, 所示为定时开关机时间有效。
不按任何键 5秒后或按其他功能键可退出设置状态。注意事项安装或维修时,请确认温控器已断电;请严格按照接线图接线,否则有可能损毁温 控器;不可带电插拨7芯排线;安装时,不可在温控器上任意打孔, 且需保证安装面足够平整;如果长期运行不正常,请与供应商联系;安装时,请用附件中的螺丝固定相应的部件, 不可用其他规格 螺钉 替代。
温控开关
相信在不久的将来,这种机械式温控器会普及到我们的生活之中,在机械式温控器普及之前我们要做好准备,先学会它的接线方法,这对于以后我们对机械式温控器的维修和维护也是有帮助的。机械式温控器的接线方法虽然有些复杂,但是聪明的朋友们只要认真去阅读,只要能够理解文章的意思,以后实际接线时并不困难。
