PSVR出色销量已经让它成为了目前市场上最成功的VR产品,而当大多数人在感叹PSVR带来神奇体验的同时,难免也会好奇究竟PSVR拆开来会是什么样子,现在就通过国外知名专业拆解网站iFixit的一组拆机图,让大家一睹为快。
拆开眼罩后可以看到数个螺丝孔,可以逐个扭开。
将所有螺丝拿下来之后,就可以小心分离前端外壳了。
打开前盖后首先看到用于定位的LED灯。而与Oculus Rift和HTC Vive不同的是,PSVR的摄像头定位成本会稍低一些,因此效果也稍逊一筹。
PSVR使用可见LED灯定位,启动后的蓝色光条科技感十足。
PSVR的所有LED灯都通过软性电路连接在一起,一块电路板上有15个LED发光体。
相比Oculus Rift的40个发光体来说稍微少了点。另外由于使用自发光LED灯,因此对使用环境的灯光有一定要求。
PSVR的头带比较难拆,连自家工程师都一度被难倒。这里应该是两根纯属视频信号的电缆,分别是HDMI线和AUX线。
这个四根线缆用来链接头带部分的LED线。
拆除头带后,接下来首先是一块距离传感器芯片,用于检测用户与头盔之间的距离。
如果检测到用户有没有佩戴PSVR,如果用户摘了VR头盔,电视上会提醒玩家戴上头盔。
主角是这块主板,也许是出于维修方便的考虑,PSVR的所有重要芯片都集成在了这块主板上。
主板上面有供电的芯片、HMDI接口、LED和低功耗的ARM Cortex-M0微控制器。
可以看到主板下方藏了一个很像扬声器的麦克风。
拿出主板后就见到了一个5.7英寸1080p OLED面板,与Rift和Vive不同,PSVR使用单个显示面板,这意味一个屏幕会被划分为两半的图像,可能会造成分辨率的损失。
右边是使用三星AMOLED显示屏的PSVR,拥有的六角子像素矩阵。左边是iPhone6S的LED显示屏的像素矩阵。
最后就是两片14mm的放大镜片了,用胶水粘合,由于没有采用菲涅尔透镜,因此会显得厚一些。
处理单元同样是一块主板集成了所有部件,拆卸和维修都不算复杂。
