什么是变压器并列运行_变压器并列运行的优点_运行条件及并列运行的目的
变压器
261人已加入
  一、什么是变压器并列运行
  将两台或多台变压器的一次侧以及二次侧同极性的端子之间,通过同一母线分别互相连接,这种运行方式就是变压器的并列运行。所谓的并联运行,就是将变压器的一次侧和二次侧绕组分别接到一、二次侧的公共母线上。
变压器
  二、变压器并列运行的目的
  1.提高变压器运行的经济性。
  当负荷增加到一台变压器容量不够用时,则可并列投入第二台变压器,而当负荷减少到不需要两台变压器同时供电时,可将一台变压器退出运行。特别是在农村,季节性用电特点明显,变压器并列运行可根据用电负荷大小来进行投切,这样,可尽量减少变压器本身的损耗,达到经济运行的目的。
  2.提高供电可靠性。
  当并列运行的变压器中有一台损坏时,只要迅速将之从电网中切除,另一台或两台变压器仍可正常供电;检修某台变压器时,也不影响其它变压器正常运行从而减少了故障和检修时的停电范围和次数,提高供电可靠性。
  3.节约电能,实现节电增效。
  比如变电站装有4000kVA和3150kVA两台变压器。经过对两台变压器运行情况进行计算,并列运行一年后,节约电能10.2万Kwh,节电效果明显。
变压器
  三、变压器并列运行应满足的条件
  1、并列变压器的额定一、二次电压必须对用相等;即并列变压器的电压比必须相同,允许差值不超过5%。如果并列变压器的电压比不同,则并列变压器二次绕组的回路内将出线环流,即二次电压较高的绕组将向二次电压较低的绕组供给电流,导致绕组过热甚至烧毁。
  2、并列变压器的阻抗电压(即短路电压)必须相等;由于并列运行变压器的负荷是按起阻抗电压值成反比分配的,如果阻抗电压相差很大,可能导致阻抗电压小的变压器发生过负荷的现象,所以要求并列变压器的阻抗电压必须相等,允许差值不得超过10%。
  3、并列变压器的联结组别必须相同;这也是所有并列变压器一、二次电压的相序和相位都必须对应相同,否则不能并列运行。假设两台变压器并列运行,一台为Yyn0联结,另一台为Dyn11联结,则他们的二次电压将出现30°相位差,从而在两台变压器的二次绕组间产生电位差△U,这一△U将在两台变压器的二次侧产生一个很大的环流,可能使变压器绕组烧毁。
  此外,并列运行的变压器容量尽量相同或相近,其最大容量与最小容量之比,一般不得超过3:1。如果容量相差悬殊,不仅运行很不方便,而且在变压器特性稍有差异时,在变压器间的环流将相当显著,特别是容量小的变压器容易过负荷或烧毁。
  四、变压器并列运行的优点
  (1)可以提高供电的可靠性。
  (2)可以根据负荷的大小调整投入并联运行变压器的台数,以提高运行效率;
  (3)可以减少备用容量,并可随着用电量的增加,分期分批地安装新的变压器,以减少初投资。
  当然,并联变压器的台数也不宜太多,因为在总容量相同的情况下,一台大容量变压器要比几台小容量变压器造价低、基建设投资少、占地面积小。
  五、变压器并列运行缺点
  1.出现大马拉小车的现象
  当负荷增加到一台不够用,而并列运行又不可能时,两台变压器分别带几条线路运行,由于出线固定,其中一台因带线路少或负荷小,就会出现大马拉小车现象,增加损耗。
  2.变压器过负荷
  当线路用电负荷增大,而向它供电的一台变压器容量不够时,就会导致变压器过负荷,影响经济运行及供电可靠性。
  六、变压器并列运行注意的事项
  1.检查变压器铭牌
  看是否符合并列运行的基本条件。
  2.检查变压器高、低压侧接线是否正确
  3.检查变压器调压分接开关是否在同一档位
  安装时必须置于同一档位。
  七、变压器并列运行的计算
  两台变压器并列运行,不同负荷时,投入变压器台数,使之经济运行的计算由于用电负荷在昼夜和一年中的变化较大,对两台并列运行的变压器应考虑采用最经济的运行方式:当并列运行的两台变压器型式和容量相同,不同负荷时,投入变压器的台数,可按下式计算决定:
  ①当负荷增加:时,再投入一台,取两台并列运行比较经济。
  ②当负荷减少:时,切除一台,单台运行比较经济。
  式中:S——全负荷,KVASe——一台变压器的额定容量,KVAP0——变压器空载时有功损耗,近似为铁损KWQ0——变压器空载时无功损耗kvarPd——变压器短路有功损耗,也称铜损KWQd——变压器短路无功损耗kvarK——无功经济当量系数kwh/kvar,对于110-35kV的降压变压器,当系统负荷最小时取0.06,负荷最大时取0.1。i0——空载电流以上各量,均可从铭牌或试验报告中查得。当并列运行的两台变压器型号和容量不同时,则可根据变压器经济运行的条件,事先做好曲线,通过查曲线决定在不同负荷下该投入的台数
  保护定值计算、灵敏度校验及运行方式选择,均采用实际可能的最大、最小方式及一般故障类型。对于电厂直馈线或接近电厂的带较长时间的保护,整定计算时要考虑短路电流衰减。对于无时限动作或远离电厂的保护,整定计算时不考虑短路电流的衰减。
  八、变压器并列运行的理想状态
  1.变压器空载进绕组内不会有环流产生
  2.并列运行后,两台变压器所带负载与各自额定容量成正比,即负载率相等。
  3.变压器的接线组别相同
  4.变压器的变比相同允许有±0.5的差值
  也就是说,变压器的额定电压相等。以上两个条件保证了变压器空载时,绕组内不会有环流,环流的产生,会影响变压器容量的合理利用,如果环流几倍于额定电流,甚至会烧坏变压器。
  5.变压器的短路电压相等允许有±10的差值
  这个条件保证负荷分配与容量成正比。
  6.并列变压器的容量比不宜超过3:1
  这样就限制了变压器的短路电压值相差不致过大。
