YeahTone MIC-1具有低底噪、高信噪比、高声音质量
1.2w人已加入
本底噪音是所有音频设备都会存在的问题,为了使设备的本底噪音对声音质量不造成明显的影响,一款专业级别较高的音频设备应该极力控制其底噪,以达到更高的信噪比,更高的声音质量。
低底噪、高信噪比
YeahTone MIC-1最主要的一个设计特点就是达到比绝大多数设备更低的噪音水平,这主要还是得益于设计师采用低噪音电路形式设计,选用热噪声更低的优质元器件,走线与布局更加合理的PCB设计。
高增益、大动态范围
YeahTone MIC-1不管是在话筒输入还是乐器输入都具有非常充足的增益,话筒输入增益最高可达60dB,乐器输入增益最高可达40dB,让声音也具有更大的动态范围,更加强劲有力。
极宽频响范围
YeahTone MIC-1具有宽至5Hz-50KHz的频带,超越了音频设备的标准的(20Hz-20KHz)。YeahTone MIC-1对高低音的延伸能力更加强悍,保证MIC-1不会对声音高、中、低频段造成明显损失,更能准确还原声音的清晰度及平衡、自然的特性。
高音质集成放大电路
YeahTone MIC-1采用技术较先进的集成放大电路设计形式,放大电路中关键的集成运放芯片主要是采用著名芯片制作商JRC的NJM4580L芯片和NJM4560LD芯片,NJM4580L和NJM4560LD都具有高增益,频带宽,失真低的优势,都有利于让声音更加均衡,低音下潜更深,高频泛音表现力更佳,对声音特质真实还原力更强。NJM4580L相对于NJM4560LD来说噪音更低一些,更适用于放大麦克风的微弱的信号,以达到更高的信噪比,而NJM4560LD适合用于放大信号电平较高的乐器信号。
输入通道
YeahTone MIC-1具有两路独立的平衡XLR输入通道以及两路独立的大二芯非平衡TS输入通道,既适用于放大话筒信号,也适用于放大电声乐器信号。但要注意不能同时共用通道TS接口及XLR接口,既当TS接口被接入时,XLR接口是不起作用的。
输出通道
YeahTone MIC-1具有两路独立的TRS/TS输出,可以根据实际需求选择平衡输出还是非平衡输出。
信噪比
削波失真指示
YeahTone MIC-1带有用于指示音频信号状态的指示灯,SIG信号灯表示音频信号处于正常工作状态,而CLIP信号灯表示音频信号处于削波或者是过载状态。用户在使用过程中通过观察指示灯,可以方便地判断音频信号是否正常。
48V幻象电源
YeahTone MIC-1具有48V电源,当按下后面板上的PHANTOM按钮,可以启动48V幻象电源,给两个XLR接口都同时供电,最多可同时接入两路电容麦克风。
全金属材质外壳
YeahTone MIC-1的外壳全用高硬度金属材质,除了有效屏蔽外界电磁干扰之外,还能为设备提供一层坚韧结实的防护层,避免因摔落而受到冲击或挤压而损坏。
参数指标
频响范围:5Hz-50Hz(±3dB)
话筒通道增益:60dB(Max)
话筒通道输入阻抗:1KΩ
吉他通道增益:40dB (Max)
吉他通道输入阻抗:100KΩ
近似重量:<1/2lb
电源需求:230VAC;0.5A
