ksd301温控开关温控开关是什么
开关器件
172人已加入
温控开关是什么?
根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,叫做温控开关,也叫温度保护器或温度控制器,简称温控器。或是通过温度保护器将温度传到温度控制器,温度控制器发出开关命令,从而控制设备的运行以达到理想的温度及节能效果。
以空调而言,温度控制器是对空调房间的温度进行控制的电开关设备。温度控制器所控制的空调房间内的温度范围一般在18℃~28℃。窗式空调常用的温度控制器是以压力作用原理来推动触点的通与断。其结构由波纹管、感温包(测试管)、偏心轮、微动开关等组成一个密封的感应系统和一个转送信号动力的系统。
温控开关分类
控制方法一般分为两种;一种是由被冷却对象的温度变化来进行控制,多采用蒸气压力式温度控制器,另一种由被冷却对象的温差变化来进行控制,多采用电子式温度控制器。温控器分为:
机械式分为:蒸气压力式温控器、液体膨胀式温控器、气体吸附式温控器、金属膨胀式温控器。
其中蒸气压力式温控器又分为:充气型、液气混合型和充液型。家用空调机械式都以这类温控器为主。
电子式分为:电阻式温控器和热电偶式温控器。
KSD301温控开关
KSD301系列产品是一种用双金属片作为感温组件的温控开关,电器正常工作时,双金属片处于自由状态,触点处于闭合/断开状态,当温度达到动作温度时,双金属片受热产生内应力而迅速动作,打开/闭合触点,切断/接通电路,从而起到控温作用。当电器冷却到复位温度时,触点自动闭合/打开,恢复正常工作状态。
广泛应用于:饮水机、热水器、三明治烤面包机、洗碗机、干燥机、消毒柜、微波炉、电热咖啡壶、电煮锅、冰箱、空调、过胶机、办公设备、汽车座位加热器等电热器具。
KSD301的分类:可以按照温度来分,也可以按照材质来分类,也可以按照安装方式来分。
按动作性质来分:可以分为常开动作,和常闭动作。
按照温度来分,可以分为:0度5度10度15度20度25度30度35度40度45度50度55度60度65度70度75度80度85度90度95度100度105度110度115度120度125度130度135度140度145度150度155度160度165度170度175度180度185度190度195度200度205度210度215度220度225度230度235度240度245度250度255度260度265度270度285度275度280度290度295度300度
按照材质来分,可以分为:电木体和陶瓷体
工作原理
KSD301系列突跳式温控器是小型(碟片直径1/2英寸)带外壳的双金属片温控器,单刀单掷,工作于阻性负载下,是带双金属片突跳碟片固定动作温度的温度控制器,通过直接控制加热器的通断电来控制温度,也有手动复位的限温保护器。
一种用双金属片作为感温组件的温控器,电器正常工作时,双金属片处于自由状态,触点处于闭合/断开状态,当温度达到动作温度时,双金属片受热产生内应力而迅速动作,打开/闭合触点,切断/接通电路,从而起到控温作用。当电器冷却到复位温度时,触点自动闭合/打开,恢复正常工作状态。
主要特点
KSD301温控开关具有性能稳定、精度高、体积小、重量轻、可靠性高、寿命长、对无线电干扰小等特点。
应用范围
KSD301系列突跳式温控开关广泛应用于锅炉、热水器、吸尘器、复印机、电炉、烤炉、干衣机、冰箱、洗碗机、空调等的温度控制。
电路图
温控开关
KSD301温度开关的安装使用说明
1. 接地方式:通过温控器金属外盖与设备接地金属部件相连。
2.温控器应工作于空气相对湿度不大于90%、无腐蚀性气、可燃性气体和导电尘埃存在的一般室内环境。
3. 温控器采用接触感温时,应使其封盖紧贴被控器具的发热部位,并应在封盖感温表面涂上导热硅脂或其他性能类似的导热介质。
4. 温控器通过接触液体或蒸汽感温时,建议采用不锈钢封盖的产品,并应有可靠的防漏措施,以免液体渗到温控器绝缘部件上。
5. 不可把封盖顶部压塌或使其变形,以免动作温度改变或影响其他性能。
6. 不得让液体渗入温控器内部!壳体必须避免受到过大的力以防止出现裂纹;壳体应保持清洁,防止导电物质污染,以免因绝缘性能降低而发生短路击穿。
7. 使用过程不能折弯接线端子,否则将影响电气连接的可靠性。
