如何安装NI Komplete Kontrol键盘的Ableton Live控制模板
1.2w人已加入
通过安装控制模板,Komplete键盘可以控制Ableton Live软件的功能,比如走带控制,轨道选择和自动轨道焦点等。
使用此功能,您的Ableton Live需要9.2.3以上,KOMPLETE KONTROL软件在 1.9.0以上的版本。
安装MIDI控制脚本文件Mac系统1. 确认Live软件是关闭状态。2. 找到文件夹Macintosh HD >资源库 > Application Support > Native Instruments > Host Integration > Ableton Live3. 根据您的键盘系列,右键拷贝"Komplete_Kontrol_Mk1" 或 "Komplete_Kontrol_Mk2"文件夹。
控制模板
4. 打开应用程序文件夹,右击Live软件图标,在下拉菜单中点击‘显示包内容’
控制模板
5. 在打开的文件夹中找到Contents > App-Resources > MIDI Remote Scripts文件夹6. 粘贴刚才复制的脚本文件到此处(下图以MK2键盘为例,请按您的键盘版本复制脚本文件)
控制模板
Windows系统1. 确认Live软件是关闭状态。2. 找到文件夹C: > Program Files > Common Files > Native Instruments > Host Integration > Ableton Live3. 根据您的键盘版本,右键选择复制"Komplete_Kontrol_Mk1"或者 "Komplete_Kontrol_Mk2"文件夹。
控制模板
4. 找到Live的MIDI控制脚本文件夹,默认位置是C: > ProgramData > Ableton > Live 9 > Resources > MIDI Remote Scripts注意:ProgramData文件夹有可能是隐藏状态,请先设置windows显示隐藏文件夹。5. 粘贴刚才拷贝的脚本文件到MIDI Remote Scripts文件夹中。下图以Komplete_Kontrol_Mk2为例
控制模板
安装KOMPLETE KONTROL Instrument Racks您需要拷贝KOMPLETE KONTROL Instrument Rack文件到Ableton Live软件的 User Library,以便在Live软件中的浏览器调用。MAC系统1. 找到文件夹Macintosh HD > Library > Application Support > Native Instruments > Host Integration > Ableton Live2. 复制"Komplete Kontrol VST.adg" 和 "Komplete Kontrol AU.adg"两个文件
控制模板
3. 粘贴这两个文件到Live软件的Instrument Rack文件夹,默认位置是Macintosh HD > Users > *用户名* > Music > Ableton > User Library > Presets > Instruments > Instrument Rack
Windows系统1. 找到文件夹C: > Program Files > Common Files > Native Instruments > Host Integration > Ableton Live2. 复制"Komplete Kontrol VST.adg"文件
控制模板
3. 粘贴.adg文件到Live软件的Instrument Rack文件夹,默认路径是C: > Users > *用户名* > Documents > Ableton > User Library > Presets > Instruments > Instrument Rack
控制模板
设置Ableton Live软件当MIDI控制脚本文件和Instrument Rack文件拷贝完成后,您还需要配置Ableton Live软件。注意:KOMPLETE KONTROL软件在苹果电脑中只支持64-bit版本,所以Live软件也必须为64-bit版本。如果您的Live软件为32-bit版本,请先卸载,然后安装64-bit版本的Live软件。1. 打开Live软件。2. 打开Preferences菜单,找到Link MIDI栏3. 通过下拉菜单,选择Control Surface为Komplete Kontrol。
控制模板
4. 如果您使用第二代KOMPLETE KONTROL MK2键盘,Input 和Output选项保留None选择。如下图
控制模板
如果您使用的是第一代KOMPLETE KONTROL MK1键盘,在Input 和 Output选择Komplete Kontrol DAW – 1。如下图
控制模板
5. 到Live Preferences的File Folder栏确认Use Audio Units和Use VST Plug-in System Folders选项是激活状态。如果这些选项未激活,请先点亮On,然后再点击上方的Rescan按钮。注意:Windows系统只有VST格式插件可用,所以没有Audio Units选项。
控制模板
在Live软件中加载KOMPLETE KONTROL在Live软件的浏览器中拖拽Instrument Rack中的KOMPLETE KONTROL到一个空的MIDI轨道即可加载。KOMPLETE KONTROL显示为: Komplete Kontrol VST.adg (VST 格式) Komplete Kontrol AU.adg (Audio Units 格式,苹果电脑专有)注意:请确认到Instruments > Instrument Rack中打开KOMPLETE KONTROL,而不要打开Plug-ins中的KOMPLETE KONTROL VST插件,否则会导致KOMPLETE键盘工作异常。注意:在苹果电脑中使用KOMPLETE KONTROL,请确认在一个工程中只使用一种插件类型,或者全部为VST,或者全部为Audio Units格式。两种格式混用,会造成软件工作异常。
控制模板
