SC-6LS MK2电子管前级和9084D MK2电子管单声道后级的前生今世
1.2w人已加入
SC-6LSMK2电子管前级的前世今生
在说SC-6LSMK2电子管前级之前,很有必要说说它的前一代产品SC-6LS电子管前级放大器,它采用改良型“禾田茂氏”线路,这种线路是由两级纯A类放大加上一级共屏共阴输出方式组成。共阴极放大线路具有音色自然、逼真的特点,采用一只双三极管12AX7作共阴极的低频电压放大,12AU7设计成一级共屏共阴极输出器,可以转换阻抗,提高负载能力,使前后级达到良好的匹配,12AX7与12AU7之间采用直接耦合的方式连接,既可以减少元件又能避免耦合电容的品质带来的音染问题。
在整套系统中,前级放大器对信噪比的要求更高,高信噪比的前级放大器在重播时能使人听到更丰富的细节,使音场更准确,空气感和临场感更佳,因此信噪比是衡量前级放大器的重要指标。好的电路必须有好的元件和合理装配工艺才能充分发挥电路的优点,尽可能减小噪声与失真,因此,当时SC-6LS在研制中多次更换不同品牌和参数的元器件,选择较理想的工作点,并试验了多种布线方式,最终确定样机。
全面升级,用料更加考究
这次SC-6LSMK2电子管前级放大器在前一代的线路基础上,做了大幅升级,除了采用全新的外观设计之外,还使用进口电子管、耦合电容、碳膜电阻等高端元器件。整体性能和声音表现均有明显提升。采用4支俄罗斯12AU7EH真空管用作线性放大电路,抑制频率分量对音频信号造成直接干扰,使得声音还原一致性更高,更厚暖。为适应现代音源,整机按照15dB放大倍数设计,可以搭配不同的后级功放。
机内信号线也升级为厚层镀银线材,采用高屏蔽规格,铜基镀银工艺处理,音质表现更加透彻搭配,采用2支美国RCA 22DE4整流管用于整流电路,全波整流的工作模式。极高的整流效率是高信噪比的保证,这样就能保持背景干净。SC-6LSMK2电子管前级还使用美国Multicap耦合电容,日本TAKMAN碳膜电阻,使得高中低三频细节表现更丰富,层次感更清晰。前级的背板有两组RCA输出,有四组输入,都是经典的前级输入输出的配置了。外观上,正面的金色铭牌起了画龙点睛的神效。
9084D MK2后级电子管单声道功率放大器
在音响迷的印象中,用300B胆管制作的单端功放具有甜美细致的声线,但是它的输出功率并不大,低的大概6W左右,高的也只有10W多一点,功率上的先天不足,使得声音的动态和整体表现受到影响,擅长播放的音乐类型也要少些。而使用845来制作的单端功放,低频浑厚有力,声音醇厚,可以驱动一些效率不太高的音箱。将300B和845应用到一块,取的是300B的音色,845的动力,起到取长补短的作用。在实际应用中,很多厂家都会将300B作为前级驱动管,最大程度地保留300B的音色,输出级则由845担任,提供足够的推动力。
9084D后级电子管单声道功率放大器正是采用这种300B+845的经典设计思路。这台后级的银白色大型厚铝合金面板采用提手式设计,表面经拉丝和阳极化处理,底台采用镜面不锈钢,并用8mm厚铝板覆盖装饰,变压器罩喷黑色橘纹漆,其上亦装饰有10mm厚的铝板,而板上设计有用于观测845电子管工作状态的电流表。
一代9084D用300B推动845电子管作单端纯A类状态的单管输出,并且根据300B和845电子管的特性曲线选择合适的工作点。前级激励放大部分采用6SL7/6N9P作SRPP高输入阻抗低输出阻抗的电压放大,具有频率响应宽,瞬态响应好,低失真的特点,再经过一半6SN7/6N8P作第二级共阴极电压放大,6SN7/6N8P的另一半则设计为低内阻的阴极跟随器,进一步降低内输出阻抗,信号经过6SN7/6N8P后连接到300B作自给偏压的纯A类推动放大,由于845管的栅极推动偏压比较高同时为避免电容耦合容易带来音染,9084D在300B与845之间采用了特殊的宽频响的推动变压器作信号耦合和高压隔离。当时9084D在研制过程中比较了多种输出变压器的设计方案,并在结构,绕制工艺和材料上进行了反复实验,最终确定使用采用高效率宽频响的EI型Z11铁芯的输出变压器,并且确定了变压器的最佳气隙尺寸。
所谓“换胆如换机”
