主从rs触发器波形图介绍
电子常识
2583人已加入
主从触发器由主触发器和从触发器组成,时钟信号CP经由非门,变成CP’控制从触发器。当CP=1时,CP‘=0,主触发器动作,从触发器被封锁;当CP=0时,CP’=1,主触发器被封锁,从触发器动作。
主从结构RS触发器电路图
主从结构RS触发器的电路图如下图所示
触发器
主从结构RS触发器的电压波形图
主从结构RS触发器的电压波形图如下图所示
触发器
CP=1时,主触发器触发工作,从触发器的Q、输出端保持不变;CP=O时,从触发器触发工作,主触发器的Q‘、输出端保持不变。输出端输出状态的变化发生在CP信号的下降沿,但却是受到CP=1期间R、S输入信号的影响。图4中的脉冲3,CP=1,S=R=1时,C ’=1,且持续到CP下降沿时刻,则Q‘=0,=1,还是Q’=1,=0不确定。所以当CP下降沿时刻一到从触发器Q端输出高电平还是低电平无法确定,其状态不定,并不是指Q、同时输出高电平,和基本RS、同步RS触发器的理解不同。
通过对电路的分析总结出主从型RS触发器Q端电压波形变化的描述方法。从触发器是按照CP下降沿时刻到这一时刻主触发器输出端Q、的信号触发工作。即Q‘=1,=0,则Q=1,=0 ;Q’=0=1,则Q=0=1。所以不需要对CP=1期间,主触发器Q‘、的信号全部分析出来。可以在每个CP脉冲下降沿到来这一刻往前去确定Q,一旦明确知道Q的信号,就不需要知道前面Q的信号,即知道CP下降沿这一时刻的Q 的信号,则CP下降沿时刻一到,从触发器的输出也明确了。
