德国Liebfrauen罗马天主教堂DSP功放驱动hd音响系统
1.2w人已加入
Liebfrauen教堂是罗马天主教堂,位于德国Ettlingen。教堂建于1964年,目的为大卡尔斯鲁厄地区快速增长的天主教徒提供足够的崇拜空间。它能够容纳超过700名信众,是德国西南部最大的教堂之一。容量大加上空间的形状使得它的混响时间与隧道相似,给设计方提出了很大的挑战。因此,音频系统的选择和规划必须谨慎,既要能与现有建筑无颖集成,又不能对环境造成干扰。唯一的解决方案是采用超纤细的、可按RAL颜色定制,同时能产生柱形波覆盖的扬声器,以确保声音均匀分布,而且保证从第一排到最后一排座位都不会损失语言清晰度。教堂对几家不同制造商的产品进行了试听及模拟,最终选用了Harmonic Design hd PL和ML系列线阵列音柱,因为它们既具有优雅的外观设计又有高的语言传输指数(STI)——这正是教堂内部每个座位都要求具备的。
圣坛的两边安装了定制的hd PL24 PowerLine音柱。因为安装位置的下方需要进行远投而且要采用开放式话筒,所以这里安装了标准版本的hd PL16,它带有16只3”宽段带单元并由另外8只3”单元进行扩展,即使在中低频段,其垂直指向性都更为集中,以确保在圣坛四周使用开放式电容话筒时不会产生啸叫问题。
Hd PL24采用粉末喷漆,可选择特定的RAL色以便于墙面的颜色和外观契合。它们使用性价比高、安装简单的K&M安装支架进行安装。Hd ML16超纤细LineArray音柱则安装在两边的画廊上。为了对画廊下方的座位进行覆盖,教学正厅的左右再增加了一条hd ML24音柱,它是一款有着线阵列特性的音柱扬声器。这样即使在混响非常大的环境中都能保证每个座位的语音传输指数以及声音的品质。除了语言用途,系统还增加了两只hd P15自带功放高性能超低音,以便为音乐会、崇拜、礼拜等需要现场乐队的演出扩展低频。
所有安装的的扬声器由两台hd Qi5004固定安装DSP功放驱动。该功放具有hd MultiDSP,使用FIR滤波器来优化房间声学并确保每个位置都有线性的响应。Hd Qi5004提供四倍于500W的功率,是一款对环境非常友好的固定安装解决方案。它采用主动功率系数修正(PFC)以及革新性的能源管理系统,只需消耗较低的功率。目前Ettlingen市的另一边正准备兴建第二家罗马天主教堂,由于Harmoic Design产品在Liebfrauen教堂的出色表现,他们打算安装相同的hd音响系统。赢得第二张订单是客户对于制作商最好的反馈,这也表明新的系统很好地满足了之前提出的高要求。
