ksd301温控开关安装要注意哪些
开关器件
172人已加入
KSD301温控器是带外壳全封闭的双金属片接触感温式温度继电器,是一种用双金属片作为感温组件的温控器。
动作原理:当产品主件温度增高时所产生的热量传递到双金属圓片上, 达到动作温度设定时迅速动作,通过机构作用使触点断开或闭合;(图一)
当温度下降到复位温度设定时,双金属圓片迅速恢复原状,使触点闭合或断开,(图二)达到接通或断开电路的目的,从而控制电路。
温控开关
温控开关ksd安装
1、采用接触感温式安装时,应使金属盖面贴紧被控器具的安装面,为确保感温效果,应在感温表面涂上导热硅脂或其它性能类似的导热介质。
2、安装时不可把盖面顶部压塌、松动或变形,以免影响性能。
3、不能让液体渗入控温器内部,不得使外壳出现裂纹,不得随意改变外接端子的形状。
4、产品在不大于5A电流的电路中使用,应选择铜芯截面为0. 5-1㎜2导线连接;不大于10A电流的电路中使用,应选择铜芯截面为0.75-1.5㎜2导线连接。
5、产品应在相对湿度小于90%,环境温度40℃以下通风、洁净、干燥、无腐蚀性气体的仓库中存放。 (2017-11-03 小米一箩筐)
把风扇火线剪断,把火线一边接温控开关一边,另外一边温控开关线接在另外一根火线上,或者零线也一样,透明胶套是防止导电的,你要用在电脑上,要看你要装多少度的咯,你要装在电脑上扇热,你用常开温控开关的,放在你电脑放热接近的地方。
KSD301温控开关安装要注意哪些?
KSD温控开关公司指出,当电器在正常工作的时候,双金属片处于自由状态,触点处在闭合/断开状态,当温度达到动作温度的时候,双金属片受热产生内应力而迅速动作,打开/闭合触点,切断/接通电路,从而起到控制温度作用。当电器冷却到复位温度时,触点自动闭合/打开,恢复正常工作状态。
1.安装温控开关时,绝对不可以将感温面压变形,甚至压塌,以避免产品性能受到影响。
2.产品安装过程中不能用大力折弯接线端子,这样可能会引起连接接触不良,就会影响温控开关的电气可靠性。
3.温控开关在使用中应该避免潮湿污染,要不会严重影响产品的性能,对于温控开关的了解建议温控开关的工作环境:湿度≤90%,无腐蚀性、可燃性介质接触。
4.安装的时候,应该先在感温面涂一些导热硅脂,要使感温面均匀的接触控制部位,温控开关接触感温时,铝盖紧贴在使用产品的安装面,建议在铝盖部位涂上导热硅胶能更好的传导温度。
5.在选KSD温控开关的时候,温度必须要选择精准,因为发热惯性、传导等各因素的影响,要考虑这几种因素:控温的检测部位;被加热介质量的多少;发热体的功率以及环境的温度和气压等等。
密封式温度开关(T23/T24)
1.采用接触感温式安装时,温度开关金属上盖平面应完全紧贴被控制器具的安装面。(图三)
2.为确保感温效果,并在器具感温表面涂上导热膏。(图四)
3.安装时不可把温度开关金属面顶部压伤,松动或变形,以免影响功能及精密度。
4.不可让液体渗入温度开关内部或过大力量使外壳出现裂纹。
5.不得随意改变外接线端子的型状,以免影响电气可靠性,并有绝缘保护措施,防止漏电,确保使用安全。
开放式温度开关(T36)
1.安装和使用过程,不可触碰弹片及感温部份,否则将会导至保护器温度失准,接触不良而动作不正常。
2.安装时将触点接触面朝向背风面,以免吹风量影响弹片功能及触点A与B表面附着累积灰尘,造成导通不
ksd301g温控开关该购买的时候要注意什么?
1、感温速度,这方面需要与发热产品功率相匹配,功率越大发热快的,那就需要考虑到KSD301温控器的感温时间而正确选用温度段,KSD301温控器就需要有感温快,速动,不拉弧的特点。
2、KSD301温控器本身的发热,目前KSD301温控器内部的铜质材料,不同的铜质料自身的发热就不同,如果使用的材料发热大的话,就会影响到双金属片的感温。这样就需要采用 无电流热效应设计,温度准,寿命长。
3.KSD301温控器的安装,温控开关感温是靠封在表面的铝盖然后加到KSD301温控器内部空气或者通过铝盖辐射热给感温体的,那么在安装是应使产品贴紧被控器具的安装面。那么在安装是也必须考虑到,不能大力把外壳压塌或使其变形,以免影响其性能。
4.当KSD301温控器使用在一些对电压和电流比较明感的发热产品中,那么就需要考虑电器方面的问题,最好的选用 常态电气强度:50HZ,2000V,1m的无击穿或闪路的温控开关。
5. 使用寿命是关键的,KSD301温控器的使用寿命方面就需要考虑到两个方面的关键元件,一个是双金属片,不同的温度片的寿命就会有很大的差别,当然价格也相差很大,一个是触点,温控开关的通断是靠触点的接触和断开实现的,所以触需要能够经受一定的电流和电压的材料及材料厚度。
