主从rs触发器特性表及特性方程
1.2w人已加入
主从触发器由两级触发器构成,其中一级接收输入信号,其状态直接由输入信号决定,称为主触发器,还有一级的输入与主触发器的输出连接,其状态由主触发器的状态决定,称为从触发器。
主从rs触发器电路组成和符号
主从RS触发器电路和逻辑符号如下图所示。
触发器
其中A、B、C、D门组成的同步RS触发器,称为从触发器;E、F、G、H门组成另一个同步RS触发器,称为主触发器。时钟脉冲CP直接控制主触发器,并通过I门倒相,以 控制从触发器。
主从rs触发器特性表
触发器
从表中可以看出,主从RS触发器只在时钟脉中的下降沿触发,除此之外的任何时刻,不论输入端和触发器的原态如何触发器始终保持原态。主从结构的RS触发器正常工作时,仍然要遵循约束条件RS=0。
主从rs触发器特性方程
当CP=1即时钟脉冲到来时,G、H门打开,接收R、S端的信号,使主触发器发生动作,由于=0,C、D门被封锁,使从触发器亦即整个触发器保持原状态不变。
2)当CP=0即时钟脉冲回到低电平时,G、H门被封锁,主触发器不动作,其状态保持不变;由于=1,C、D门打开,接收主触发器原状态信号,使从触发器发生动作,从而导致整个触发器处于某一确定状态。
显然,由与非门构成的主从RS触发器的特性方程和由与非门构成的同步RS触发器相同,即特性方程为:
触发器
由此可见,主从RS触发器状态的翻转发生在CP脉冲的下降沿,即CP由1跳变到0的时刻。在CP=1期间触发器的状态保持不变。因此,来一个时钟脉冲,触发器状态至多改变一次,从而解决了同步RS触发器的空翻问题。