新一代9084D MK2在前一代9084D的基础上全面升级,各用一支TUNG-SOL 6SL7和6SN7GTB电子管做电压放大器升级了前级管,使用俄罗斯进口TUNG-SOL管更能表达胆机声音柔和及暖性的特点,相比前一代,9084D MK2最大的升级应该是用了国内非常发烧的电子管厂商Full Music金脚300B做甲类单端放大,用了曙光天籁之声845做单端甲类功率放大。正如换胆如换机,整机表现更上一层楼。后期的正面右边是一个BIAS表头,打开电源后就会发出温暖的灯光,背后是一个RCA输入后,还有三组不同阻抗的喇叭输出,分别是4欧、8欧、16欧,足以匹配市面上绝大多数音箱的额定阻抗。
9084D MK2选用美国RCA 22ED4整流管,在第一代基础上增加整流管设计,为所有的前级线路供电,在声音细节把控方面更具优势,解析力更好。9084D MK2外置845 BIAS ADJ功能,具有调整(电流调整)及BIAS检测表功能,时刻检测功率管845的工作状态,保持功率真空管最佳工作状态。
9084D MK2还外置845哼声调整(HUM BALANCE)功能,可以直接外置调整由于工作状态变化,更换其他品牌电子管等各种原因导致出现的哼声,使得整机的信噪比达到最佳性能指标。9084D MK2内置高频宽音频推动变压器,采用Cayin自主研发设计的两种不同变压器,环形变压器具有电感量大、内阻低、转换效率高等特点,做电源变压器能量充足;EI输出变压器适合多层复杂的绕线方法,可使得声音在全频段的表现更真实,更具平衡感。
全机采用手工搭棚焊接制作,手工搭棚更讲究细节处理,可增强电路间的通导率,在声音的表达上通透性和细腻度更为出色。
听感体验
胆机我也听过很多,而且是情有独钟,购买的第一台功放就是电子管功放,即使是平价的机种通常都能发出通透、温暖的中高音,但是中低频和低频的效果总是差强人意,这部分往往要去到贵价机种才能得以解决。这套SC-6LS MK2电子管前级和9084D MK2电子管单声道后级的价位应当说不算低了。我决定不怀好意的,好好的听听它的中低频效果。
我选择了《炎黄第一鼓》、《贝多芬第七交响曲》等具有大量低频和大编制乐队的乐曲,还有测试人声和背景宁静度的唱片,雨果的《山童》。与之搭配的器材,Vandersteen 万登庭1C音箱。打开这套前后级会有30秒的开机延时,可以有效保护开机时瞬间通电对电子管的冲击,提高电子管的使用寿命。
在听《炎黄第一鼓》的时候,更能显示出SC-6LS MK2电子管前级和9084D Mk2电子管单声道后级出色的控制力,没有丝毫脚软的感觉,听听第二首《鸭子拌嘴》,各种敲击乐的定位很准,鼓声带着弹性,在结实之余带一点点松软,在一段快速敲击下,展现出系统的速度感,声音质地醇厚,带着十足力量;这里的鼓声录得真好听。都能表现出每一种敲击乐器的形体感,带有一种高级机种的活生感。
再听听《山童》这张童声合唱,要是声底偏薄的系统,会丧失一大部分的美感,但是如果那种强调中频厚度,而忽略了空气感和透明度的机器,则很容易失去合唱技艺的特有美感。现在我们来听听Cayin这套顶级电子管前后级,它对这两点的平衡度把握的恰到好处,不同声部的转换,不同层次的和声都一一如实的表现出来,歌声暖厚之余,还有密度,密度一有,力道就能出来,就显出其歌唱的中气。此外,咬字细节以及唱腔表情,也能见得清楚。这样一来,歌曲就唱活了,所以合唱中各种细节声音都历历在目,伴奏的钢琴的形体感也出来了。
总结
这套SC-6LS MK2电子管前级和9084D MK2电子管单声道后级都在前一代的基础上进行了从外到里的全面升级,从胆管到接线的材质,再到其他关键元器件,出来的效果完全脱胎换骨。高贵的声音气质,又有着不俗的驱动力。这套组合带有经典胆机的韵味,细节丰富,音乐感出众,速度快,完全没有朦朦胧胧,慢慢悠悠的传统胆机的缺点。无论外型或声音,完成度都非常高,完全符合旗舰级产品的特质。不仅有电子管的美声,更有浑厚的规模感和良好的驱动力。它们再次证明胆机的测试指标与实际听感往往不能划上等号,28W输出虽不能说高,但在实际试听中,与这对大食难推的万登庭落地式音箱合作无间,令人满意。
