中央空调温控器怎么调_中央空调控制器说明
电子常识
2593人已加入
随着社会经济和科技的发展,如今人们生活水平越来越高,作为舒适家居系统的核心组成之一,中央空调是必不可少的配置。中央空调舒适度高、美观大方,为了保证其舒适度,需要注意中央空调的使用方法,下面我们一起来看看中央空调怎么开。
与普通分体式空调相比较,家用中央空调有着无可比拟的优势。其中,360度舒适送风、每个房间独立控制更省电最受消费者关注,中央空调温控器就是为此而研制的一种末端控制产品,它可以根据人们的需要分时段的设置开关机或房间温度,实现最大范围的节能效果。与传统遥控器式温控器不同,中央空调温控器主要分为电子式和机械式两种。
中央空调温控器-液晶温控器
液晶温控器由电子逻辑电路对其测量温度与设定温度进行比较,控制中央空调末端的风机、水阀等,应用于宾馆、写字楼、商场、工业、医疗特别是别墅等民用建筑,使所控环境温度恒定为设定温度范围内,此款温控器配有遥控器,可实现远距离控制。
液晶温控器特点:
1、四种工作模式:制冷/风扇/制热/自动
2、室内风机可调整:高速/中速/低速/自动
3、通过跳线设定:单冷/冷暖二管/冷暖四管等模式
4、二线电动阀或者小型风阀皆可控制
5、LCD显示系统工作状态:一目了然
6、LED指示二通阀运行状态和上电状态
7、设置温度以1℃递增/减:精度更高
8、实时时钟显示,星期定时开关机
9、房间温度校正功能
中央空调温控器分类-机械式温控器
机械式温控器应用于商业、工业及民用建筑物,可对采暖、冷气的中央空调末端盘管风机、水阀进行控制。使所控场所环境温度恒定为设定温度范围内,温度设定拔盘指针应设定为所需恒定温度位置。拔动开关功能分别为:电源开关(开ON—关OFF);运行模式开关(暖气HEAT—冷气COOL), FAN风速开关(低速L—中速M—高速H)。可控制设备:三档风机盘管风速,三线电动阀,二线电动阀,也可接电磁阀、开关型风阀或三线型风阀。
机械式温控器技术规范
1、额定电压:230VAC±10% 50/60Hz
2、负载电流:<3A 阻性负载
3、温度偏差:在25℃时≤1℃
4、环境温度:-25℃~55℃ 相对湿度<85%(23℃)
5、外形尺寸:130X85X40(长X宽X厚)
中央空调怎么开—正确开启步骤
1.连接电源以后,通过温控器的上下左右键,选择正确的运行模式,如制冷、制热、除湿、通风等。
2. 选择需要的模式以后设置温度,一般制冷模式温度设定范围为20-30℃,制热模式温度设定范围为14-27℃。
3. 对于风量的设置,刚开机时最好调至高档风量,待系统运行一段时间以后,再根据需求调至中档风量或者低档风量。
4. 制冷模式温度值设定要低于室温,制热模式温度值设定要高于室温,这样才能保证压缩机正常运行。
5. 如果中央空调因为某些外界因素突然停机,最好过3min以后再开机,防止对中央空调造成损坏。另外现在中央空调一般都配有停机时间延迟器,如果在中央空调异常停机后立即开机,系统也会自动延迟3min以后再开始运行。
中央空调温控器按键与操作:
1、“M”是菜单键,能够调节模式的顺序,模式依次是制冷的模式、制热的模式、通风模式
2、“F”是风速调节按键
3、“△”能够将中央空调温控器的温度设定升温或调节菜单的某一设定值。
4、“▽”能够将中央空调温控器的温度设定降温或调节菜单的某一设定值。
中央空调温控器操作方法:
1、开关机:把拨动开关拨动到ON位置,温控器开机;把开关拨动到OFF位置,温控器关机。
2、工作模式设定:把拨动开关拨动到COOL位置,温控器设定为制冷模式;把拨动开关拨动到HEAF位置,温控器设定为制热模式。
3、温度设定:机械式温控器,采用旋钮式设定温度,把红点对着面板标明的温度数据即可。
4、风速设定:把开关拨动到LOW位置;温控器设定为低档风速;把开关拨动到WED位置,温控器设定为中档风速;把开关拨动到High位置,温控器设定为高档风速。
中央空调温控器的安装说明:
1、在安装的过程中,一定要在断电的情况下进行安装,这样不仅对安装人员的安全作保障,还能减少对空调器件损坏。
2、在安装中央空调温控器的时候,一定要选在没有阳光的地方,避免中央空调温控器在阳光的照射下,出现裂纹,大大减少使用寿命。
3、中央空调温控器的工作环境不能超过七十摄氏度,过高温度会使机器出现故障,无法正常使用。
中央空调温控器的安装步骤:
1、安装过程中记得将控制器的驱动板按照图纸上的要求连接
2、安装过程中记得将液晶主板和电源排线连接好
3、将液晶主板的后盖拆卸下来,一定要把电源驱动的板子嵌入到预埋的暗盒里面 经过小编对中央空调温控器说明书的简单介绍,大家是否了解了中央空调温控器的基本操作了呢,快去试试中央空调温控器吧。
中央空调怎么开—怎样开最舒适健康
能力匹配:在一开始就要为自己的房间选择能力适中的空调,房间的大小和空调的匹数一定要匹配才行。小马拉大车和杀鸡用牛刀,都不是明智之举,浪费电不说,还得不到舒适的体验。
定期保养:有规律的对中央空调进行清洗和保养,保持空调出气管畅通,确保送风口通畅,降低因堵塞造成的损耗。
合理安装:空调的室外机要尽量选择背阴的房间或房间的背阴面,避免阳光直接照射在空调器上,如果不具备这种条件,就应在空调器上加遮阳罩。
温度适宜:制冷时,调高1度;制热时,定低2度,把室温设置在26-27℃,可以节能10%,且不影响舒适感哦。
保持通畅:出风口的附近不要堆放大件家具,出风口被挡住了制冷制热效果怎能好得了,而且还阻挡散热,大大增加耗电量哦!
