ksd9700温控开关工作原理_结构及应用
开关器件
172人已加入
KSD9700温控开关的双金属片工作原理
如下图所示,当温度上升时,双金属片的中心慢慢地从‘0’点向‘A’点移动,当速度变快,到达‘B’点时,双金属片的中心瞬时间从‘B’点翻转到‘C’点。。这时如果温度下降的话,双金属片的中心从‘C’点慢慢向E‘点移动,当到达’F‘点时,双金属片中心再次瞬时翻转到’G‘点(恢复原状)。做成一定形状的双金属片,能按照 G -》 A -》 B -》 C -》 E -》 F -》 G 的Cycle反复动作。从 B-》C的温度变化是断开动作温度(Open Temp), 从F -》 G的温度变化是恢复温度(Close Temp),断开温度与恢复温度之间的差值称为depressor。
ksd9700
利用上述的反弹特性,做成的双金属片式温控开关称为 Thermostat 。
双金属片温控开关工作原理:温控开关双金属片是用热膨胀系数不同的两种合金分别在两面结合在一起,然后靠温度开关的铝盖表面传导温度,双金属片受热后把温度变化转换成机械式运动,普通的,低膨胀层使用Ni-Fe合金,高膨胀层使用 Ni-Mn-Cu 合金,或者 Fe-Ni-Cr 合金,可根据不同的膨胀系数选择各种材质。 KSD301温度开关、温控器是把双金属片做成碟形,利用当温度升高,达到设定温度时,温度开关双金属片中心可以瞬时间翻转,当温度下降,又能恢复原位置的特性,做成把温度转换成机械运动的元件。
KSD9700温控开关常闭型工作原理
工作原理:
KSD9700温控开关是采用日本住友BR-1热双金属开发的封闭式温控器,是由蝶形高灵敏双金属元件、动触头、静触片、底座、外壳(铁壳)和耐高温导线组成,通过电流后会发热,在不同的温度下产生变形的原理,由于两种不同的合金热膨胀系数不同,合金势必向一个方向弯曲,触点离开,就断了电。
ksd9700
当温度降到重定温度是触点自动闭合,恢复正常工作状态,弯曲速度与通过的电流大小成正比,这样就保护了用电设备。
ksd9700
产品结构:
ksd9700
1、铁壳2、绝缘层3、接线片4、垫片5、底座6、动触头7、动触片8、双金属片9、密封胶、10、引线
适用范围:
本产品适用于各种电机、电磁炉、暖手袋、吸尘机、豆浆机、镇流器、洗衣机电机、空调风扇电机、变压器、镇流器、电磁炉、。电热腰带 5、保健器材、水泵排风扇、电池、电动工具等各种电热产品。
产品优势:
感温快、动作迅速、控温精确、控制电流大、电阻小、可靠、干脆、不拉弧、体积小、使用寿命长的特点,可替代SENSATA 17AM 7AM, 韩国SEK ST-22等国外产品
外形尺寸:
KSD9700A 18.5*7*3.5mm (PBT耐高温塑料外壳,与韩国SEKI ST-22尺寸一样)
KSD9700A-1 20mm*7.6mm*4mm (PBT耐高温塑料外壳)
KSD9700B 20mm*7.4mm*3.8mm (金属外壳)
KSD9700C 20mm*8.5mm*5mm (陶瓷外壳)线材:PVC线或高温硅胶线。
