下图为主从sr触发器电路图
图1 从sr触发器电路图
CP=1:CP/=0,G3、G4被封锁,输出为1,从触发器输出保持原状态
主触发器中G8、G9打开,输出
CP:1→0:G7、G8被封锁,输出为1,主触发器输出保持原状态
从触发器根据主触发器输出动作Q=1,=0,触发器为1状态
CP=0:主触发器保持,从触发器也保持。
CP:0→1:从触发器被封锁,输出保持。
CP=1时:CP/=0,G3、G4被封锁,输出为1,从触发器输出保持原状态
主触发器中G8、G9打开,输出:
CP:1→0:G7、G8被封锁,主触发器输出保持原状态
从触发器根据主触发器输出动作Q=0, =1,触发器为0状态
CP:1→0,从触发器也保持状态不变。
约束条件:SR=0
综上所述,图1(a)所示的主从触发器的工作分两步进行。第一步,当CP由0跳变到1及CP=1期间,主触发器接收输入信号激励,状态发生变化;而由1变为0,=0,从触发器被封锁,因此,触发器状态保持不变,这一步称为准备阶段。第二步是当CP由1跳变到0,且CP=0期间,主触发器被封锁,状态保持不变;而从触发器时钟由0跳变到1,接收这一时刻主触发器的状态,触发器输出状态发生变化。
图2 从sr触发器工作波形
在CP的一个变化周期内,只有在CP下降沿来到的瞬间,触发器输出状态(Q、)才能发生一次翻转,这种触发方式称为脉冲触发。因此,这种触发器能有效地克服空翻。图2所示为主从RS触发器的工作波形。在图1(b)中CP端的小圆圈“〇”表示触发器是CP下降沿触发的。
