总结升级LED照明常犯的10个错误
1.2w人已加入
有没有考虑过升级照明?以下是大多数人常犯的10个错误,仔细阅读,能让你避免走弯路。
1. 买到的灯光线分布不一致
这可能是升级最常见的问题。LED灯和灯具往往有更多的定向输出。所以,举个例子,如果用LED代替卤素灯,溢散光就会少得多。这种溢散光实际上是有用的,例如照亮酒店走廊的墙。同样,如果你用LED替换荧光灯,三分之一的墙壁会在阴影中。
最好的避免方法:首先购买样品。
2. 买的灯太暗或太亮
如果你正在考虑用LED来替换荧光灯,则不能只匹配光输出(以流明或lm测量)。由于LED灯是定向的,相同的光输出,可能会从LED获得更多的光线。但是请注意,数据表上的光输出可能被夸大了,而不同的光线分布会使房间显得暗淡。
最好的避免方法:购买有信誉的品牌,在现有灯具上检查样品或在实验室中检测样品。
3. 买的灯太“冷”
色温是表示光源光色的尺度,单位是K(开尔文)。一般白炽灯为2700K,卤素灯为3200K。 如果用5000K的LED替代这些灯具,空间就会看起来觉得很冷。
最好的避免方法:检查规格并购买样品。
4. 买到使颜色看起来很乏味的灯
显色指数是衡量光线呈现颜色的能力,即CRI。通常情况下,你需要CRI为80或90的灯。LED灯的一个弱点是R9(红色)值,因为它不包括在CRI测量中。确保R9也超过80,否则红色看起来很沉闷。
最好的避免方法:向供应商要CRI值。
5. 灯与调光器不兼容
LED在白炽灯或卤素灯专用的调光器上调光不能很顺利地实现。事实上,在低水平,往往会闪烁和闪光。这是因为白炽灯和卤素灯为调光器提供了一个标准的电阻负载,而LED电路则使负载不匹配,有时两套电子设备都想争夺主导优势,导致组件故障。
最好的避免方法:需要用LED测试调光器,或添加一个“虚拟负载”,如一个白炽灯。
6. 不检查供应商
过去几年,一大批新的LED照明供应商进入市场。因此,有必要进行核查。比如:它们是一个有信誉的品牌吗?它们是行业协会的成员吗?公司在行业多久了?他们是否在有信誉的测试机构测试产品?他们在当地是否有办事处?
最好的避免方法:在网上查一查,然后周围问一下。
7. 没有体面的保修
供应商会给你保修吗?是就近保修吗?保修期是否比供应商在行业的时间都长?详细看一下保修条款的细节。有时,你必须在90天内单独在线注册以激活你的保修卡。
最好的方法避免:选择有信誉的制造商,仔细阅读保修条款。
8. 买到不耐用的灯
目前在LED行业,大家普遍认同,LED的额定寿命是其光通量衰减到初始值的70%时的工作时间,即L70。例如,你可能会看到额定寿命是50000小时的L70。另外,在宣传手册上往往会标比较乐观的额定值。而且也有“过早失效”的现象。
最好的避免方法:向供应商询问他们基于L70评级进行了哪些测试。
9. 没有长期考虑
比如说,你的一个灯具在18个月的时间内就坏了。你打电话给供应商,要换过一个,结果他或她说:“我们不生产这个型号了,我们可以提供最新款”。值得注意的是,最新款可能看起来与你现在天花板上的灯具不同。更糟糕的是,生产商不存在了。
最好的避免方法:如果照明很关键的话,可以购买额外的灯具作为备用。
10. 灯光太刺眼
使用LED时,尤其要注意眩光问题,特别是在办公室。通常,LED面板将所有的光线传递到灯具的漫射表面,因此出现太多的光线。评价眩光有一个很好的评价方法,那就是UGR(统一眩光值),数值应该在19以下。
最好的避免方法:做亮度计算,计算UGR;或要求供应商提供基于UGR评级的安装实例。
